Gradienty (poszarpane) EA275WMi
Maciejmbm
09 stycznia 2019, 16:09 - śr
Na wstępie chciałbym się przywitać, bo pomimo tego, że forum czytam już od dłuższego czasu, to dopiero teraz założyłem konto.
Opiszę krótko sytuację która mnie spotkała żeby przedstawić problem:
Zakupiłem kilka dni temu monitor Nec EA275WMi aby pracował w komplecie z posiadanym od 4 lat EA274WMi. Po postawieniu monitorów obok siebie widać, że gradienty (np
szary z tematu o testowaniu monitora tutaj) wyświetlane na EA275WMi są złe:
Szary gradient ma przebarwienia (w połowie)
Wszystkie gradienty mają mocno widoczne pasy
Jest to zachowanie dużo gorsze od starszego EA274WMi. Na starszym monitorze przejścia są stosunkowo gładkie - widać minimalne schodki, ale nie ma przebarwień i pasów.
Nie wiem czy stary monitor był kiedykolwiek kalibrowany - kupiłem go jako powystawowy więc może kiedyś ktoś coś z nim robił.
Nasuwają mi się dwa pytania:
Czy kalibracja sprzętowa nowego EA275WMi za pomocą i1DisplayPro + SVII pomoże na naprawienie i wygładzenie gradientów?
Dodatkowo - czy za pomocą SVII dam radę przy okazji skalibrować też EA274WMi? Nie jest on oficjalnie obsługiwany...
Dziękuję za pomoc
Maciej
Re: Gradienty (poszarpane) EA275WMi
09 stycznia 2019, 16:27 - śr
Fabryczna liniowość monitorów NEC serii EA jest do kitu. Właśnie to Pan obserwuje na gradientach. Trzeba to skorygować, właśnie za pomocą SVII i odpowiedniego czujnika, choć nie ma gwarancji, że będzie idealnie. Zależy od potencjału samej matrycy, wiedzy technika o niuansach tkwiących w tych monitorach. Ale ogólnie powinno być duża poprawa.
09 stycznia 2019, 16:50 - śr
skalibrujesz oba
09 stycznia 2019, 22:48 - śr
a możesz to jakoś ująć na zdjęciu ????? chętnie bym zobaczył :-) czy te przebarwienia mają taki kolor różowawy ????? na białym tle tego nie widać ????
Maciejmbm
09 stycznia 2019, 23:16 - śr
Jakość zdjęć jest słaba bo robiona telefonem, ale mniej więcej widać różnicę. EA275WMi to ten z pionowymi pasami (wiem że widać na zdjęciach też defekty matrycy aparatu i kompresji zdjęcia, ale to co chcę pokazać - pionowe pasy - też jest widoczne).
Pierwsze zdjęcie danego koloru - 275; drugie - 274
Przy 275 na szary gradiencie są zielonkawe i różowe odbarwienia. Na zdjęciu jest to słabo widoczne.
09 stycznia 2019, 23:54 - śr
Pasów nie mam ale róż i zielonki(takie cienie) przy bokach są ,dokładnie jak piszesz na zdjęciach tego nie za bardzo można zobaczyć ale jak się siedzi przy monitorze to jawnie to widać.Już myślałem że to ja zwariowałem :-) i widzę różne kolory i nawet byłem przekonywany że tam nic nie ma :-) u mnie jest to widoczne na szarym jak i na białym tle jest to na obecnym ea271q color jak i na wcześniejszym 275wmi-ct. coś mi się tu nie podoba :-) ciekawe ilu jeszcze posiadaczy tych neców zauważy to zjawisko :-)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], bartek84, Bing [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
