Czy to już norma? (jakość podświetlenia)
voriax
04 kwietnia 2018, 09:27 - śr
Cześć!
Wziąłem sobie na test jeden markowy monitor, o szczegółach później by nie "zamącać obiektywizmu".
Mam jednak pytanie dotyczące kontroli jakości obecnych monitorów.
Monitor jest Markowy z serii Biurowej.
Bleeding'u raczej nie zauwaam i moim zdaniem jest dobrze, za to jakość podświetlenia na "jasnym" ekranie jest dla mnie kontrowersyjna.
Czy użytkownicy (wraz ze mną) popadli już w paranoję?
Szary test (80% szarość)
http://wstaw.org/w/4PcK
Test czysta biel
http://wstaw.org/w/4PcL
Jasny ekran wygląda po prostu na brudny w niektórych partiach (dół, i prawo)
Prześwietlona za to jest sama góra (0.5cm paska prawie na całą szerokość), szarość wygląda aż momentami na biel...
Test Czarnego (tutaj moim zdaniem pełny sukces)
Oświetlenie robocze
http://wstaw.org/w/4PcM
rozbłysk po lewej to "łuna" od okna.
Oświetlenie pomieszczenia bardzo niskie (ciemny pokój)
http://wstaw.org/w/4PcN
Czy użytkownicy markowych (NEC/EIZO) także muszą przywyknąć do takiej jakośći?
Czy w tych markach jednak powinno to wyglądać lepiej?
Mówimy cały czas o "biurwie" :-)
Dzięki!
Czarny - ciemnica
Czarny - normalne oświetlenie
Biały
Jasny ekran - SZAROŚĆ 80%
Re: Czy to już norma? (jakość podświetlenia)
04 kwietnia 2018, 09:36 - śr
A skąd pomysł, że w monitorach biurowych jest jakaś kontrola jakości/równomierności podświetlenia. Ma działać. Działa? No to "Test Passed".
voriax
04 kwietnia 2018, 09:56 - śr
To troszkę zabawne podejście...
mówimy o NEC/EIZO a nie o AOC.
Pewny poziom jakości powinien być zachowany nawet w AOC, wiadomo, że wszystkie marki mają kontrolę jakości i że nie wszystkie matryce nadają się nawet na "marketówkę".
W powyżej prezentowanym urządzeniu nie mówię o jednorodnym/stabilizowanym podświetleniu (jak w monitorach profesjonalnych)
mówię o jakości tej jednorodności.
Zastanawia mnie czy powyższy monitor jest już wśród "gorszych urządzeń" z grupy biurowych,
czy może jest on jednak "Wybitnie świetny" jak na biurówkę :-)
Według mnie jednak takie podświetlenie w biurówce to może mieć Dell a nie NEC/EIZO...
Rozumiem niejednorodność podświetlenia, trudno mi jednak zrozumieć aż tak niski poziom dla renomowanych marek...
Może jestem jednak w błędzie i rad byłbym zasięgnąć waszych opinii.
04 kwietnia 2018, 11:06 - śr
Bez pomiarów ciężko cokolwiek powiedzieć, zdjęcia kompletnie nie są miarodajne. Jeśli to NEC, to czy włączona jest elektroniczna kompensacja równomierności podświetlenia?
voriax
04 kwietnia 2018, 12:04 - śr
Szeroko stosowane w kontroli jakości podzielenie ekranu na "szachownicę" 3 x 3 i pomiar każdego pola w centrum
da zapewne wynik pozytywny _nawet_ dla dość wymagającej granicy nierównomierności rzędu +-10%,
w takim pomiarze prezentowane urządzenie może nawet wypaść idealne...
ALE co w takim razie z tak rażącymi nierównościami w pobliżu krawędzi?
Jest to pomijane i "ten typ tak ma"? Jest to po prostu akceptowalne aż na takim poziomie niejednorodności?
Odnośnie zdjęć - rozumiem, że nie dadzą skali niejednorodności w liczbach, ale pokazują "odbiór wizualny" - i jest łagodnie mówiąc "rozczarowujący".
Dzięki!
PS. Kompensacja nie jest włączona, jest to "srgb raw setup" ustawiony na oko w pobliże 120 cd/m2, pomieszczenie w którym stoi monitor jest rozsądnie/dobrze oświetlone a światło z okien rozproszone jest neutralnymi roletami.
danielchrzaszcz
04 kwietnia 2018, 14:08 - śr
A czemu nie wlaczysz kompensacji?
voriax
04 kwietnia 2018, 14:49 - śr
danielchrzaszcz pisze:
Ponieważ kompensacja to nie stabilizacja ;) i jako taka nie jest w sumie żadnym wiarygodnym rozwiązaniem.
Użytkownik ma "ujednolicać" obraz przykładowo kosztem kontrastu? :|
danielchrzaszcz
04 kwietnia 2018, 16:09 - śr
voriax pisze:
Ale skoro jest to czemu nie korzystać, po to ja stworzono. Nierownosc podswietlania wg producenta moze wynosic nawet 25% i bedzie to w normie
voriax
04 kwietnia 2018, 18:15 - śr
Wygląda na to, że czas przywyknąć do półśrodków i ewidentnych wad obrazu jeśli nie chce się wydać grubo ponad 3k - smutny fakt.
Podsumowując temat - niestety markowa półka biurowa wygląda na kompletnie niewartą zainteresowania,
na co użytkownikowi dobra reprodukcja kolorów i liniowość jak ma nierówności w podświetleniu rzędu 25%...
