Eizo FlexScan S2231W nie chce podłączyć się przez USB
lastrace
20 kwietnia 2017, 19:38 - czw
Witam
Próbuje podłączyć monitor Eizo S2231W przez USB do kompa i nic, cały czas "nie rozpoznano urządzenia USB". Jakieś pomysły? Pożyczyłem sobie kabel od drukarki ale myślę że to chyba nie problem? Pozdrawiam. System operacyjny to Windows 10
Re: Eizo FlexScan S2231W nie chce podłączyć się przez USB
20 kwietnia 2017, 20:02 - czw
Proponuję zainstalować ScreenManager Pro. Ma sterownik do tego monitora.
lastrace
20 kwietnia 2017, 21:52 - czw
Mam zainstalowany Screen Menager PRO właśnie. Wersja 3.3.3
Ostatnio zmieniony 20 kwietnia 2017, 22:05 - czw przez lastrace, łącznie zmieniany 1 raz.
W ustawieniach SM, wywoływanych prawym klawiszem z ikonki przy zegarku jest ręczne wykrywanie monitora.
lastrace
20 kwietnia 2017, 22:06 - czw
No właśnie Manual setting mam na szaro i nie mogę w to wejść.
lastrace
20 kwietnia 2017, 22:28 - czw
Tak to wygląda
20 kwietnia 2017, 22:33 - czw
A inne gniazdo USB?
lastrace
20 kwietnia 2017, 22:36 - czw
Podpinałem już pod wszystkie jakie się da :D. Kabel na pewno sprawny bo drukarka na nim działa.
20 kwietnia 2017, 22:47 - czw
Trudno coś więcej doradzić. SM ma Pan na pewno w wersji USB?
lastrace
20 kwietnia 2017, 22:51 - czw
Tak, ściągałem ze strony Eizo wersje USB. Już sam nie wiem co mam zrobić...
20 kwietnia 2017, 22:54 - czw
Pozostaje jeszcze sprawdzić na innym komputerze.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
lastrace
20 kwietnia 2017, 23:00 - czw
Na drugim komputerze niestety to samo.
20 kwietnia 2017, 23:08 - czw
Jeśli masz taką możliwość, spróbuj krótszy kabel USB, dobrze ekranowany.
20 kwietnia 2017, 23:09 - czw
Mało prawdopodobne, że to przewód. Pozostaje uszkodzenie monitora. W sumie nie jest to wielki problem, bo wszystko co jest w SM, jest w menu.
lastrace
21 kwietnia 2017, 22:26 - pt
Winny był kabel USB. Kupiłem nowy w sklepie i bez problemu się połączył. Dzięki za chęć pomocy :).
21 kwietnia 2017, 22:30 - pt
Ale jaja. W życiu bym nie zgadł. Gratuluję dociekliwości.
lastrace
21 kwietnia 2017, 22:35 - pt
Dokładnie, sam się zdziwiłem bo to była ostatnia rzecz która mogła nie działać, w końcu drukarka działa bez problemu :D.
@Tom01 Widzę że jesteś kozak jeżeli chodzi o monitory, czy możesz mi powiedzieć czy ten monitor nada się do obróbki zdjęć? Czy można go w jakoś skalibrować? Na jakim trybie najlepiej pracować? "Picture"?
21 kwietnia 2017, 22:50 - pt
Nie wiadomo jak z kalibracją, bo to mocno wiekowy monitor. Jeśli jednak żyje, efekt może być na poziomie współczesnych monitorów klasy do 1500 zł, czyli uwzględniając postęp, całkiem niezły.
lastrace
21 kwietnia 2017, 22:55 - pt
Przebieg ma na poziomie 7400h i świeci naprawdę dobrze. Tylko jak najlepiej pracować ze zdjęciami? Co mogę zrobić na tą chwile?
21 kwietnia 2017, 23:13 - pt
Nic się nie da zrobić bez kalibracji. No, może tylko zmniejszyć jaskrawość, aby nie było wrażenia "świecenia" ekranu.
