Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
Re: Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
22 stycznia 2019, 11:43 - wt
Mam takie pytanie dotyczące kalibracji monitora NEC Multisync EA245WMi. Co na samym początku muszę uczynić (proszę opisać dokładnie) zanim zacznę ten monitor kalibrować. Za wszelkie informacje dziękuje z góry.
22 stycznia 2019, 12:08 - wt
Zresetuj monitor oraz zaktualizuj sterownik grafiki. Sprawdź, czy na pewno nie są aktywne jakieś funkcje "eco" lub czujniki światła/użytkownika.
Zapoznaj się z instrukcją do SpectraViewII.
22 stycznia 2019, 12:41 - wt
Co rozumiesz pod pojęciem "Zresetuj monitor".
22 stycznia 2019, 13:03 - wt
Przeczytaj instrukcję obsługi od dechy do dechy.
PA można resetować na dwa różne sposoby, co do EA to musisz doczytać.
22 stycznia 2019, 13:25 - wt
A co rozumiesz pod pojęciem "wyłącz monitor" ? Wypadało by się odrobinę zainteresować używanym sprzętem.
Menu OSD > Tools > FACTORY PRESET (Ustawienia fabryczne).
22 stycznia 2019, 13:50 - wt
1. Przeczytać instrukcję obsługi, aby umieć obsługiwać monitor.
2. Podłączyć monitor do kompa, na podstawie przeczytanej instrukcji.
3. Zresetować monitor.
4. Uaktualnić sterowniki karty grafiki.
5. Sprawdzić w kompie, czy nie ma włączonych żadnych korekt na karcie grafiki, "wyświetlania nocnego" itp. Najlepiej nic tam nie grzebać.
6. Włączyć monitor, na kilka godzin, niech się rozgrzeje i wygrzeje.
7. Skalibrować.
2marekm
22 stycznia 2019, 17:25 - wt
Tak przy okazji...drogi Jastrzębiu, kiedy obiecany film w temacie kalibracji ?
23 stycznia 2019, 01:08 - śr
Jak będę miał dogodne warunki i czas. Z tym pierwszym wideo się spieszyłem, dlatego obarczone wieloma niedoskonałościami. Teraz chcę to zrobić ciut lepiej.
2marekm
25 stycznia 2019, 09:08 - pt
Ciemno to widzę. Sam wiem po sobie, że jak się zacznie, a potem odłoży to ciężko do tego wrócić.
Mimo to wierzę w Krakusów :)
25 stycznia 2019, 11:28 - pt
czarnowidztwo nie jest mile widziane ;p
19 lutego 2019, 17:38 - wt
Monitor NEC Multisync EA245WMi nie ma opcji Menu OSD > Tools > FACTORY PRESET.
19 lutego 2019, 19:11 - wt
Oczywiście, że jest.
FACTORY PRESET (Ustawienia fabryczne)Wybranie opcji Factory Preset (Ustawienia fabryczne) umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich opcji menu ekranowego za wyjątkiem Language (Język) i OSD Lock Out (Blokada menu ekranowego). Wartości poszczególnych ustawień można przywrócić, dotykając klawisza „ECO/RESET”
19 lutego 2019, 20:45 - wt
Przepraszam, masz rację.
07 marca 2019, 20:28 - czw
Mam taka prośbę. Może ktoś napisać jak poprawnie ustawić program NEC SpectraView II podczas kalibracji monitora NEC.
2marekm
07 marca 2019, 20:50 - czw
Dominika trzeba prosić, aby ukończył filmik na temat kalibracji SpectraView II.
07 marca 2019, 20:54 - czw
Mag pisze:
W jakim celu? Z tego co pamiętam ma Pan starszą "bogatą" wersję CT i tam jest kupa gotowych scenariuszy.
07 marca 2019, 20:58 - czw
W celu kalibracji drugiego monitora.
07 marca 2019, 21:04 - czw
Można skopiować targety i przeliczyć na drugim monitorze.
07 marca 2019, 21:28 - czw
Wyjątkowo tego nie chcę robić. Chcę zrobić jeden profil i to wszystko.
07 marca 2019, 22:23 - czw
PO co drążyć temat, jak Tom podpowiada łatwiejsze rozwiązanie? Jak monitor będzie podłączony do tego samego kompa, to chyba nawet nie trzeba kopiować targetów.
Liczba postów: 69964
Liczba tematów: 4215