Monitor w centrum będzie "ekstra" ale cała jego reszta... loteria... ehh...
Czas zbierać na pro lub po prostu zamknąć oczy, kupić różowe okulary i maszerować do marketu zgarnąć coś "z wyspy" (oszczędzając przy tym około 2k)
:cry: :cry: :cry:
danielchrzaszcz
04 kwietnia 2018, 20:35 - śr
voriax pisze:Wygląda na to, że czas przywyknąć do półśrodków i ewidentnych wad obrazu jeśli nie chce się wydać grubo ponad 3k - smutny fakt.
:cry: :cry: :cry:
Te 20-25% moga byc nawet w pro w przypadku wyłączonej stabilizacji.
voriax
04 kwietnia 2018, 20:55 - śr
:cry: :cry: :cry:
No tu przy pro - wyłączenie stabilizacji nazwałbym "harakiri" :-) nie po to się za to dopłaca by z tego rezygnować ;-)
chyba, że do gier w ramach przerwy w pracy...
04 kwietnia 2018, 21:24 - śr
Spadek kontrastu na włączonej kompensacji jest aptekarski, praktycznie nie do zaobserwowania w 99,9% realnych scenariuszy. Matryca zawsze ma pewną nierównomierność, nawet w najlepszych da się coś zauważyć, a już w szczególności sfotografować (na zdjęciach nierównomierność widać dużo lepiej niż realnie). Jeśli to NEC, to m.in. właśnie dlatego kupuje się ten model by skorzystać z kompensacji, unikalnej w seriach biurowych. Jeśli to nie jest NEC, to cudów nie będzie.
voriax
04 kwietnia 2018, 21:31 - śr
Prezentowany model to EIZO EV2750 - wspomnieć o tym chciałem na sam koniec rozważań by niepotrzebnie nie kierować wniosków na "wojny klanowe" :-)
Oprócz nierówności na jasnych partiach monitor pracuje i prezentuje się bardzo dobrze (praktycznie prosto "z pudła").
Czerń jest świetna.
Brać / nie brać - pytanie na najbliższe kilka dni, dzięki Waszym opiniom decyzja jest już troszkę łatwiejsza.
Jestem winny dwa wyjaśnienia:
1) Usprawiedliwiając moją opinię odnośnie użyteczności kompensacji nierówności w NEC EA: zacytowałem tylko forumowego eksperta :-)
2) Spadek kontrastu opisałem z wrażeń użytkownika (także forumowicza mva.pl) NEC EA275WMi z którym korespondowałem odnośnie tego modelu.
Dzięki za konstruktywną dyskusję!
04 kwietnia 2018, 22:29 - śr
Ja po tym co widziałem na jednym z NEC, nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Różnica w kontraście między wyłączonym, a pełnym wyrównywaniem była dosyć wyraźna, widoczna nawet przy przeglądaniu www.
voriax
04 kwietnia 2018, 22:54 - śr
Mniemam, że funkcja ta działa tak samo na wszystkich monitorach serii EA, gdyż nie jest dopasowywana do konkretnej matrycy jak stabilizacja.
Kolejny użytkownik potwierdza więc spadek kontrastu.
Prawdopodobnie dla wielu wspomniana różnica w kontraście nie będzie miała znaczenia, ale jak człowiek rozczyta się w tym forum to każdy detal waży po tysiąckroć więcej... :twisted: :twisted:
04 kwietnia 2018, 23:04 - śr
Rozumiem, że porównywałeś dwa monitory skalibrowane do tej samej luminancji, jeden z włączoną, drugi z wyłączoną kompensacją, wyświetlające te same treści?
04 kwietnia 2018, 23:06 - śr
voriax pisze:
Gdyby nie była dostosowana do konkretnej matrycy, to w ogóle nie miała by sensu
04 kwietnia 2018, 23:08 - śr
Różnica była na tyle wielka, że nawet nie trzeba było porównywać Face-to-Face. ... a było to kiedy jeszcze nie wiedziałem, że DUC powoduje straty kontrastu, więc nie było to placebo (najpierw dostrzegłem różnicę, a dopiero później zacząłem badać WTF).
Chodziło koledze zapewne o średni procentowy spadek kontrastu, a nie inny kształt mapy nierówności. Także procentowy spadek będzie podobny.
voriax
04 kwietnia 2018, 23:32 - śr
W sumie to o jedno i drugie, niemniej człowiek uczy się całe życie,
fakt spadku kontrastu pozostaje na stole a o samej kompensacji w EA wiem troszkę więcej.
W obecnym jeszcze na moim stole EV nie ma potrzeby kompensacji temperatury barwowej,
niestety przydałoby się "odrobinę" ujednolicić podświetlenie a tu kompensacja z EA pewnie miałaby już ciężko.
Jeszcze raz dzięki!
05 kwietnia 2018, 00:35 - czw
W moim PA322UHD mogę sobie wyświetlić ten sam obraz na dwóch połówkach, po prawej ujebać kontrast do poziomu z kompensacją, po lewej z natywnym - nie widzę najmniejszej różnicy, chyba że na czerni wypełniającej ekran na 100% (oczywiście na 100% luminancji i w mroku, w dzień nie będzie widać nawet przy 100%, o 120cd/m^2 nie wspominając).
Spadek to raptem 800:1 vs 1000:1 więc apteka. Jak się włączy kompensację to oczywiście widać spadek luminancji (nie w PA bo jest zbyt cwany), ale ogólnie mówimy o niuansach
Liczba postów: 68568
Liczba tematów: 4141
