kupiłem ColorMunki Photo, bo to najtańsze tego typu urządzenie, a na droższe mnie nie stać.
Skalibrowałem monitor, utworzyłem profil dla drukarki....
Problem się pojawił, kiedy użyłem ColorPickera...
Otóż chciałem wydrukować coś o takim samym kolorze jak pewien element.
Pobrałem kolor ColorPickerem, wydrukowałem i wyszedł zupełnie inny kolor...
Początkowo sądziłem, że to wina drukarki teraz zaczynam podejrzewać, że samego ColorMunki....
Otóż wziąłem dołączony do zestawu ColorChecker i zacząłem sprawdzać kolory...........
ColorMunki rozpoznaje je tak:
Czerwony: 173, 61, 59
Zielony: 86, 147, 68
Niebieski: 20, 77 149
Czy ja coś źle rozumiem? Czy ja coś źle robię? Czy to wszystko na co to urządzenie stać? Czy to jakiś wadliwy egzemplarz?
						ColorMunki Photo czy coś robię źle? Chodzi o ColorPicker
		Re: ColorMunki Photo czy coś robię źle? Chodzi o ColorPicker
Do monitorów znacznie lepiej się sprawdza I1 Display Pro i jest znacznie tańszy. Inna sprawa, że konkretny kolor praktycznie nigdy nie będzie taki sam na monitorze i papierze. To jest bardzo skomplikowany problem i nie da się nic doradzić nie znając sprzętu, procedury kalibracyjnej i środowiska pracy.
Nie o to mi chodziło :/
Nieważne co się wyświetla na ekranie czy wygląda na wydruku, tylko czy ColorMunki dobrze widzi kolory.
ColorPicker pokazuje w liczbach kod koloru w RGB, który widzi ColorMunki, to nie ma nic wspólnego z ekranem czy drukarką.
Jest ok, znalazłem to:
http://xritephoto.com/documents/literat ... -1p_EN.pdf
Tu są podane parametry kolorów z colorcheckera
Czyli jest dobrze.
A że drukarka źle drukuje to normalna sprawa.
a swoją drogą to zanim kupiłem małpę to szukałem informacji w internecie i widziałem gdzieś na zagranicznym forum jakiś temat w którym ktoś narzekał, że nie widzi żadnej różnicy między, tym co wyprofilowała małpa, a dużo droższym i1, to mnie przekonało
Czyli jest dobrze.
Skoro sam Pan wie, że wydruki będą inne niż to co na ekranie to w czym ma Pan problem?
Przez chwilę nie byłem pewien czy mój egzemplarz ColorMunki dobrze widzi kolory. Tylko o to chodziło.
Kolory nie będą identyczne ale mogą być zbliżone.
Drukarkę się jeszcze raz, lepiej skalibruje i będzie znośnie.
rozumiem, że problemem jest wydrukowanie tego samego co gdzie indziej jest wydrukowane (sample tkanin, papierów kolorowych czy czego tam bądż), monitor jest nieważny...?
jesli chcesz podstawić liczby RGB odczytane z Color Pickera, to przesztrzeń barwna w PS musi być ustawiona jako sRGB. a lepiej to zrobić to w Lab.
jeśli dobrze pamiętam, wszystkie kolory z checkera są "drukowalne", ale musisz mieć dobry profil pod dobry papier, i drukować w Relative Colorimetric
dodatkowo, checkery też różnią się miedzy sobą, rozrzut jest dość duży
Dziękuję, bardzo pomocna informacja
