Planuję kupić X-Rite I1 Display Pro
nowy_nick
Re: Planuję kupić X-Rite I1 Display Pro
10 lipca 2018, 12:55 - wt
Spojrzałem na profil zrobiony przez soft Dell'a dla U2413, który użytkuję w pracy, i nie wygląda to tak ładnie. Spróbowałbym z menu serwisowym.
Jak rozumiem:
1. ustawiam monitor w tryb 'Color Temperature: 6500" w normalnym menu
2. odpalam displaycalGUI i przechodzę do okienka z ustawieniem jasności i kanałów RGB
3. przechodzę do menu serwisowego i dla Color Temperature : 6500K ustawiam wartości RGB patrząc co się dzieje w okienku displaycalGUI.
4. idę dalej z profilowaniem.
Czy dobrze to zrozumiałem?
10 lipca 2018, 13:26 - wt
O ile dobrze pamiętam U2413 ma podświetlenie GB-r LED, zupełnie inne niż typowe W-LED.
10 lipca 2018, 13:53 - wt
U2413 jest wspierany przez oprogramowanie Dell Calibration Solution, więc można sobie zrobić kalibrację automatycznie, więc nie trzeba tam koniecznie dłubać w menu serwisowym.
nowy_nick
10 lipca 2018, 14:33 - wt
No właśnie jest, nawet działa i wbija ustawienia w menu monitora CAL1. Używałem.
Ok, czyli zostawiam jak jest.
Dzięki
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 70137
Liczba tematów: 4226
