Color Management w Operze
asix73
15 listopada 2017, 10:51 - śr
Czy najnowsza przeglądarka internetowa Opera w wersji 49.0.2725.34 dla Windows 10 64-bit, ma zarządzanie barwą ? Jaki jest wiarygodny sposób, żeby sprawdzić obecność modułu CM lub jego brak w Operze ? Próbowałem testów zamieszczanych na różnych stronach w internecie, ale dostaję sprzeczne wyniki, nie mówiąc już o tym, że na niektórych stronach moja Opera jest wykrywana jako Google Chrome :o Z góry dziękuję za wszelkie sugestie, poza tymi sugerującymi zmianę przeglądarki ;)
barat
Re: Color Management w Operze
15 listopada 2017, 11:23 - śr
Opera to jest Chrome jeśli chodzi o silnik. Najprostszy sposób - wywołaj zdjęcie raw z profilem sRGB oraz aRGB oraz takie same ale bez osadzonego profilu. W systemowej przeglądarce/adobe bridge/whatevercolormanagementtool będą oba wyglądać tak samo. Potem oba otwórz w przeglądarce :) Ewentualnie otwórz stronę jakiegoś portalu w Firefoxie (color management) i Operze. Jak wyglądają tak samo to chyba ok. Oczywiście mówimy o monitorze szerokogamutowym i skalibrowanym?
asix73
15 listopada 2017, 11:41 - śr
barat pisze: ↑
Monitor szerokogamutowy (Eizo CX241) nieskalibrowany, ustawiony w trybie sRGB. Kalibracja i profilowanie będzie zrobiona po nowym roku. Czy coś to zmienia w kwestii sprawdzenia, które zaproponowałeś ?
15 listopada 2017, 11:56 - śr
Jeśli masz ustawione sRGB w menu monitora to nie musisz się przejmować zarządzaniem barwą. Ustawienie sRGB w menu monitora to najprostszy i najpewniejszy sposób.
15 listopada 2017, 11:59 - śr
Opera nie ma zarządzania barwą i w tym względnie najlepiej w ogóle zapomnieć, że istnieje. Ma jeszcze masę innych dyskwalifikujących wad, jak na przykład wywalenie w kosmos wszystkich haseł w razie awarii czy choćby przenoszenia profilu roboczego.
sRGB w EIZO nie radzę używać. Opiera się o krzywą tonalną sRGB a nie powszechnie przyjętą 2,2. Skutek jest taki, że cienie widzi Pan rozjaśnione.
15 listopada 2017, 12:05 - śr
Szczegóły tu:
https://en.wikipedia.org/wiki/SRGB
Różnice są znikome.
asix73
15 listopada 2017, 17:41 - śr
Będę musiał działać na 2 przeglądarki. W moim przypadku Opera bije na głowę Firefox-a, Chroma jeśli chodzi o szybkość i płynność działania.
15 listopada 2017, 23:11 - śr
Wyszedł dzisiaj albo wczoraj nowy Firefox. Nie testowałem ale podobno jest szybszy niż dawniej.
http://pclab.pl/news76148.html
15 listopada 2017, 23:13 - śr
Szybki bardzo. Bardzo. Tyle, że wygląda jak żywcem wyjęty z Win10, co na Macu razi jak nie wiadomo co i większość rozszerzeń nie działa. Trzeba czekać na aktualizacje.
15 listopada 2017, 23:43 - śr
Ten dizajn Win10 jest prostacko-okropno-beznadziejny. Już Windows95/NT4.0 był ładniejszy, że o XP i 7 nie wspomnę.
16 listopada 2017, 10:12 - czw
A system używacie czy oglądacie na 7 stronę? Brzydki, ładny, mniej lub bardziej.. Wszystkim nie dogodzi. Pozostaje zaakceptować określony stan i nauczyć się wykorzystać możliwości.
16 listopada 2017, 10:15 - czw
Używamy oglądając.
Oglądamy używając.
asix73
16 listopada 2017, 10:21 - czw
A mi się wygląd nowego FF podoba. A najważniejsze, że szybkość rzeczywiście poprawiona. Szkoda tylko, że Opera jest skuteczniejsza, jak na razie w blokowaniu reklam, ale to w zasadzie drobiazg.
A tak przy okazji - może wiecie jak zwiększyć wysokość paska zakładek w nowym FF ?
16 listopada 2017, 11:38 - czw
opera://flags
force color profile [sRGB]
to samo tyczy Chrome, tyle że wpisujemy zamiast opera wpisać chrome://flags
asix73
16 listopada 2017, 11:49 - czw
opera://flags
Dzięki :)
18 listopada 2017, 20:35 - sob
Mam wrażenie, że Firefox lepiej niż Chrome renderuje czcionki na mva. Są grubsze i wyraźniejsze. No i nie ma mikroprzycięć widocznych odrobinę u konkurenta.
A wygląd nie jest zły. Nawet całkiem sensowny i uporządkowany.
19 listopada 2017, 11:56 - ndz
Faktycznie szybszy :D Ale pamięci nie odpuszcza. MVA tylko jedna zakładka i ponad 300 MB ;[ To normalne?
19 listopada 2017, 11:59 - ndz
NocnyJastrzab pisze: ↑
Teraz Firefox (v57, 64bit, na win 64 bit) zajmuje mi w RAM 480 MB, więc normalne.
19 listopada 2017, 12:14 - ndz
Opera zajmuje połowie mniej. Ale nie jest wyraźnie szybsza. I faktycznie czcionki lepiej wyglądają w FF, grubsze i wyraźniejsze. W Operze wygląda jakby lekko rozmyty.
19 listopada 2017, 12:34 - ndz
Poniżej zajętość pamięci FF przy ponad 200 aktywnych kartach. Jest nieporównywalnie lepiej zoptymalizowane niż w innych przeglądarkach. Opera i Vivaldi przy 100 kartach już w zasadzie nie pracuje w ogóle. Chrome lepiej ale zajętość pamięci wówczas minimum kilkanaście GB.
Zrzut ekranu 2017-11-19 o 12.32.46.png (40.04 KiB) Przejrzano 22844 razy
Wróć do „Oprogramowanie”
