2433 plus s1961- problem z ustawieniem
klz
07 marca 2012, 09:34 - śr
mam problem z ustawieniem monitorów eizo 2433 i 1961. Wcześniej pracowałem tylko na 1961 teraz do zestawu dołączył 2433. Problem polega na tym, że uzyskuje na nich zupełnie różne kolory. Rozumiem ze 2433 to szeroki gamut, ale różnice są dosyć duże.
Przypisałem obu profile z forum:
W ps ustawiłem kolory, przygotowuję grafikę dla sieci dlatego srgb:
Przy wyłączonym soft proofie kolory są znośne:
Jednak po włączeniu(Monitor RGB) kolory zmieniają się zupełnie, szczególnie ten po prawej na s1961:
Nie wiem za bardzo co zrobiłem źle :) Dodatkowo na s1961 ciężko mi uzyskać czystą biel, wydaje mi się, że wpada w pomarańcz.
Dziękuje za pomoc z góry.
Re: 2433 plus s1961- problem z ustawieniem
07 marca 2012, 10:45 - śr
Witam
Ustawić tak samo dwa różne monitory jest bardzo ciężko, ale zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych czynności, w ogóle kalibrował Pan je? Bo jeśli tylko podłożone profile to nic z tego nie będzie.
PS. Opcja Monitor RGB w Softproofingu oznacza właśnie wyłączenie kontroli koloru.
klz
07 marca 2012, 11:04 - śr
Monitory nie były kalibrowane za pomocą kalibratora. Jedyne co robiłem, to temp ustawiłem na 6500 na obu i zmieniłem jasność na 20 w 2433, w 1961 jest na 84 ale wcale nie świeci mocno. W firmie na kalibrator nie było przyzwolenia :)
07 marca 2012, 11:08 - śr
klz pisze:1961 jest na 84 ale wcale nie świeci mocno.
Znaczy zużyty dość wyraźnie.
Jedyne co można doradzić, to nowy monitor proszę ustawić na 6000K, wtedy będzie miał naprawdę około 6500K, wyświetlić obraz testowy, któryś stąd: http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=6 i stary ustawić wagami RGB tak, aby zdjęcie było podobne. Kolorami pełnymi proszę się nie przejmować, zawsze będą mocno inne. Ważne aby kręcić tak, żeby jeden z regulatorów był na 100% oraz nie ruszać ich więcej niż o ok 20%. Jak się nie da, trza wezwać fachowca.
klz
07 marca 2012, 11:25 - śr
Dziękuję Panu za pomoc, czyli kolory bez soft proof będą dosyć zbliżone do tego co będą widzieć inni ?
A profile wgrane w zarządzaniu kolorem w panelu sterowania zostawić, czy wyrzucić ?
Z tego drugiego ekranu pewnie zrezygnuje w takim razie, myślałem że uda mi się ustawić pod niego ten nowy :)
07 marca 2012, 11:48 - śr
klz pisze:czyli kolory bez soft proof będą dosyć zbliżone do tego co będą widzieć inni ?
Absolutnie na szerokogamutowym monitorze nie wolno wyłączać kontroli koloru. Opcja "Monitor RGB" w softproofingu nie istnieje. W ogóle proponuję zapomnieć, że Pan ją znalazł. Inaczej Pan będzie widział wszystko przekolorowane.
Jak Pana prace zobaczą inni, to całkiem osobna bajka. Jeśli materiał przygotuje Pan poprawnie, ci co mają jako-takiej jakości sprzęt, będą widzieć z grubsza to co Pan.
klz pisze:A profile wgrane w zarządzaniu kolorem w panelu sterowania zostawić, czy wyrzucić ?
Obowiązkowo zostawić.
klz pisze:Z tego drugiego ekranu pewnie zrezygnuje w takim razie, myślałem że uda mi się ustawić pod niego ten nowy :)
Z układami wielomonitorowymi jest o tyle kłopot, ze oczy są niesłychanie wrażliwe na różnicę w kolorze. Dwa monitor zestawione obok, nawet ustawione przyrządami tak, że błąd jest pomijalny, będą inne. Oczy będą wychwytywać niemal niemierzalne różnice. Jeśli trzeba naprawdę identyczne dwa monitory, zamawia się takie w fabryce. Tam wybierają, ustawią i dostroją jeden do drugiego. Niestety tak się robi w zasadzie wyłącznie w przypadku monitorów medycznych. Zwykłych nikt w ten sposób nie przebiera i co gorsze z reguły nie da się ich ustawić. Nadzieja jest tylko przy monitorach graficznych, które mają znacznie większe możliwości regulacji. Jednak jest światełko w tunelu. Nawet przy "zwykłych" monitorach, jeśli przyzwyczaimy oczy, że jeden z nich jest pomocniczy i nauczymy mózg, żeby nie traktował koloru na nim poważnie, można za jego pomocą uzyskać dodatkowy obszar roboczy. Np na palety, programy pomocnicze itd.
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
