10 stycznia 2019, 00:41 - czw
Maciejmbm napisał, że na gradiencie ma zielonkawe i różowawe przebarwienia, co jest normalne przy zaburzeniach liniowości. Dokładnie tak to wygląda. W Pana przypadku mowa jest zupełnie o czym innym.
Nikt z nikogo nie robi głupka. Pański przypadek jest z rzadkiej kategorii trudnych. Widzi Pan coś, trudno z tym dyskutować, bo nie widzę pańskimi oczami. Obiektywnie na monitorze nie ma żadnych wad. Poziom defektów egzemplarza jaki Pan ma jest podobny lub lepszy od monitorów 2x droższych. Niestety, ludzka percepcja czasem nastawia się wybiórczo i bardzo restrykcyjnie na jakiś aspekt, użytkownik da się pokroić, że coś widzi i nic się na to nie poradzi.
10 stycznia 2019, 00:59 - czw
dlatego napisałem że się przyzwyczaiłem do tego ale widzieć widzę to dalej zwariowałem ????? nie sądzę a nawet napiszę że w 100% wszystko ok z moimi oczami jak i zdrowiem psychicznym.
10 stycznia 2019, 01:05 - czw
Nie żadne "zwariowałem", tylko na styku technika - zmysły, dochodzi czasem do anomalii, choć to trochę złe słowo. Mechanizmy tłumaczyłem wielokrotnie. Monitory LCD mają to do siebie, że prowokują defekty widzenia barwnego i stąd się biorą m.in. problemy jakie Pan obserwuje.
gcze
10 stycznia 2019, 17:16 - czw
dbcooper1983 pisze:dlatego napisałem że się przyzwyczaiłem do tego ale widzieć widzę to dalej zwariowałem ????? nie sądzę a nawet napiszę że w 100% wszystko ok z moimi oczami jak i zdrowiem psychicznym.
A to nie jest uboczny efekt srebrzenia ? Mój EA275UHD srebrzy wpadając w różne kolorki, wcześniej miałem Eizo i on srebrzył na neutralny srebrny jak sama nazwa zjawiska wskazuje.
10 stycznia 2019, 18:39 - czw
Takie coś też podejrzewałem że tak może być ale nikt tego nie chce potwierdzić o co się rozchodzi. Jak sam widzisz wyżej tłumaczenie w stylu zmysły,percepcja,anomalie,rzadkie kategorie trudne mojej osoby :-) itd. Tak Panie Tomku ludzki umysł płata figle ale nie w tym wypadku :-) albo coś w przyrodzie występuje abo nie, de facto to jest i będzie a że człowiek się przyzwyczaja do pewnych rzeczy i może już tego nie zauważać to inna bajka są to dwie różne sprawy albo coś jest albo tego nie ma a jak jest ale się przyzwyczaisz to inna para kaloszy.Jak pisałem we wcześniejszych postach na przestrzeni 20 lat widziałem trochę monitorów i zdarzały się takie z różem bardzo rzadko ale widziałem niektóre lg były np. żółtawe reszte bandy delle ,asusy,acery itp. może i miały bardziej rozjechane kolory ale biały i szary nie wpadał w róż .Przez ostatnie 12 lat użytkowałem prywatnie 3 modele eizo 2szt na s-pva czy tam na pva a jeden na matrycy pls fs2333 i w żadnym z tych monitorów tego nie było na dwóch s-pva być nie mogło bo te matryce nie srebrzą ,ale fs2333 był na matrycy ips znaczy się na pls mógłbym sobie dać rękę odchlastać :-) że było tak jak mówię.
michalpl7
10 stycznia 2019, 21:44 - czw
Orientuje się ktoś czy jest inna metoda poza menu serwisowym ( utrata gwarancji ) oraz płatnym oprogramowaniem SpectraView II żeby sprawdzić ile godzin pracował mój NEC EA275WMi?
Nie chcę nic kalibrować, po prostu chcę odczytać ile godzin przepracował.
10 stycznia 2019, 22:07 - czw
Nie ma innych metod.
10 stycznia 2019, 23:46 - czw
Znajdź kogoś, kto ma oprogramowanie kalibracyjne SVII, podłącz i odczytaj liczbę godzin. Jak będzie miał też kalibrator i1DisplayPro, to może jeszcze za piwo Ci skalibruje.
