NEC EA275WMi czy EA271Q?
kamilk
08 stycznia 2019, 13:31 - wt
Czesc wszystkim,
czy w zwiazku z powyzszym polecacie zakup poprzednika EA275WMI (obecnie ~2400PLN) zamiast nowosci EA271Q (~3000PLN)?
Re: NEC EA275WMi czy EA271Q?
08 stycznia 2019, 16:09 - wt
Nowy różnic się głównie wąską ramką, USB-C, zasilanie DC, obraz na pewno nie będzie gorszy, matryca PLS. Dopiero wszedł, dlatego opinii jeszcze mało. EA275WMi to dobra i sprawdzona konstrukcja.
08 stycznia 2019, 17:10 - wt
Nowy model:lepsza czerń,troszkę mniej srebrzy no i tak jak wyżej usb-c,dc ,no i możliwe że ma matryce pełne 8bit.
08 stycznia 2019, 19:26 - wt
Tak, matryca 8-bit. EA271U będzie miał z kolei 8+2FRC.
08 stycznia 2019, 21:48 - wt
Faktycznie, EA271U ma matrycę LG Display LM270WR3-SSA1, 8 bitów + 2FRC.
EA275WMi ma matrycę LG Display LM270WQ1-SLC2 - 8 bitów
EA271Q ma matrycę Samsung LTM270DL08 - 8 bitów
08 stycznia 2019, 22:17 - wt
EA275WMi przecież cały czas było trąbione że ten typ ma 6bit+2frc a tu już raptem pełne 8bit ????
08 stycznia 2019, 22:23 - wt
Ktoś kiedyś znalazł jakieś dane że, jest to panel 6+2bit FRC, ale z specyfikacji wynika że jednak 8 bitów.
08 stycznia 2019, 22:27 - wt
EA275WMi ma prawdopodobnie 8bit.
https://www.displayspecifications.com/en/model/01683ca
EA245WMi ma prawdopodobnie 6bit.
https://www.displayspecifications.com/en/model/8e80727
EA271Q ma prawdopodobnie 8bit.
https://www.displayspecifications.com/en/model/4c8c14d5
EA271U ma ... 10bit?
https://www.displayspecifications.com/en/model/33351655
....co nie wygląda wiarygodnie ale kto wie...
08 stycznia 2019, 22:46 - wt
Co ma do rzeczy "wiarygodność", jeśli specyfikacja matrycy jest jasna?
08 stycznia 2019, 22:49 - wt
No właśnie. Pańska specyfikacja mówi, że jest 8bit+2A-FRC.
Ostatnio zmieniony 08 stycznia 2019, 22:50 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyjmuje też sygnał 10-bitowy:
08 stycznia 2019, 22:51 - wt
No właśnie. Jest 8bit+2A-FRC.
Istnieje różnica pomiędzy matrycami 8 bitowymi a 8+2 bitowymi. Praktycznie wszystkie matryce w tej chwili na rynku, opisywane jako 10 bitowe, to w rzeczywistości 8+2HiFRC.
08 stycznia 2019, 22:53 - wt
No oczywiście.
Matryca 6bit przyjmuje sygnał 8bit i wyświetla 6bit + 2FRC.
Matryca 8bit przyjmuje sygnał 10bit i wyświetla 8bit + 2FRC.
Zawsze tak było.
08 stycznia 2019, 23:06 - wt
Matryca 8 bitów przyjmuje sygnał 8 bitów i wyświetla 8 bitów.
08 stycznia 2019, 23:20 - wt
Tom01 pisze: Matryca 8 bitów przyjmuje sygnał 8 bitów i wyświetla 8 bitów.
Jeśli jest 8bit. Bo może być
Matryca 6 bitów przyjmuje sygnał 8 bitów i wyświetla 8 bitów, dzìęki 6bit+2FRC
a jedno od drugiego nie tak łatwo odróżnić.
Matryce 8bit bez FRC od LD Display lub Samsunga są bardzo rzadkie, stąd mam spore wątpliwości, czy to nie jednak 6bit+2FRC.
08 stycznia 2019, 23:24 - wt
Monitor z panelem 6+2FRC rozpoznać łatwo. 6+2HiFRC trudniej, ale jest różnica w stosunku do 8 bitów natywnie. Podobnie jest różnica między 8 bitów a 8+2HiFRC, ale już 8+2HiFRC a 10 bitów nie da się rozpoznać.
08 stycznia 2019, 23:26 - wt
LG Display w specyfikacjach podaje dość przejrzyście, nie marketingowo. Jak jest 6+2 to jest 6+2 nie 8. Przykład:
08 stycznia 2019, 23:42 - wt
No ja tam w PA242W i PA272W widzę, że jest 8bit + FRC (nie wiem jakie). Dopiero z bliska, ale jednak bez problemu. FRC "mrówczy" wyraźnie nawet na matrycy 8bit. Na 6bit jest tylko gorzej.
Sygnał 10bit po DisplayPort.
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
