Eizo Cs230
jankes230
Eizo Cs230
27 marca 2019, 21:28 - śr
rok temu kupiłem nowy monitor eizo i kalibrowałem go za pomocą kalibratora spyder 5 express. Po roku postanowiłem na nowo skalibrować monitor lecz tym razem porwałem się na zakup X-rite Colormunki display. Kalibrator ładnie chodzi poprzez aplikację colormunki ale nie działa mi przez Colornavigator. Na stronie Eizo znalazłem informację że od wersji 1.1 colormunki są problemy i urządzenie trzeba wyłączać w aplikacji. Nie mogę nigdzie znaleźć takiej opcji w aplikacji colormunki, jak ją uruchamiam to od razu mam opcje dotyczące kalibracji monitora lub rzutnika. Próbowałem wyłączyć poprzez panel sterowania-> urządzenia aministracyjne-> usługi i zatrzymaj usługę. Niestety też mi to nie działa. Czy jest jakieś rozwiązanie??
Re: Eizo Cs230
27 marca 2019, 21:38 - śr
Spyder 5 to zło - odpuścić, wyrzucić, spalić. CM Display chybiony zakup, bo on w ogóle nie współpracuje z ColorNavigator. Dopiero i1DisplayPro - ten można było odpłatne wypożyczyć. Było by taniej i lepiej od razu.
Re: Eizo Cs230
27 marca 2019, 21:53 - śr
jankes230 pisze:
Tylko wymiana czujnika na kompatybilny i na tyle sensownej jakości, aby nie rozkalibrował monitora bardziej.
Re: Eizo Cs230
28 marca 2019, 16:01 - czw
Zło, zło, a poleca go samo EIZO i dorzuca do monitorów. EIZO Polska pokazuje, że tym się kalibruje ich monitory. To dopiero zabawne, bo pokazują jak je rozkalibrowywać.
Re: Eizo Cs230
28 marca 2019, 16:10 - czw
GrzesiekR pisze:
Nie poleca ani nie dorzuca. To są działania Alstora, kompletnie nie związane z polityką ani zaleceniami EIZO.
Re: Eizo Cs230
28 marca 2019, 16:58 - czw
GrzesiekR pisze:
OK, ale Alstor jest wyłącznym przedstawicielem/dystrybuterem EIZO na Polskę i może być rozumiane to jako stanowisko samego EIZO.
Re: Eizo Cs230
28 marca 2019, 18:06 - czw
GrzesiekR pisze:
Może być, ale nie jest. Alstor też sprzedaje dyski sieciowe i masę innych rzeczy bez związku z monitorami.
jankes230
Re: Eizo Cs230
03 kwietnia 2019, 10:19 - śr
Zamieniłem colormunki na i1display pro. Teraz mam pytanie w CN7 kalibrator jeśli chodzi o kalibracje istniejących profili działa natomiast kiedy chcę stworzyć nowy target nie jest znajdywany. Czy utworzenie profilu ICC w i1profiler i w czytanie go do CN7 ma sens?
W CN7 taki profil mogę skalibrować. Po kalibracji muszę ręcznie wprowadzać w system ten profil z CN7 bo w gdy chcę automatycznie to wyskakuje mi błąd, że się nie da wczytać.
Czy to normalne że za pomocą I1display pro nie mogę zrobić nowego targetu w CN?
Re: Eizo Cs230
03 kwietnia 2019, 11:31 - śr
Rodzaj sensora nie ma znaczenia przy tworzeniu targetu - po prostu CN7 jest intuicyjny jak zagadka sfinksa. Jak wszystkie inne metody zawiodą wczytaj się w instrukcję obslugi.
Re: Eizo Cs230
03 kwietnia 2019, 11:52 - śr
Albo spróbuj na CN6 - dla monitora to bez znaczenia.
Re: Eizo Cs230
03 kwietnia 2019, 11:54 - śr
Swoją drogę coś jest jednak nie tak, że go nie wykrywa. Sprawdź połączenie USB. Zrób ewentualnie zdjęcia przy kolejnej próbie.
jankes230
Re: Eizo Cs230
03 kwietnia 2019, 12:18 - śr
Tak na szybko, usunąłem CN7 zainstalowałem CN6 i już mogę tworzyć target za pomocą i1displaypro :) Jeśli chodzi o CN7 to nie widziałem nawet opcji wybrania mojego kalibratora. Czy to może być kwestia sterowników od monitora (chyba nie aktualizowałem ich od zakupu)? Będę korzystać z wersji CN6 tak jak wcześniej. Dziękuję wam za pomoc :)
Re: Eizo Cs230
03 kwietnia 2019, 12:45 - śr
Nie ma oficjalnych sterowników do monitora i się ich nie aktualizuje. Prawdopodobnie coś źle robiłeś. CN7 ma inną strukturę i obsługę. Zobacz to >> https://www.youtube.com/watch?v=qvqmdNUyv9c
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Czornyj, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