A jak nie znajdziesz, a świeci dobrze, to się nie przejmuj. Tylko wyreguluj poprawnie monitor, przede wszystkim Brightness: na białą kartkę przed monitorem i tyle.
michalpl7
11 stycznia 2019, 08:34 - pt
Mam pytanie, bo sprawdzałem sobie na 6 monitorach ( Dell U2312HM [IPS], Dell 1909W [TN], HP E233 [IPS], HP LA2306X [TN], HP 2311X [TN] i stary Samsung 244T [S-PVA] ) poza tym moim te obrazy:
https://monitory.mastiff.pl/images/cmm.jpg na HP perfekcyjnie szare, na Dellu U2312HM i Samsungu w miarę szare, prawie nie widać koloru natomiast na tym moim NEC, HP LA2306X, HP2311X i Dell 1909W zdecydowanie widać kolory. Na wszystkich światło zielone.
https://monitory.mastiff.pl/temp/szarosc.png na Hp, Dellu i Samsungu elegancki gradient a na NEC pośrodku jakiś pionowy ciemniejszy pasek widzę. Dodam, że jak wybrałem inną temperaturę niż sRGB i Natywna np. DICOM SIM ( strasznie jasno ) albo Programmable ( z kolei ten strasznie mdły ) to ten pasek znika.
Dziwi mnie, że zwykły biurowy HP za 700 zł bez żadnych kalibracji wyświetla ten 1 i 2 obraz perfekcyjnie a NEC za prawie 3000 zł wyświetla to źle.
  • Czy to można jakoś poprawić bez tego SpectraView i sprzętowego kalibratora - inne oprogramowanie albo ustawienia w samym monitorze?
  • Czy ewentualnie samo oprogramowanie SpectraView bez sprzętowego kalibratora pozwala to wszystko poustawiać?
  • Czy to w ogóle ma znaczenie jeżeli nie jestem profesjonalnym grafikiem, nie drukuję zdjęć i używam wyłącznie do Internetu, Gier, Multimediów oraz Filmów? Jaki to w ogóle ma wpływ na zwykłe użytkowanie?
  • Jeżeli tego się nie da ustawić w żaden inny sposób i jest to wymagane do korzystania z monitora w sposób taki jak miał to na myśli producent to czemu to oprogramowanie nie jest dodawane do każdego monitora?
Z góry dzięki za pomoc :)
11 stycznia 2019, 09:12 - pt
* Wybierz gammę sRGB lub 2,2 i wyreguluj Brightness na jasność bieli odpowiadającej białej kartce położonej przed na biurku monitorem. Wystarczy na oko, mniej więcej.
* SVII służy do współpracy z kalibratorem (za ok. 900zł), do zastosowań foto/graficznych. Samo dla siebie nie ma sensu.
* Nie ma praktycznego znaczenia.
* Bo zwiększyłoby jeszcze cenę biurowego monitora, która i tak jest już bardzo wysoka, a bez kalibratora i tak nie da się nic zrobić. Musiałby być sprzedawany komplet: monitor, oprogramowanie (ok. 160zł) i kalibrator (ok. 900zł), żeby miało to jakikolwiek sens. Dlatego kupują taki komplet: NEC EA + SVII + i1DisplayPro wyłącznie "biedni" użytkownicy profesjonalni, których nie stać na prawdziwego NECa PA.
Do zastosowań biurowych lepiej kupować inne monitory, których nie trzeba kalibrować sprzętowo, bo to bardzo podnosi koszty, a dla użytkowników nie-foto/graficznych niewiele daje. NEC robi świetne profesjonalne monitory klasy PA, niższej klasy są bardzo przeciętne, za to drogie.
michalpl7
11 stycznia 2019, 09:43 - pt
Dzięki za wyjaśnienie czyli nie muszę się tym w ogóle przejmować. Trochę ten gradient mnie przestraszył z tą krechą pionową.
11 stycznia 2019, 09:53 - pt
Jest kilka rzeczy, które możesz sprawdzić.
* podłącz monitor przez DisplayPort lub DVI DualLink (z pełnym kablem DVI, wszystkie piny). Nie używaj HDMI.
