basICColor display / SpectraView profiler 5.0.1
20 grudnia 2011, 09:34 - wt
...są dostępne do pobrania z serwera basICColor.
Re: basICColor display / SpectraView profiler 5.0.1
20 grudnia 2011, 11:17 - wt
I to już nie Beta.
20 grudnia 2011, 11:20 - wt
O! Tak od razu 5.0.1, a nie po prostu 5? :-)
A gmera to w LUT Neców serii PA?
20 grudnia 2011, 11:22 - wt
Filip pisze:A gmera to w LUT Neców serii PA?
Nie gmera.
20 grudnia 2011, 11:37 - wt
Szkoda...
Miałem nadzieję na jakieś fajne rozwiązanie.
TiT
20 grudnia 2011, 19:47 - wt
Czy poprzednia wersja 4 zaktualizuje się bezboleśnie do najnowszej 5?
20 grudnia 2011, 20:19 - wt
TiT pisze:Czy poprzednia wersja 4 zaktualizuje się bezboleśnie do najnowszej 5?
Tak, ale wymaga innego TAN.
TiT
20 grudnia 2011, 21:28 - wt
No tak, tylko jak go uzyskać. Strona producenta jest jak dla mnie mało jasna - do pewnych informacji ciężko się tam dochodzi.
20 grudnia 2011, 21:55 - wt
TiT pisze:No tak, tylko jak go uzyskać. Strona producenta jest jak dla mnie mało jasna - do pewnych informacji ciężko się tam dochodzi.
Trzeba pisać najlepiej do Pani Mariny Nafe mn@basiccolor.de Obecnym nabywcom display 4 obiecuje bezpłatny upgrade do 5. Może i Panu da. :)
Jeśli byłby z tym jakiś kłopot, proszę mi dać znać. Pomogę ile mogę.
TiT
20 grudnia 2011, 22:03 - wt
Dzięki, na razie znalazłem opcję "upgrade" na ich stronie. Teraz czekam na maila. Zobaczymy jaki będzie efekt. Dam znać jak będę już wiedział.
jagular
30 kwietnia 2012, 21:59 - pn
Mam pytanie dotyczące basICColor display 5.0.1:
W pliku tekstowym dołączonym do instalki jest informacja że to oprogramowanie kalibruje w sposób sprzętowo-programowy [?] monitory (oczywiście między innymi) Nec 2690WUXi2. Co to tak naprawdę oznacza? Czy wprowadza to jakieś zauważalne błędy/niedokładności kalibracji w stosunku do w pełni sprzętowej przy pomocy Spectraview II? Innymi słowy: czy wynik pracy basICColor display jest gorszy, niż Spectraview II (zakładając że monitor to w/w model, a kalibrator to ColorMunki Photo)?
01 maja 2012, 11:30 - wt
jagular pisze:Czy wprowadza to jakieś zauważalne błędy/niedokładności kalibracji w stosunku do w pełni sprzętowej
Oczywiście że tak.
jagular
01 maja 2012, 21:54 - wt
O w mordę, czyli nie da się uciec od problemu ze znalezieniem profilera, który dobrze (sprzętowo) skalibruje Neca 2690WUXi2? Chodzi oczywiście o nieszczęsny brak Spectraview II na rynku europejskim.
01 maja 2012, 22:24 - wt
jagular pisze:O w mordę, czyli nie da się uciec od problemu ze znalezieniem profilera, który dobrze (sprzętowo) skalibruje Neca 2690WUXi2? Chodzi oczywiście o nieszczęsny brak Spectraview II na rynku europejskim.
Niestety nie da się. Każda inna kalibracja poza sprzętową nie będzie optymalna.
