basICColor display 5 | dwa monitory: NEC P221W oraz EIZO CS230
Kadamm
14 sierpnia 2017, 12:05 - pn
Dzień dobry,
Sprzęt jak w temacie. Potrzebuje skalibrować do DTP. System MacOS Sierra. Kalibrowałem z ustawieniami D65, gamma 2.2. Teraz pytanie. Jak mam ustawić, żeby oba świeciły tak samo, przy swoich różnych matrycach.
Dzięki.
Adam
Re: basICColor display 5 | dwa monitory: NEC P221W oraz EIZO CS230
14 sierpnia 2017, 12:15 - pn
Nigdy nie będą świecić tak samo. Można je zbliżyć, ale to nie jest proste. Na pewno się nie uda jeśli na jednym i drugim ustawi Pan te same parametry. Trzeba ustawić optymalnie jeden z nich, ten o mniejszych możliwościach regulacyjnych a następnie do niego ustawić drugi. Przy czym nie uda się to Panu za pomocą basICColor display. Potrzebny będzie zestaw NEC Spectraview II i EIZO ColorNavigator.
Kadamm
14 sierpnia 2017, 12:37 - pn
Rozumiem. To proszę o opinię, czy powyższy wynik jest prawidłowy dla Eizo.
Eizo CS230
CS230 (28386044)-001.png (129.51 KiB) Przejrzano 2732 razy
14 sierpnia 2017, 12:42 - pn
To nic nie mówi, poza tym, że nie popełnił Pan błędów metodologicznych.
14 sierpnia 2017, 15:43 - pn
Kiedy kupował Pan CS230? Od dłuższego czasu ColorNavigator jest dodawany do wszystkich monitorów ColorEdge gratis.
Kadamm
14 sierpnia 2017, 15:55 - pn
Dokładnie nie wiem, ale 2-3 lata temu. Kiedyś ściągnąłem program ale po numerze seryjnym nie zadziałał.
16 sierpnia 2017, 12:43 - śr
Klucz licencyjny ColorNavigatora jest inny niż numer seryjny monitora. W tej chwili zakup licencji jest bardzo trudny, ale powinien ją Pan mieć aby odblokować pełnię możliwości monitora.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
