18 września 2017, 13:50 - pn
Czyli cztery kafle tentegesów. :)
18 września 2017, 14:42 - pn
To jest po prostu oświetlenie kompatybilne z monitorami 4K. Żarówki "4K Ready". ;)
Juriko
18 września 2017, 17:08 - pn
adamb999 pisze:
18 września 2017, 12:24 - pn
owszem te żarówki 4k lub 4,5k jako najtańsze zamienniki żarówek 5k dają rade. Choć mimo żaróweczek 5k (super się zgrywają ze światłem dziennym) czasem czuje ze przydałyby się żarówki 5,5k bo jednak biel za monitorem jest cieplejsza :P.
Z tym się zgadzam. U mnie dopiero połączenie światła z ledówki 6W 5000K, ze światłem ze świetlówki 5800K, dało przyjemne podobne do tego co za oknem światło.
Pozdrawiam, Jurek
18 września 2017, 19:41 - pn
Nie powinno się mieszać różnych źródeł światła.
Juriko
19 września 2017, 00:43 - wt
Przesądy. Jeśli już tak kategorycznie, to ja też kategorycznie powiem, że powinno się mieszać. Zmieszałem i jest bardzo dobrze. Nie powinno się używać źródeł o tak odbiegającej temp.barw. jak ty proponujesz. Próbowałem oświetlenia wokół monitora źródłami o temp.2700K, potem podniosłem do 4200K i było źle, dopiero to oświetlenie o którym pisałem dało dobry rezultat. Zero problemów z obróbką i oceną zdjęć z wydrukiem.
Pozdrawiam, Jurek
19 września 2017, 08:46 - wt
Ależ ja nie proponuję mieszania. Albo jedno, albo drugie. Nie razem.
Oczywiście jak wymieszasz Twoje źródła to nie wybuchnie. Po prostu spadnie współczynnik CRI i tyle.
adamb999
19 września 2017, 09:43 - wt
swietlowka 5800K ? moze dla was to dziwne ale nigdy nie widzialem swietlowek o takiej temperaturze...
19 września 2017, 09:50 - wt
Przed włączeniem wygląda jak każda inna. ;)
Za to widmo (włączonej) świetlówki CCFL i W-LEDa, nawet jeśli oba mają wysokie CRI, jest kompletnie inne.
Juriko
19 września 2017, 10:56 - wt
Max jesteś dziwny, nie przejmujesz sie tym że oświetlasz wokół monitora światlem 2700K, a zamartwiasz sie że widma nie sa takie same. A ja ci mowię że jest bardzo ładnie oświetlona przestrzeń okołomonitorowa i dobrze się miesza ze światłem dziennym ma dodatek, też o zupełnie innym widmie. :)
Pozdrawiam, Jurek
Juriko
19 września 2017, 10:58 - wt
adamb999 pisze:
To świetlówka kompaktowa E27 spirala Narva Bio-VITAL 5800K Ra=1A czyli Ra》90
Droga, bo 100zł z przesyłką. :)
Pozdrawiam, Jurek
19 września 2017, 11:55 - wt
Ja nie oświetlam przestrzeni wokół monitora 2700K, tylko 4000K.
ja nie jestem grafikiem i nie potrzebuję wysokiego CRI, tylko wysokiej jasności i zgrubnej zgodności kolorów monitora i tła.
Ty, jeśli oceniasz w tym świetle wydruki, musisz mieć światło jednorodne, o wysokim CRI, nie wstrząśnięte i nie zmieszane z CCFL i W_LED. Nic w tym dziwnego.
19 września 2017, 11:57 - wt
Jeśli wizualnie światło otoczenia jest "cieplejsze" niż biel monitora, to zamiast kombinować różnymi lampami, znacznie prościej jest dopasować do niego monitor.
19 września 2017, 12:01 - wt
He he. Zależy jaki monitor i zależy czy mamy odpowiednie przyrządy.
Domyślam się, że najlepiej to zlecić "firmie zewnętrznej" na "M". ;)
19 września 2017, 12:05 - wt
Nawet na oko, regulatorem "kelwinów". ;)
adamb999
19 września 2017, 12:36 - wt
Juriko pisze:
adamb999 pisze:
drogie, a raczej nietanie to są ledy Yuji, ale za to świetne :P coś za coś :) szkoda, że nie ma większych mocy niż 10W.
Juriko
19 września 2017, 12:42 - wt
Nie bój nic. :) W dzień mam światlo o Ra/Cri=100 :) Światło sztuczne które opisalem służy mi do oświetlenia przestrzeni okolomonitorowej i do zgrubnej oceny wydruku. Do szczególowej lampa z ledówką 6W 5000K od TOM01
Pozdrawiam, Jurek
adamb999
19 września 2017, 22:55 - wt
mi by sie przydalo jeszcze dodatkowo swiatlo oswietlajace pokoj z okna nie zawsze jest to samo a jednak bardziej oswietlona przestrzen by sie przydala. najlepszym zartem jest to ze oswietlenie gorne u mnie w pokoju nie dziala hahahaha xD, lampa biurowa z ikei wali w sufit (lampka jest prawie pod sufitem), jest spoko ale swiatlo przydaloby sie lepsze :(
seba174
24 września 2017, 16:30 - ndz
Udało mi się już w całości skompletować oświetlenie za monitorami. Prezentuje się to tak:
Jestem bardzo zadowolony z efektu. Żarówki to Philips 806lm 4000K.
24 września 2017, 22:00 - ndz
Proponuję obniżyć temperaturę barwową na monitorach. Przy tym oświetleniu tła, ekrany wyglądają na niebieskie.
seba174
24 września 2017, 22:04 - ndz
Zdjęcie robione telefonem i chyba dlatego wyglądają na tak niebieskie. W rzeczywistości wygląda to trochę inaczej.
Obecnie monitory ustawione są na fabryczne 6500K. Powinienem dać na 6000K?
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
