Spectraview 272 nie reaguje na zmiany w menu
Niedawno zakupiłem monitor SpectraView Reference 272. Miał pewną wadę na matrycy więc serwis wymienił go na nowy. Po przysłaniu monitora okazało się że jakiekolwiek zmiany w menu nie mają odzwierciedlenia w obrazie. Nie działa regulacja jasności oraz zmiany profili (sRGB, Adobe itp). Zmiany z poziomu Multiprofilera też nie przynoszą skutku. Ustawienia typu auto brightness itp. są wyłączone. Jedyna funkcja, która coś zmienia w obrazie to Digital Uniiformity Control w Multiprofilerze.
Kontakt telefoniczny z serwisem nie pomógł. Nie wiedzą co jest przyczyną i sugerują odesłać sprzęt. Wolał bym tego nie robić bo znów będą tydzień lub dwa bez monitora. Czy ktoś zna przyczynę takiego stanu czy może monitor jest walnięty i trzeba go odesłać?
Re: Spectraview 272 nie reaguje na zmiany w menu
Jeśli Ci się uda, spróbuj zresetować monitor do ustawień fabrycznych. Odpowiednia procedura jest w instrukcji obsługi i robi się to, o ile pamiętam, w dwóch etapach. Być może jest możliwość zablokowania menu, ale sobie tego nie przypominam. Proponuję więc wszystkie możliwe resety, przeczytanie od dechy do dechy instrukcji i procedur awaryjnych, no i tradycyjne wyłączenie monitora i odłączenie z prądu wtyczką na 10 minut.
PS. Na moim PA272W, identycznym technicznie, nie spotkałem się z takim zachowanuem.
PS. Czy monitor nue był kalibrowany i kalibrujący nie zablokował menu, aby nie grzebać? Skalibrowany monitor jest bodaj zablokowany i nie da się go regulować.
Montora nikt jeszcze nie kalibrował. Być może w fabryce coś robili, ale nikt wiecej go chyba nie ruszał.
czukcz
CO ma kalibracja do zresetowania monitora?
No właśnie zrób tak.max pisze: Jeśli Ci się uda, spróbuj zresetować monitor do ustawień fabrycznych. Odpowiednia procedura jest w instrukcji obsługi i robi się to, o ile pamiętam, w dwóch etapach. Być może jest możliwość zablokowania menu, ale sobie tego nie przypominam. Proponuję więc wszystkie możliwe resety, przeczytanie od dechy do dechy instrukcji i procedur awaryjnych, no i tradycyjne wyłączenie monitora i odłączenie z prądu wtyczką na 10 minut.
Zrobiłem restety, wyłaczanie monitora i nic. Monitor dalej nie reaguje na zmiany w menu.
To bardzo dziwne. Wygląda, jakby nie było połączenia na jakiś ścieżkach, które przekazują odpowiednie sygnały na płycie głównej albo jakiś układ jest uwalony. Chyba jednak serwis będzie musiał to sprawdzić..
Przyciski w menu reagują, wartości się zmieniają, ale nie ma to zupełnie odzwierciedlenia w obrazie.
Udało się go odblokować
- Przestawiłem w opcjach zaawansowanych monitora preset na Programmable1
- odpaliłem multiprofilera
- pozmieniałem w tym profilu kilka ustawień
- coś się odblokowało i teraz można zmieniać profile, jasność itp
Jak na razie wszystko działa tek jak powinno
Teraz tylko kalibracja potrzebna i będzie super
Mam nadzieję, że nastawy fabryczne pozostały taki jakie były. Nie miaiłam zamiaru ich zmieniać, ale tylko miec możliwość zmiany jasności i opcję przełaczania profili.
Nastaw/kalibracji fabrycznej, o ile mi wiadomo, nie da się popsuć bez młotka.
Proponuję jeszcze raz wszystko zresetować. Potem ustawić tylko tryb i jasność np. przez MultiProfilera.
Dzięki za info max. Resety już były dwa. Jak na razie jest bez zmian. Profile działają, jasnośc też
Jednak monitor musiał zaliczyć wizytę w serwisie. Po powrocie wszystko działa jak należy. Wg. serwisu monitor wymagał wgrania ustawień domyślnych.
Sprawdź, czy DUC/DUE działa jak należy. Chodzi mi o to, czy w jakiś niezamierzony sposób nie można wymazać korekcji nierównomierności matrycy, zapisanej w pamięci monitora, w czasie nadgrywania jej zawartości.
No właśnie "na oko". Wyświetl całkowicie biały ekran i sprawdź równomierność jasności i brak zafarbów. Na oko całkowicie wystarczy.
Moje oko nie widzi różnicy w zafarbieniach. Co widzę to, że jasność się zwiększa jeśli zwiększam wartość "uniformity".
Uniformity się nie reguluje. Ma być na wartości max i dla takiego ustawienia należy oceniać jednorodność białego ekranu.
Powinno być odwrotnie. Zwiększanie Uniformity zmniejsza jasność, kontrast, różnicę jasności i zafarby na powierzchni.
W tym monitorze funkcja ta ma 5 stopni regulacji.
U mnie jest na odwrót. Zwiększanie wartości Uniformity powoduje zwiększanie jasności.
