NEC EA245WMI-2 czy wszystko ok?
ogorecznik12
18 stycznia 2019, 18:48 - pt
Witajcie!
Dziś po wielu dniach przygotowań w końcu skalibrowałem swojego NEC EA245WMI-2, przy użyciu X rite i1 display pro.
Jednak nie jestem w pełni zadowolony z rezultatów, ponieważ przejścia w gradiencie szarości są wciąż dość mocno widoczne, mimo to że wyniki kalibracji wydają się być w porządku.
Czy coś skopałem? Może tak już musi być?
Mam jeszcze drugą sprawę, w zarządzaniu kolorów w windowsie dałem ten nowy profil jako domyślny. Bardzo był bym wdzięczny gdyby ktoś prześledził mój tok myślowy i powiedział czy wszystko ok z moim tokiem pracy.
1. Robię zdjęcia w RAW
2. Wywołuję w LR - tutaj nie zmieniam nic, nie przydzielam żadnych profili bo on sobie radzi w tym ProRGB czy jakoś tak
3. Eksportuję do JPG w sRGB?
4. Jeśli chcę coś zrobić w PS to ustawiam profil roboczy PS jako ten od monitora? Bo domyślnie mi się otworzył jako srgb, i go zmieniłem na nec ea245wmi-2. Za to przy eksportowaniu, w ustawieniach jpg znów powrócił jako srgb i pojawił się tam właściwi dopiero gdy dałem "przydziel profil od" Nec-a. Przyznaję że w tym PS to już zupełnie się pogubiłem. Może ktoś zna jakąś literaturę z której mogę zrozumieć co poustawiać w PS?
5. Jak oglądam później zdjęcie to w IfranView- na ten moment wygląda tak samo jak w PS
W załącznikach moje problemy.
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
Re: NEC EA245WMI-2 czy wszystko ok?
18 stycznia 2019, 19:04 - pt
Wielokrotnie mówiłem o takich egzemplarzach:
Co do PS, przestrzeń robocza to NIE JEST przestrzeń monitora. Należy ustawić na zgodną z przyjętym obiegiem pracy, w tym wypadku najsensowniej sRGB. Przy takim ustawieniu jak Pan zrobił Irfan i PS wyświetla tak samo, bo zarządzanie barwą nie działa.
ogorecznik12
18 stycznia 2019, 19:16 - pt
Dzięki!
Ten troszkę ponad 1 dE to chyba nie jakoś najgorzej?
Czyli jak ustawie przestrzen robocza na sRGB to już będzie ok? Dlaczego to zarządzanie barwa nie działa?
18 stycznia 2019, 19:18 - pt
Poziom odskoku nie jest wielki, ale chodzi o fakt, że jest.
Tak, przełączenie na sRGB spowoduje, że wyświetlanie w PS będzie poprawne. Do Irfana trzeba doinstalować moduł CMM, inaczej nie działa.
18 stycznia 2019, 19:25 - pt
Najwaźniejszy "fakt" jest taki, że jest niewielki. Wszak o to właśnie chodzi aby odskoki były poniżej 1-2dE.
18 stycznia 2019, 19:27 - pt
ogorecznik12 pisze:
Witajcie!
1. Brawo
2. LR pracuje natywnie na przestrzeni zbliżonej do ProPhoto
3. Zazwyczaj tak jest bezpieczniej.
4. Jako przestrzeń robocza ma być wskazany określony standard, nigdy profil monitora. Jak wspomniano, w tym wypadku sRGB IEC 61966-2-1
https://www.youtube.com/watch?v=-vYxZXVz4a4
https://sklep.medikon.pl/blog/zarzadzan ... -photoshop
https://helpx.adobe.com/pl/photoshop/us ... files.html
5. Czy do IV wgrane są wszystkie pluginy? Menu > Opcje > Ustawienia > Powiększenie / Kolor > Opcje zarządzania kolorem (ma być zafajkowane) i ustawione "profil bieżącego monitora". (zakładając, że profil jest poprawnie przypisany do systemu jako "domyślny".
ogorecznik12
18 stycznia 2019, 19:29 - pt
Wielkie dzięki!
ogorecznik12
19 stycznia 2019, 18:38 - sob
A jeszcze jedno pytanie: na tym gradiencie szarości widać dość wyraźnie przejścia międzymi kolejnymi kolorami. Nie da się z tym już nic zrobić?
19 stycznia 2019, 18:46 - sob
Tam jest 256 pasków. Zasadniczo powinny być rozróżnialne poza kilka pierwszymi w czerniach. Widać, że miejscami 2-3 odcieni się zlewa, dlatego widać skokowe paskowanie.
Powinno być lepiej.
19 stycznia 2019, 19:31 - sob
Paski mają być delikatnie rozróżnialne. To nie jest płynny gradient.
ogorecznik12
19 stycznia 2019, 21:50 - sob
Dzięki! Okazało się że nie zresetowałem jakichś starych ustawień kolorów z karty graficznej. Jak je przywróciłem do fabrycznych i znowu skalibrowałem to wyszło dużo dużo lepiej a przejścia są dużo płynniejsze.
Teraz wygląda to tak
19 stycznia 2019, 21:51 - sob
Teraz jest ok.
19 stycznia 2019, 22:02 - sob
Taka niepisana zasada: przed każdą kalibracją reset monitora, zwłaszcza przed pierwszą.
20 stycznia 2019, 00:31 - ndz
Tu chodziło o reset zmian w LUT karty grafiki/sterowniku.
ogorecznik12 pisze:
Przy okazji Tom01 znalazł przyczynę, dlaczego tak często monitory się odrobinę niedokalibrowywują. ;)
13 kwietnia 2019, 09:19 - sob
Mam takie pytanie dotyczące zakładki Color Tracking. Rozumiem że czy mniejsze liczby Average i Maximum to lepiej. Czy dobrze rozumiem.
13 kwietnia 2019, 11:03 - sob
Oczywiście, im mniejsze błędy, tym lepiej. Average to poziom uśredniony.
13 kwietnia 2019, 13:19 - sob
Dziękuje za odpowiedź Tom01.
13 kwietnia 2019, 20:43 - sob
Także postanowiłem skalibrować monitor NEC EA245WMI-2. Kalibracje przedstawiam poniżej. Mam takie pytanie do ekspertów, proszę sprawdzić czy wszytko jest w porządku. Za wszelkie opinie dziękuje z góry.
Ustawiuenie 2.jpg (61.22 KiB) Przejrzano 8015 razy
Ustawienie 1.jpg (60.73 KiB) Przejrzano 8015 razy
14 kwietnia 2019, 01:40 - ndz
Jest OK.
18 kwietnia 2019, 13:49 - czw
Dziękuje za odpowiedź NocnyJastrzab.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Czornyj, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
