Re-kalibracja monitora
		Re: Re-kalibracja monitora
Dziękuje za odpowiedź panie Marcinie. Niestety nie mogę nacisnąć ctrl+v bo mam napisy w szarym kolorze i nic się nie dzieje.
- SpectraView.jpg (39.39 KiB) Przejrzano 5873 razy
A podlaczony jest czujnik?Mag pisze:Dziękuje za odpowiedź panie Marcinie. Niestety nie mogę nacisnąć ctrl+v bo mam napisy w szarym kolorze i nic się nie dzieje.
Tak mam taką informacje po naciśnięciu ctrl+v i sprawdzenia za pomocą kalibratora.
- SpectraView 1.jpg (35.96 KiB) Przejrzano 5854 razy
łoo retyy.. monitor ewidentnie trzeba re-kalibrować! ale wydaje mi się jednocześnie, że ewidentnie te wyniki są ciut za duże..
Inny czujnik przy kalibracji, inny przy walidacji. Nic dziwnego.
Swoją drogą, co za problem powiesić na ekran i kliknąć "Calibrate"?
Zrobiłem tak jak Tom01 prosił. Powiesić kalibrator na ekran i kliknąć "Calibrate". Tak się zastanawiam jak można porówna oba profile. Jeden zrobiony przez sprzedawcę a drugi przez zemnie. Dodam dwa PROFILE - jeden zrobiony przez sprzedawcę a drugi prze zemnie. Dla tych co się znają  na tym, proszę napisać który profil jest odpowiedni.
- EA245WMi 74101562NB 2018-11-06 19-21 D65 2,20.rar
 - (6.75 KiB) Pobrany 200 razy
- EA245WMi 74101562NB 2017-06-22 14-30 D65 2.20.rar
 - (6.09 KiB) Pobrany 190 razy
Zakladaja ze masz dobre urzadzenie to wynik Twojej kalibracji bedzie poprawny.
Co do wynikow walidacji. Sadze ze cos jest nie tak bo takie rozjazdy sa raczej malo prawdopodobne.
Tylko ta informacja nic nam tu nie da.Mag pisze:Zrobiłem tak jak Tom01 prosił. Powiesić kalibrator na ekran i kliknąć "Calibrate". Tak się zastanawiam jak można porówna oba profile. Jeden zrobiony przez sprzedawcę a drugi przez zemnie. Dodam dwa PROFILE - jeden zrobiony przez sprzedawcę a drugi prze zemnie. Dla tych co się znają na tym, proszę napisać który profil jest odpowiedni.
Chyba przy pajakuTom01 pisze:Inny czujnik przy kalibracji, inny przy walidacji. Nic dziwnego.
A jakie informacje trzeba podać aby zobaczyć czy profil po kalibracji jest poprawny.
Dlaczego? Mag ma monitor ode mnie, wszystko przygotowane pod przysłowiowy klucz. Jeden klik i sprzęt się rekalibruje. Prościej się nie da.
- Czornyj
Pierwsza kalibracja była robiona za pomocą i1Pro2, który z uwagi na zbyt małą rozdzielczość FWHM nie do końca dobrze radzi sobie z "piczastym" widmem podświetlenia LED, przez co pomiary bieli obarczone są niewielkim błędem rzędu 2-3∆E.
Wyniki walidacji z błędami rzędu 16∆E sugerują, że podczas walidacji zmieniła się jasność monitora w stosunku do wartości ustawionej podczas kalibracji - albo zatem monitor został przyciemniony/rozjaśniony w menu OSD, albo włączone było automatycznie sterowanie jaskrawością. Polecam sprawdzić, czy w menu nie są włączone "ECO MODE" bądź "AUTO BRIGHTNESS".
Tak czy owak monitor warto było przekalibrować, bo i1Display Pro to dokładniejszy sensor niż i1Pro2 użyty podczas pierwszej kalibracji.
Oba profile są w miarę poprawne.
A monitor był kupiony z usługą kalibracji?
Jeżeli tak to zgodnie z info ze strony w każdym z dostępnych 3 wariantów kalibracji powinna być ona wykonana "przyrządami Konica-Minolta, takimi samymi, jakie są używane w fabryce na linii technologicznej przy ustawianiu ekranów i kontroli jakości" a nie i1Pro2.
