adamb999
15 kwietnia 2017, 00:03 - sob
no o magnesie nie pomyslalem i to brzmi nawet lepiej niz bawienie sie z paskiem przy kazdym razie gdzie sie zmieni wysokosc monitora. Kombinuje rozwiązanie prosto mówiąc tanie w porównaniem do lampy za 1,6k lub zamawianiem spoza EU elementów bawienie się z urzędem celnym itp gdzie np u Toma można kupić żarówki highcri e27, zamówić wydruk takich elementów dołożyć oprawy z kablami i koniec :) czuje, że wielu osobom może się to nie spodobać :D
adamb999
15 kwietnia 2017, 00:05 - sob
max odpowiadam :) ten "wózek" czy jak to nazwać trzymający monitor do słupka ma szerokość 7 cm żarówki powinny być w ostępie okolu 10cm od tego wózka inaczej po środku każdej polowy ekranu. jesli monitor ma szerokosc prawie 65cm to tak wychodzi :p Na razie to pomysł... bez pojazdów było by milo :D
15 kwietnia 2017, 00:07 - sob
14 kwietnia 2017, 23:56 - pt
Jeśli dobrze rozumiem ideę, to lampki będą wystawać spoza monitora i świecić po oczach.
Mają być schowane za obudową monitora.
15 kwietnia 2017, 00:12 - sob
A już myślałem, że będzie świecić jak TIR na drodze w nocy.
Gdzieś tu chyba był w Win10 siakiś taki programik do drukowania w 3D. Chyba go właśnie odinstalowałem. Trzeba by ten koncept na niego zapuścić. Najlepiej razem z żarówkami i magnesem. ;)
adamb999
15 kwietnia 2017, 16:23 - sob
o co ci chodzi :P żarówki z oprawami "narysowalem" :P
seba174
05 września 2017, 22:07 - wt
Czy do instalacji jak z 1 postu z tego tematu, użycie żarówek ze strumieniem swietlnym 800 lm na każdy z 2 monitorów, nie będzie skutkować zbyt jasnym oświetleniem? Monitory są 24 calowe i stoją obok siebie.
05 września 2017, 22:24 - wt
Zależy jakiego koloru ściany, jakie jest pozostałe światło w pomieszczeniu.
seba174
05 września 2017, 22:46 - wt
Ściany są białe, a generalnie najczęściej takie oświetlenie byłoby używane jako jedyne w pomieszczeniu.
Szynkars
18 września 2017, 00:59 - pn
Zakupiłem właśnie dwie "żarówki" LED Phillipsa 13 W 2700 K do pokoju z monitorem. Jedną dałem do żyrandola, a drugą w lampkę schowaną za ekranem monitora. Osiągnąłem efekt oświetlenia stanowiska bardzo zbliżony do tego z drugiego zdjęcia na początku tego tematu:
27 marca 2017, 22:01 - pn
Z kloszem na lampce łuna nie jest tak równa, ale zauważalnie poszerza się i rozjaśnia po jego zdjęciu. Zastanawiam się, czy tak to zostawić, czy może jednak tę LEDówkę z lampki również wkręcić do żyrandola. Jasność bezpośrednio wokół monitora wówczas nieco spada, ale dzięki bardziej rozproszonemu światłu obniża się kontrast wynikający ze skupienia światła bezpośrednio na ścianę tuż za monitorem. Inaczej jest tak, jak na tamtym zdjęciu. Mamy bardzo jasny strop światła na ścianie tuż za ekranem, ale szybko ściemnia się on już po kilkunastu-kilkudziesięciu centymetrach od ekranu.
Jakie rozwiązanie stosują i proponują wyjadacze tego forum? ;)
Przy okazji te LEDówki Phillipsa są całkiem w porządku. Spodziewałem się, że będą świecić jeszcze jaśniej, ale z całą pewnością nie jest źle. Dotąd używałem zwykłych żarówek 2x 60 W. Widać różnicę w jasności oświetlenia, choć jeszcze większa jest w zużyciu energii. ;)
Na oko światło Phillipsów wydaje się odrobinę zimniejsze od starych żarówek, choć wciąż dużo cieplejsze od bieli monitora (na podświetleniu CCFL, z pewnością już wyraźnie zdegradowanego). Przy ustawieniu z lampką za monitorem widać również tę różnicę w temperaturze bieli między ekranem a ścianą tuż za monitorem. Możliwe, że LEDówka 4000 K lepiej by pasowała w takim ustawieniu. Niemniej do oświetlania wszystkiego innego poza monitorem te 2700 K jest moim zdaniem dobre.
Natomiast dostępność omawianych Phillipsów w sklepach detalicznych nie jest wcale doskonała. W dużych sklepach zajmujących się elementami wyposażenia domu itp. jedynie w jednym na trzy mają je na stanie. Trafiłem też na jedną jedyną sztukę 13 W 4000 K w jednym z większych hipermarketów. Ponadto kupując przez Internet można je dostać taniej, za ok. 21-23 zł za sztukę zamiast ok. 32 zł/szt.
Ostatnio zmieniony 18 września 2017, 01:02 - pn przez Szynkars, łącznie zmieniany 1 raz.
18 września 2017, 01:01 - pn
Szynkars pisze:
Nie, nie jest dobre. Światło na tle, powinno mieć podobną biel jak monitor.
Szynkars
18 września 2017, 01:14 - pn
Miałem na myśli pozostałe miejsca i pomieszczenia w mieszkaniu, a także inne czynności, jak np. czytanie książek.
Co Pana zdaniem powoduje, że różnica w temperaturze światła między ekranem a oświetleniem jest niezalecana?
18 września 2017, 01:18 - pn
Przy za "ciepłym" świetle w otoczeniu ekranu, monitor będzie Pan widział jako "zimny" a kolorystyka będzie leciała w niebieski.
18 września 2017, 09:48 - pn
Philips 4000K jest już całkiem bliski kolorystycznie do monitora. 2700K jest za żółty.
Za to do zwykłego, miłego oświetlenia wieczrrnego 2700K jest OK.
18 września 2017, 10:33 - pn
Lampa o CCT ~5000K jest nadal sporo "cieplejsza" niż monitor skalibrowany do 6500K, więc jakim cudem 4000K jest "całkiem bliski"?
18 września 2017, 11:26 - pn
Określenie jest dość ogólne i nieprecyzyjne. Po prostu wygląda to dość dobrze, moim zdaniem.
Philipsy 4000K w porównaniu do 2700K dają zupełnie odmienny efekt i o ile 2700K jest "daleko" to 4000K jest "blisko". :)
adamb999
18 września 2017, 12:24 - pn
owszem te żarówki 4k lub 4,5k jako najtańsze zamienniki żarówek 5k dają rade. Choć mimo żaróweczek 5k (super się zgrywają ze światłem dziennym) czasem czuje ze przydałyby się żarówki 5,5k bo jednak biel za monitorem jest cieplejsza :P.
Żarówki 2,7k to masakra IMO. człowiek się rozleniwia od samego tego koloru światła :D
18 września 2017, 13:11 - pn
Piszmy proszę poprawnie. 4000K a nie 4k.
adamb999
18 września 2017, 13:37 - pn
4k=4000 :) nie określam temperatury światła inna jednostka wiec mija się to z celem.
Ostatnio zmieniony 18 września 2017, 13:39 - pn przez adamb999, łącznie zmieniany 1 raz.
18 września 2017, 13:38 - pn
Hmmm... Czyli o czym piszemy? :)
adamb999
18 września 2017, 13:44 - pn
dobrze następnym razem napisze 4*10^3 K :P
Liczba postów: 68569
Liczba tematów: 4141
