ColorNavigator + ColorMunki = problem z CMS (Windows 7)
Skogtroll
30 grudnia 2017, 22:49 - sob
Cześć!
Oraz pomocy!
Jestem po reinstalce Windowsa 7. Oczywiście przed reinstalką wszystko było pięknie i cudownie. Teraz dochodzę powoli do pełnej funkcjonalności systemu ;)
Ale do rzeczy. Mam 3 monitory + TV (który to większość czasu jest nieaktywny/odłączony od kompa): Eizo CS230, Eizo S1932 oraz HP ZR2440w.
Eizo CS230 profilowany ColorNavigatorem. Reszta za pomocą ColorMunki Design. Tzn. mówię tu o oprogramowaniu, bo urządzenie to w każdym wypadku ColorMunki.
I teraz do rzeczy:
1. Po restarcie kompa profile nie ładują się poprawnie. Tzn. widzę gołym okiem, że barwy różnią się znacząco na ekranach, mimo że wcześniej (podczas profilowania) wszystkie wyglądały jak należy.
Załączam screeny z tego, co pokazuje Windowsowski panel CMS.
2. Jak widać po screenach mam jakieś dziwne oznaczenia ekranów: "1|2" oraz "3|4"; zamiast po prostu: "1", "2", "3" itd. Widać tu również, że profil Eizo CS230 przejął większość władzy, czego właśnie również nie kumam.
3. Korzystam również z "LUTLoadera", który jest skopiowany do "Autostartu" - jednakże nie daje to żadnego rezultatu. Dopiero, kiedy kliknę w niego już po załadowaniu systemu, poprawia on barwy na monitorze HP ZR2440w. Lecz tylko na nim. Eizo S1932 wygląda tragicznie; tak, jakby nie posiadał zupełnie żadnego profilu. Barwa jest żółtawa, blada. Jedynie Eizo CS230 wygląda dobrze.
4. W CMS Windowsa mam wyłączone "Użyj kalibracji ekranu systemu Windows".
Bardzo proszę o jakieś wskazówki i pomoc. Niestety nie pamiętam, jak to wszystko było poustawiane przed reinstalacją :( Teraz, jeśli rozwiążę ten problem, wyryję to w ścianie ;)
Re: ColorNavigator + ColorMunki = problem z CMS (Windows 7)
30 grudnia 2017, 23:11 - sob
Ożesz w mordę! Programowa kalibracja w przypadku kilku ekranów i to jeszcze dublowanych. To Panu w ogóle działało? Moim zdaniem dublowanie ekranu wyklucza osobne profile. Inna sprawa, że ani ColorMunki nie jest najlepszym wyjściem do monitorów, ani jego oprogramowanie nie należy do godnych polecenia.
Skogtroll
31 grudnia 2017, 00:07 - ndz
Właśnie chodzi o to, że wcześniej jakoś to działało. Teraz będę przez miesiąc dochodził, w jaki sposób :(
Ma Pan jakieś rady na obecną sytuację?
31 grudnia 2017, 00:11 - ndz
Pierwsza sprawa, to ekrany 1|2 i 3|4. To jest konfiguracja ekranów kopiowanych. Proponuję zmienić na rozszerzone. Soft do kalibracji użyć ArgyllCMS + nakładka dispcal.
Skogtroll
31 grudnia 2017, 00:16 - ndz
Hmm. W ustawieniach mam wszystkie jako rozszerzone (załącznik).
31 grudnia 2017, 00:20 - ndz
A to ciekawostka. Miałem kiedyś podobny przypadek nieprawidłowej identyfikacji ekranów, jednak zupełnie nie pamiętam czy to rozwiązałem, czy obszedłem problem w inny sposób.
Skogtroll
31 grudnia 2017, 00:30 - ndz
Co ciekawe, kiedy włączę 4 monitor (TV) w Panelu nVidia, wtedy ekrany są prawidłowo nazywane: 1, 2, 3, 4.
No i nie wiem co z tym dalej robić... Będę kombinował więc do skutku.
Skogtroll
31 grudnia 2017, 01:03 - ndz
Co również ciekawe, kiedy "aktywuję" 4 monitor (TV), to wszystko śmiga jak należy, tzn. po restarcie systemu wszystkie profile ładują się na swoje miejsce i obraz wyświetlany jest zgodnie z założeniem.
Może w związku z tym macie jakieś pomysły?
Nadmienię, że Eizo CS230 i HP ZR2440w są podłączone do kompa przez DVI, natomiast S1932 i TV poprzez HDMI.
Będę wdzięczny za dodatkowe wskazówki.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