A skąd taki wniosek?
To, że Tom01 takie ma nie znaczy, że używa do kalibracji monitorów EA.
Crest pisze: ↑04 listopada 2018, 20:47 - ndzCytat z Tom1: " A że ludzie rozumieli jak chcieli, to inna bajka".
To jest właściwie potwierdzenie świadomego wprowadzania w błąd - opisanie produktu tak, aby celowo pozostawić pole do konkretnej interpretacji. Myślę że ta świadomość wprowadzania w błąd tutaj jest największym problemem. I to z niej wynika opisana tu sytuacja.
Tom01 pisze: ↑30 września 2018, 16:11 - ndzMam dwa takie mierniki CA-310 i starszy CA-210. ... Drugi już mało przystaje do potrzeb współczesnych monitorów, więc używam go do pomiarów, gdzie kolor nie ma znaczenia. ...
Do normalnej kalibracji monitorów CA-310 używam rzadko i tylko w przypadkach specjalnych albo trzeba uzyskać potwierdzenie czegoś. Powód jest prozaiczny, miernik jest masakrycznie wolny i przed każdym pomiarem trzeba zerować głowicę. No i mam jeden. Przy monitorach, których czasem robię kilka na raz i cały łańcuszek symulacji, nie dałbym rady czasowo jednym miernikiem. Czyli mówiąc prościej, "seryjne" pomiary robię I1 D3, ale pod kontrola analizatora wyższego rzędu.
					Ostatnio zmieniony 07 listopada 2018, 15:36 - śr przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Czornyj
Toż to szczera prawda, bo na linii serii EA w ogóle nie używa się sensorów Konica-MinoltaCrest pisze: ↑07 listopada 2018, 15:27 - śrA monitor był kupiony z usługą kalibracji?
Max ja tylko mowie to co jest napisane. Jezeli w rzeczywistosci jest inaczej to ok ale to powinno to byc wprost powiedziane. I tylko tyle.
A napisane jest:
" Firma monitory.mastiff.pl, w tej chwili jedyna w Polsce, wykonuje kalibrację przyrządami Konica-Minolta, takimi samymi, jakie są używane w fabryce na linii technologicznej przy ustawianiu ekranów i kontroli jakości. Użycie takiego samego miernika gwarantuje ..."
						A napisane jest:
Miernik użyty do konkretnej usługi jest wymieniony, wraz z numerem seryjnym, na dokumencie potwierdzającym ten fakt.
1. Konica-Minolta nie jest używana do ustawiania wszystkich monitorów zawsze i wszędzie, już o tym kiedyś pisałem.
2. Nigdzie przy monitorach ColorTuned nie było napisane nic o użyciu miernika Konica-Minolta.
Informacja dla Czornyja -  opcje "ECO MODE" i "AUTO BRIGHTNESS" są na OFF. Mam takie jeszcze pytanie, gdzie znajdę informacje o kalibratorze X-Rite iOnePro2.
						- Czornyj
Ew. degradacja podświetlenia bądź uszkodzenie sensora i1Pro 2 powodujące odchyłkę rzędu 16∆E dała by drastyczną różnicę wizualną po rekalibracji i jest mało prawdopodobna.
Tak czy inaczej to bez znaczenia. Po obecnej rekalibracji monitor z całą pewnością ustawiony jest poprawnie - koordynaty chromatyczne kolorantów są praktycznie w punkt zgodne z wartościami referencyjnymi, co świadczy zarówno o wzorowym stanie zarówno wyświetlacza, jak i kolorymetru i1Display Pro.
Być może wcześniej doszło do przypadkowego włączenia którejś z tych funkcji, bądź zmiany wartości brightness. Profil utworzony po pierszej kalibracji i1Pro2 jest mniej dokładny niż z i1Display Pro, ale nie ma tragedii. Nie wiem jaki był przebieg monitora, ale po roku nawet ostrego tyrania nie powinno być odchyłki większej niż 2-3∆E, do tego z 2-3∆E błędu i1Pro2 względem i1Display powinno dać na walidacji w porywach do 4-6∆E, więc 16∆E wskazuje na przypadkową zmianę luminancji.