* Nigdy nie wykonuj żadnych regulacji w sterowniku karty grafiki.
* Nigdy nie wykonuj tzw. "kalibracji wyświetlacza" w systemie Windows
* ściągnij plik z gradientem na dysk.
* otwórz go w przeglądarce do zdjęć np. Faststone Image Viewer, koniecznie z powiększeniem 100%.
* wyreguluj monitor w menu OSD na: sRGB lub gamma 2,2 (6500K, Internet itp). Nastawy takie będą przybliżone ale prawidłowe.
* wyreguluj Brightness jak wyżej, na białą kartkę.
michalpl7
11 stycznia 2019, 10:11 - pt
Dzięki, sprawdzę wieczorem. :)
11 stycznia 2019, 10:53 - pt
Z opisu wynikało, że monitor był rozpakowany, więc stan licznika jest zagadkowy. SpectraView II nie odczyta licznika trwałego. Jeśli użytkownik samodzielnie nie jest w stanie, jedynym sposobem sprawdzenia jest wysłanie do go profesjonalnej ekspertyzy,
michalpl7 pisze: ↑
Nieprawidłowy przebieg krzywej półtonalnej. Normalne w tej serii. Wygląda to np tak:
11 stycznia 2019, 10:55 - pt
michalpl7 pisze: ↑
I bardzo słusznie, bo to bardzo poważna wada wyświetlania. Nie można takiemu obrazowi wierzyć, nigdy nie wiadomo gdzie przekłamie. Monitor nie służy do oglądania szarych klinów na codzień, ale taki obraz ma bezcenną wartość analityczną. Pokazuje, że taka sama "siła" defektu będzie na normalnym zdjęciach, tylko nie wiadomo gdzie. Na szczęście, w większości egzemplarzy po korekcji wyjdzie poprawnie i liniowość będzie porównywalna z monitorami profesjonalnymi.
11 stycznia 2019, 11:00 - pt
Dziwne u mnie też to występuje mimo że monitor to ea271q-color podłączony kablem dp .żadnych własnych ustawień w windowsie nie robiłem ,w sterowniku grafiki też nie oprócz w panelu nvidi ustawienie synchronizacja pionowa na adaptacyjny(ale to nie ma nic do rzeczy).W panelu jest ustawione "użyj domyślnych ustawień kolorów" czy trzeba to zmienić na na użyj ustawień kolorów nvidia ?????
https://monitory.mastiff.pl/images/cmm.jpg tutaj mam widoczne paski po lewej czerwony,zielony po prawej niebieski,szary
https://monitory.mastiff.pl/temp/szarosc.png tutaj też jest dużo pasów
11 stycznia 2019, 11:17 - pt
dbcooper1983 pisze: ↑
Coś takiego?
Ten obraz trickowy nie wyświetla się poprawnie na części przeglądarek. Problemem jest skalowanie. Na EA przy prawidłowej skali, wygląda poprawnie.
Klin w szarości też obecnie trzeba wyświetlać w PS. Na EA wygląda tak:
Zrzut ekranu 2019-01-11 o 11.15.38.png (32.84 KiB) Przejrzano 4753 razy
11 stycznia 2019, 11:22 - pt
Dokładnie coś takiego ,w klinie szarości tak jakby u mnie bardziej były widoczne te pasy niż na Pana zdjęciu.Wyświetlić w PS tzn. ??
11 stycznia 2019, 11:28 - pt
Przeglądarka skaluje, do spółki z systemem i nie idzie trafić w układ piksel w piksel, który jest warunkiem do zadziałania takich tricków. Proszę oba pliki otworzyć z Photoshopie, ustawić skalę całkowitą względem skalowania systemu. Niekoniecznie będzie to 100%, czasem 150 czasem 200%, czasem jeszcze inaczej. To są skutki skalowanego interfejsu i treści we współczesnych systemach. Na poprawnie zlinearyzowanym i skonfigurowanym EA, wbrew temu co forsuje Max, wygląda to idealnie, tak samo jak na monitorach zawodowych kilka razy droższych.
11 stycznia 2019, 11:32 - pt
Dobra klin szarości ogarnięty jest idealnie żadnych pasów nie widać ale colomanagment bez zmian mimo otwierania w różnych programach przeznaczonych do tego
