ColorMunki Photo czy coś robię źle? Chodzi o ColorPicker
smp
11 września 2017, 15:00 - pn
kupiłem ColorMunki Photo, bo to najtańsze tego typu urządzenie, a na droższe mnie nie stać.
Skalibrowałem monitor, utworzyłem profil dla drukarki....
Problem się pojawił, kiedy użyłem ColorPickera...
Otóż chciałem wydrukować coś o takim samym kolorze jak pewien element.
Pobrałem kolor ColorPickerem, wydrukowałem i wyszedł zupełnie inny kolor...
Początkowo sądziłem, że to wina drukarki teraz zaczynam podejrzewać, że samego ColorMunki....
Otóż wziąłem dołączony do zestawu ColorChecker i zacząłem sprawdzać kolory...........
ColorMunki rozpoznaje je tak:
Czerwony: 173, 61, 59
Zielony: 86, 147, 68
Niebieski: 20, 77 149
Czy ja coś źle rozumiem? Czy ja coś źle robię? Czy to wszystko na co to urządzenie stać? Czy to jakiś wadliwy egzemplarz?
Re: ColorMunki Photo czy coś robię źle? Chodzi o ColorPicker
11 września 2017, 16:20 - pn
Do monitorów znacznie lepiej się sprawdza I1 Display Pro i jest znacznie tańszy. Inna sprawa, że konkretny kolor praktycznie nigdy nie będzie taki sam na monitorze i papierze. To jest bardzo skomplikowany problem i nie da się nic doradzić nie znając sprzętu, procedury kalibracyjnej i środowiska pracy.
smp
11 września 2017, 18:47 - pn
Nie o to mi chodziło :/
Nieważne co się wyświetla na ekranie czy wygląda na wydruku, tylko czy ColorMunki dobrze widzi kolory.
ColorPicker pokazuje w liczbach kod koloru w RGB, który widzi ColorMunki, to nie ma nic wspólnego z ekranem czy drukarką.
Jest ok, znalazłem to:
http://xritephoto.com/documents/literat ... -1p_EN.pdf
Tu są podane parametry kolorów z colorcheckera
Czyli jest dobrze.
A że drukarka źle drukuje to normalna sprawa.
a swoją drogą to zanim kupiłem małpę to szukałem informacji w internecie i widziałem gdzieś na zagranicznym forum jakiś temat w którym ktoś narzekał, że nie widzi żadnej różnicy między, tym co wyprofilowała małpa, a dużo droższym i1, to mnie przekonało
11 września 2017, 19:09 - pn
Skoro sam Pan wie, że wydruki będą inne niż to co na ekranie to w czym ma Pan problem?
smp
11 września 2017, 19:16 - pn
Przez chwilę nie byłem pewien czy mój egzemplarz ColorMunki dobrze widzi kolory. Tylko o to chodziło.
Kolory nie będą identyczne ale mogą być zbliżone.
Drukarkę się jeszcze raz, lepiej skalibruje i będzie znośnie.
unesco
11 września 2017, 20:45 - pn
rozumiem, że problemem jest wydrukowanie tego samego co gdzie indziej jest wydrukowane (sample tkanin, papierów kolorowych czy czego tam bądż), monitor jest nieważny...?
jesli chcesz podstawić liczby RGB odczytane z Color Pickera, to przesztrzeń barwna w PS musi być ustawiona jako sRGB. a lepiej to zrobić to w Lab.
jeśli dobrze pamiętam, wszystkie kolory z checkera są "drukowalne", ale musisz mieć dobry profil pod dobry papier, i drukować w Relative Colorimetric
dodatkowo, checkery też różnią się miedzy sobą, rozrzut jest dość duży
smp
12 września 2017, 10:01 - wt
Dziękuję, bardzo pomocna informacja
Liczba postów: 69961
