Kalibracja NECa i Eizo + i1 displaypro / Windows
Re: Kalibracja NECa i Eizo + i1 displaypro / Windows
Pewnie ustawił Black level sztywno na 0,2 zamiast na minimum.
Widocznie DUC/DUE obcina kontrast z nominalnych 1000:1 do rzeczywistych 700:1. Przy standardowo nierówno podświetlonej matrycy +/-15% to standard, razem standardowe -30% spadku kontrastu. Moim zdaniem OK.
max - no tak, jeśli jest włączony DUE, to faktycznie by się zgadzało. ... ehhh, kiedy zaczną równać przy pomocy FALD?! ... chyba prędzej OLED wyprą LCD.
Witam i przepraszam że nie odpowiadam, uruchamiając spectra z automatu takie miał ustawione parametry czemu? Nie wiem. Jako że długo trwała kalibracja to chciałem zdążyć ustawić eizo pod podobne ustawienia i zobaczyć czy będą to podobne obrazy. Docelowo będę chciał ustawić luminacje na 90 tak jak pan Tomek kiedyś mi wspominał. Są dwa różne monitory z różnymi przebiegami. Dopiero w środę będę kalibrować raz jeszcze.
Dlatego kalibracja nie polega na ślepym klikaniu "Dalej" wg podpowiedzi. Czasami to wystarczy, ale bardzo rzadko. Trzeba skorelować parametry pod kątem zastosowania i warunków otoczenia. Tutaj dodatkowo mamy kwestię różnych ekranów o różnym stopniu zużycia.
PS. Jak masz słaby komputer to zmniejsz w preferencjach SVII ilość kroków z 32 na 16. ColorNavigator z reguły dobrze chodzi nawet na słabszych kompach.
Najważniejsze to ustawić jasność bieli w korelacji do jasności otoczenia/tła, przy czym jasność otoczenia/tła powinna być zwykle większa niż większości się wydaje. Dobrze by było też, aby barwa światła otoczenia nieco przypominała wizualnie biel monitora.
Monitory są różne, ale podświetlenie mają podobne, rodzaj matrycy podobny. W-LED nie zużywa się aż tak szybko, więc kalibracja powinna sprawę załatwić. Zostanie jedynie wizualne delikatne dopasowanie odcienia bieli na obu monitorach.
Czy delikatne to się okaże..
Wczoraj udało mi się raz jeszcze skalibrować monitory. Stworzyłem 3 profile 80/100/120.
Teraz próbuje stworzyć odpowiednie oświetlenie do tych monitorów viewtopic.php?t=2531
ps; czy na kalibrację wpływa swiatło otoczenia??
- 120n.PNG (30.96 KiB) Przejrzano 5957 razy
- 120e.PNG (41.19 KiB) Przejrzano 5957 razy
- 100n.PNG (30.7 KiB) Przejrzano 5957 razy
- 100e.PNG (41.31 KiB) Przejrzano 5957 razy
- 080n.PNG (30.88 KiB) Przejrzano 5957 razy
- 080e.PNG (41.03 KiB) Przejrzano 5957 razy
Na postrzeganie ma, na sama kalibracje zakładając ze to normalne oświetlenie raczej nie.
Owszem, ma "wpływ" ponieważ determinuje docelową wartość Jasności.
PS. Jak to wygląda wizualnie? Spróbuj jeszcze porównać po kalibracji EIZO z metodą kompensacji: Multiple Monitor Matching. Ta opcja lepiej się sprawdza przy dwóch różnych ekranach.
Chodziło mi bardziej, ze normalne oświetlenie w pomieszczeniu nie wpłynie na to co widzi urządzenie pomiarowe.
A no tak. Jak prawidłowo przylega do ekranu to nie ma prawa tam nic zaświetlić..
