27 marca 2017, 22:01 - pn
Dostałem takie oto zdjęcie rozwiązania oświetlenia tła. Źródłem jest lampka LED High CRI 5000K 10W, czyli dość duża, a mimo to, całość zajmuje rekordowo mało miejsca. Pomimo pozornego prymitywizmu, daje też równą łunę za ekranem, nieosiągalną lampką z kloszem. Poddaję pod rozwagę wszystkim, z miniaturowym biurkiem. ;)
27 marca 2017, 22:15 - pn
Podejrzewam, że ta żarówka ma 5000K, a nie 5000W. Najmocniejsza, z jaką miałem do czynienia, miała 500W i musiała świecić bez klosza, z oczywistych powodów.
27 marca 2017, 22:22 - pn
Ojtam, ojtam... ;)
27 marca 2017, 22:59 - pn
Ten klosz jest niemal przezroczysty, a sama żarówka ma matową bańkę. Wydaje mi się więc, że klosz można by zdjąć, bez większego wpływu na rozproszenie światła, pozostawiając samą oprawkę. Powinno to odbić się korzystnie na trwałości. Bez klosza żarówka będzie lepiej wentylowana, a pomieścić musi w swym wnętrzu mały zasilacz (żarówka działa na prąd stały o niskim napięciu).
27 marca 2017, 23:05 - pn
Słuszne uwagi, ale nie ja to strugałem. Zaraz po odebraniu tego zdjęcia, zacząłem się zastanawiać nad robieniem czegoś podobnego, ale dobrej jakości, z uchwytem itd, nie takie druciarstwo.
adamb999
27 marca 2017, 23:27 - pn
o, jestem zainteresowany :D
koncepcja fajna wg mnie by przymocować uchwyt do słupka monitora wystarczyła by czarna oprawa, kabel z włącznikiem i tylko kwestia przymocowania... może jak kamerki gopro :P zatrzask na taśmę dwustronna 3m :p takie coś pozwalało by na łatwe odłączanie w razie transportu , kwestia jedynie połączenia oprawy na odpowiednia odległość od obudowy :)
Bayger
27 marca 2017, 23:30 - pn
Mam też inny pomysł, który zresztą sam zrealizowałem jakiś czas temu. Zakup naklejanych pasków ledowych i przyklejenie ich w prostokąt na tył monitora. Miałem taką konstrukcję przy TV 40" i całkiem przyjemnie to wyglądało. Oczywiście do grafiki czy foto pewnie coś takiego by trzeba było zakupić:
https://store.yujiintl.com/products/vtc ... 6921733511
Zastanawiam się czy nie zamówić tego i nie nakleić na swojego CX271. Tanio nie jest, ale efekt pewnie byłby fajny.
27 marca 2017, 23:35 - pn
Nie robią wersji 5000K, więc się nie nada. Yuji ma problemy z luminoforami w serii VTC i dopiero na jesieni będzie wznowiona produkcja.
Bayger
27 marca 2017, 23:39 - pn
To może te: https://store.yujiintl.com/collections/ ... 3878556487
27 marca 2017, 23:42 - pn
Te się nadają, choć nie wiemy jakie mają widmo. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Moc jaką wydzielają to 18W na metr paska. Przyklejone do obudowy mogą zacząć topić plastik.
Bayger
27 marca 2017, 23:47 - pn
To są chyba te same diody co w tych ich żarówkach (ta sama sekcja sklepu). Anyway, do tego koniecznie trzeba ich ściemniacz dorzucić i wtedy z 18W na metr zrobi się parę watów raptem. Jak pisałem, miałem paski diodowe bezpośrednio przyklejone do plastików Samsungowych. Nic się nie działo. Były lekko ciepłe.
27 marca 2017, 23:51 - pn
Jest to w każdym razie jakiś pomysł. Pomyślę jak z tego zrobić jakieś rozwiązanie gotowe, aby nie trzeba było trytytek i plastrów. :)
Bayger
28 marca 2017, 00:13 - wt
Udało mi się znaleźć zasilacz do tego wynalazku i tak to wygląda. Oczywiście tutaj diody są jakieś liche, ale widać m/w jaka dystrybucja światła jest z takich pasków.
28 marca 2017, 00:38 - wt
Paski w sumie zajmują jeszcze mniej miejsca, niż żarówka na słupku. I monitor nie musi być odsunięty od ściany, co na małym biurku ma duże znaczenie (zwłaszcza tych 60 cm).
28 marca 2017, 00:43 - wt
Paski mają zalety, ale też i wady. Trudniejsza instalacja, konieczność umieszczenia gdzieś zasilacza, filigranowa konstrukcja całości, kłopot przy zmianie monitora. Mała lampka wolnostojąca lub wieszana na stopce jest znacznie bardziej plug and play.
28 marca 2017, 11:40 - wt
No i dobrą lampką można doświetlić ewentualny wydruk.
Bayger
28 marca 2017, 11:45 - wt
Zamówiłem rolkę tych 5000K z zasilaczem, a przy okazji 2 żarówki 10W na tych samych diodach do porównania. Jak dojdzie i będę miał chwilę czasu na sklecenie tego oświetlenia na tył CX271 to dam znać.
28 marca 2017, 14:23 - wt
A gdzie to zamawiałeś?
Bayger
28 marca 2017, 14:36 - wt
Prosto z linka, którego podałem. Piszą, że zazwyczaj dochodzi w parę dni do większości lokacji na świecie (DHL). Tak sobie myślę, że cała rolka ma 5 metrów, więc być może będę mógł niewykorzystany fragment komuś odsprzedać. Ale najpierw musi to dojść.
ktm777
30 marca 2017, 22:47 - czw
Klosz jest potrzebny, goła żarówka daje brzydką zielonkawą flarę przy krawędzi, nie widać tego jeśli jest zamontowana np. w lampie kreślarskiej. Czasem na ten klosz idzie jeszcze delikatny "muślin" żeby zapewnić bardziej równomierne oświetlenie, pewnie dwie żarówki 6W po obu stronach stopki monitora byłyby korzystniejsze ale w tamtym momencie ich nie miałem :-). Czarnych opraw w Castoramie nie mają 8-)
Nie ma też problemu z grzaniem żarówki, nawet po kilku godzinach temperatura oprawy nie różni się od otoczenia. Koszt całości poniżej 20 PLN (oprawa + kabel z wyłącznikiem). Moc oświetlenia tła można delikatnie kontrolować odsuwając lub przysuwając monitor do ściany, nawet 2-3 cm robią różnicę, nie trzeba przeregulowywać monitora :D
Liczba postów: 70064
