basICColor display / SpectraView profiler 5.0.1
- Czornyj
...są dostępne do pobrania z serwera basICColor.
Re: basICColor display / SpectraView profiler 5.0.1
I to już nie Beta.
O! Tak od razu 5.0.1, a nie po prostu 5?
A gmera to w LUT Neców serii PA?
Nie gmera.Filip pisze:A gmera to w LUT Neców serii PA?
Szkoda...
Miałem nadzieję na jakieś fajne rozwiązanie.
Czy poprzednia wersja 4 zaktualizuje się bezboleśnie do najnowszej 5?
Tak, ale wymaga innego TAN.TiT pisze:Czy poprzednia wersja 4 zaktualizuje się bezboleśnie do najnowszej 5?
No tak, tylko jak go uzyskać. Strona producenta jest jak dla mnie mało jasna - do pewnych informacji ciężko się tam dochodzi.
Jeśli byłby z tym jakiś kłopot, proszę mi dać znać. Pomogę ile mogę.
Trzeba pisać najlepiej do Pani Mariny Nafe mn@basiccolor.de Obecnym nabywcom display 4 obiecuje bezpłatny upgrade do 5. Może i Panu da.TiT pisze:No tak, tylko jak go uzyskać. Strona producenta jest jak dla mnie mało jasna - do pewnych informacji ciężko się tam dochodzi.
Dzięki, na razie znalazłem opcję "upgrade" na ich stronie. Teraz czekam na maila. Zobaczymy jaki będzie efekt. Dam znać jak będę już wiedział.
Mam pytanie dotyczące basICColor display 5.0.1:
W pliku tekstowym dołączonym do instalki jest informacja że to oprogramowanie kalibruje w sposób sprzętowo-programowy [?] monitory (oczywiście między innymi) Nec 2690WUXi2. Co to tak naprawdę oznacza? Czy wprowadza to jakieś zauważalne błędy/niedokładności kalibracji w stosunku do w pełni sprzętowej przy pomocy Spectraview II? Innymi słowy: czy wynik pracy basICColor display jest gorszy, niż Spectraview II (zakładając że monitor to w/w model, a kalibrator to ColorMunki Photo)?
Oczywiście że tak.jagular pisze:Czy wprowadza to jakieś zauważalne błędy/niedokładności kalibracji w stosunku do w pełni sprzętowej
O w mordę, czyli nie da się uciec od problemu ze znalezieniem profilera, który dobrze (sprzętowo) skalibruje Neca 2690WUXi2? Chodzi oczywiście o nieszczęsny brak Spectraview II na rynku europejskim.
Niestety nie da się. Każda inna kalibracja poza sprzętową nie będzie optymalna.jagular pisze:O w mordę, czyli nie da się uciec od problemu ze znalezieniem profilera, który dobrze (sprzętowo) skalibruje Neca 2690WUXi2? Chodzi oczywiście o nieszczęsny brak Spectraview II na rynku europejskim.
