Spectraview 272 nie reaguje na zmiany w menu
beep
29 czerwca 2017, 22:12 - czw
Niedawno zakupiłem monitor SpectraView Reference 272. Miał pewną wadę na matrycy więc serwis wymienił go na nowy. Po przysłaniu monitora okazało się że jakiekolwiek zmiany w menu nie mają odzwierciedlenia w obrazie. Nie działa regulacja jasności oraz zmiany profili (sRGB, Adobe itp). Zmiany z poziomu Multiprofilera też nie przynoszą skutku. Ustawienia typu auto brightness itp. są wyłączone. Jedyna funkcja, która coś zmienia w obrazie to Digital Uniiformity Control w Multiprofilerze.
Kontakt telefoniczny z serwisem nie pomógł. Nie wiedzą co jest przyczyną i sugerują odesłać sprzęt. Wolał bym tego nie robić bo znów będą tydzień lub dwa bez monitora. Czy ktoś zna przyczynę takiego stanu czy może monitor jest walnięty i trzeba go odesłać?
Re: Spectraview 272 nie reaguje na zmiany w menu
29 czerwca 2017, 23:58 - czw
Jeśli Ci się uda, spróbuj zresetować monitor do ustawień fabrycznych. Odpowiednia procedura jest w instrukcji obsługi i robi się to, o ile pamiętam, w dwóch etapach. Być może jest możliwość zablokowania menu, ale sobie tego nie przypominam. Proponuję więc wszystkie możliwe resety, przeczytanie od dechy do dechy instrukcji i procedur awaryjnych, no i tradycyjne wyłączenie monitora i odłączenie z prądu wtyczką na 10 minut.
PS. Na moim PA272W, identycznym technicznie, nie spotkałem się z takim zachowanuem.
PS. Czy monitor nue był kalibrowany i kalibrujący nie zablokował menu, aby nie grzebać? Skalibrowany monitor jest bodaj zablokowany i nie da się go regulować.
beep
30 czerwca 2017, 00:14 - pt
Montora nikt jeszcze nie kalibrował. Być może w fabryce coś robili, ale nikt wiecej go chyba nie ruszał.
30 czerwca 2017, 00:31 - pt
beep pisze:
CO ma kalibracja do zresetowania monitora?
max pisze: Jeśli Ci się uda, spróbuj zresetować monitor do ustawień fabrycznych. Odpowiednia procedura jest w instrukcji obsługi i robi się to, o ile pamiętam, w dwóch etapach. Być może jest możliwość zablokowania menu, ale sobie tego nie przypominam. Proponuję więc wszystkie możliwe resety, przeczytanie od dechy do dechy instrukcji i procedur awaryjnych, no i tradycyjne wyłączenie monitora i odłączenie z prądu wtyczką na 10 minut.
No właśnie zrób tak.
beep
30 czerwca 2017, 01:18 - pt
Zrobiłem restety, wyłaczanie monitora i nic. Monitor dalej nie reaguje na zmiany w menu.
30 czerwca 2017, 10:08 - pt
To bardzo dziwne. Wygląda, jakby nie było połączenia na jakiś ścieżkach, które przekazują odpowiednie sygnały na płycie głównej albo jakiś układ jest uwalony. Chyba jednak serwis będzie musiał to sprawdzić..
beep
30 czerwca 2017, 10:21 - pt
Przyciski w menu reagują, wartości się zmieniają, ale nie ma to zupełnie odzwierciedlenia w obrazie.
30 czerwca 2017, 10:43 - pt
Wszystko wskazuje na uszkodzony.
beep
30 czerwca 2017, 15:46 - pt
Udało się go odblokować :)
- Przestawiłem w opcjach zaawansowanych monitora preset na Programmable1
- odpaliłem multiprofilera
- pozmieniałem w tym profilu kilka ustawień
- coś się odblokowało i teraz można zmieniać profile, jasność itp :)
Jak na razie wszystko działa tek jak powinno ;) Teraz tylko kalibracja potrzebna i będzie super :)
30 czerwca 2017, 16:25 - pt
beep pisze:
Humoniga koń zakręcony? ;) To dobre monitory ,ciężko popsuć nastawy fabryczne,ale Tobie się je udało naprawić ;)
beep
30 czerwca 2017, 22:21 - pt
czuk pisze:
beep pisze:
Mam nadzieję, że nastawy fabryczne pozostały taki jakie były. Nie miaiłam zamiaru ich zmieniać, ale tylko miec możliwość zmiany jasności i opcję przełaczania profili.
30 czerwca 2017, 22:35 - pt
Nastaw/kalibracji fabrycznej, o ile mi wiadomo, nie da się popsuć bez młotka.
Proponuję jeszcze raz wszystko zresetować. Potem ustawić tylko tryb i jasność np. przez MultiProfilera.
beep
30 czerwca 2017, 22:56 - pt
Dzięki za info max. Resety już były dwa. Jak na razie jest bez zmian. Profile działają, jasnośc też :)
beep
13 lipca 2017, 13:21 - czw
Jednak monitor musiał zaliczyć wizytę w serwisie. Po powrocie wszystko działa jak należy. Wg. serwisu monitor wymagał wgrania ustawień domyślnych.
13 lipca 2017, 13:27 - czw
Sprawdź, czy DUC/DUE działa jak należy. Chodzi mi o to, czy w jakiś niezamierzony sposób nie można wymazać korekcji nierównomierności matrycy, zapisanej w pamięci monitora, w czasie nadgrywania jej zawartości.
beep
13 lipca 2017, 13:53 - czw
Na oko to ciężko to stwierdzić. W tym momencie nie mam odpowiedniego narzędzia do pomiarów.
13 lipca 2017, 14:03 - czw
No właśnie "na oko". Wyświetl całkowicie biały ekran i sprawdź równomierność jasności i brak zafarbów. Na oko całkowicie wystarczy.
beep
13 lipca 2017, 14:22 - czw
Moje oko nie widzi różnicy w zafarbieniach. Co widzę to, że jasność się zwiększa jeśli zwiększam wartość "uniformity".
13 lipca 2017, 16:54 - czw
beep pisze:
Powinno być odwrotnie. Zwiększanie Uniformity zmniejsza jasność, kontrast, różnicę jasności i zafarby na powierzchni.
Uniformity się nie reguluje. Ma być na wartości max i dla takiego ustawienia należy oceniać jednorodność białego ekranu.
beep
13 lipca 2017, 18:48 - czw
U mnie jest na odwrót. Zwiększanie wartości Uniformity powoduje zwiększanie jasności.
W tym monitorze funkcja ta ma 5 stopni regulacji.
Liczba postów: 69963
