Nec PA272W- ustawienia fabryczne
ramzes44
Re: Nec PA272W- ustawienia fabryczne
07 września 2017, 22:15 - czw
07 września 2017, 22:09 - czw
Proponuję oszczędzać wzrok, a nie monitor. Ten sprzęt się prędzej zestarzeje moralnie niż zużyje lub popsuje.
Poza tym będziesz miał lepiej dostrojony balans kolorów w mózgownicy, gdy będziesz pracował cały czas na jednym monitorze. NEC to GB-r LED, a DELL to W-LED. Różnią się widmem, więc adaptacja chromatyczna będzie nieco inaczej przebiegać.
Podsumowując. DELLa używać, ..., yyy, ... , do oświetlenia pomieszczenia. ;)
no i wszystko jasne :lol:
ramzes44
07 września 2017, 22:24 - czw
07 września 2017, 21:37 - czw
ramzes44 pisze:
07 września 2017, 21:16 - czw
jak pisałem chce go właczac tylko w momencie pracy np na Lr?
Po co? Chce Pan go oszczędzać?
chyba chodzi bardziej o ustawienie monitorów na biurku ( nie rozwijam tematu) poprzestawiam w takim razie nieco mebelki :lol:
rmr
09 marca 2018, 20:13 - pt
Witam, podłączam się pod ten wątek, ponieważ również zaczynam pracę z PA272W. Wybaczcie banalne dla znawców pytanie: czytałem wprawdzie instrukcję obsługi, ale nie mogę dojść do tego, czy podłączając ten monitor powinienem dokupić kabel displayport- displayport, czy też nie stracę na jakości używając załączonego w zestawie mini displayport- displayport?
09 marca 2018, 20:16 - pt
Możesz podpiąć. Tylko ostrożnie, mała wtyczka i gniazdo są bardziej podatne na uszkodzenie.
Wyświetl sobie w menu monitora, czy masz pełne 2560x1440. Ja mam 30bit, ale być może przy innej karcie grafiki będą 24bity.
No i standardowe 60Hz.
Jeśli wszystkie parametry się zgadzają, masz pełną jakość połączenia.
rmr
09 marca 2018, 20:26 - pt
Dziękuję bardzo :-)
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
