rok temu kupiłem nowy monitor eizo i kalibrowałem go za pomocą kalibratora spyder 5 express. Po roku postanowiłem na nowo skalibrować monitor lecz tym razem porwałem się na zakup X-rite Colormunki display. Kalibrator ładnie chodzi poprzez aplikację colormunki ale nie działa mi przez Colornavigator. Na stronie Eizo znalazłem informację że od wersji 1.1 colormunki są problemy i urządzenie trzeba wyłączać w aplikacji. Nie mogę nigdzie znaleźć takiej opcji w aplikacji colormunki, jak ją uruchamiam to od razu mam opcje dotyczące kalibracji monitora lub rzutnika. Próbowałem wyłączyć poprzez panel sterowania-> urządzenia aministracyjne-> usługi i zatrzymaj usługę. Niestety też mi to nie działa. Czy jest jakieś rozwiązanie??
Eizo Cs230
Re: Eizo Cs230
Spyder 5 to zło - odpuścić, wyrzucić, spalić. CM Display chybiony zakup, bo on w ogóle nie współpracuje z ColorNavigator. Dopiero i1DisplayPro - ten można było odpłatne wypożyczyć. Było by taniej i lepiej od razu.
Tylko wymiana czujnika na kompatybilny i na tyle sensownej jakości, aby nie rozkalibrował monitora bardziej.
Re: Eizo Cs230
Re: Eizo Cs230
Zło, zło, a poleca go samo EIZO i dorzuca do monitorów. EIZO Polska pokazuje, że tym się kalibruje ich monitory. To dopiero zabawne, bo pokazują jak je rozkalibrowywać.NocnyJastrzab pisze: ↑27 marca 2019, 21:38 - śrSpyder 5 to zło - odpuścić, wyrzucić, spalić. CM Display chybiony zakup, bo on w ogóle nie współpracuje z ColorNavigator. Dopiero i1DisplayPro - ten można było odpłatne wypożyczyć. Było by taniej i lepiej od razu.
Nie poleca ani nie dorzuca. To są działania Alstora, kompletnie nie związane z polityką ani zaleceniami EIZO.
Re: Eizo Cs230
Re: Eizo Cs230
OK, ale Alstor jest wyłącznym przedstawicielem/dystrybuterem EIZO na Polskę i może być rozumiane to jako stanowisko samego EIZO.
Może być, ale nie jest. Alstor też sprzedaje dyski sieciowe i masę innych rzeczy bez związku z monitorami.
Re: Eizo Cs230
Re: Eizo Cs230
Zamieniłem colormunki na i1display pro. Teraz mam pytanie w CN7 kalibrator jeśli chodzi o kalibracje istniejących profili działa natomiast kiedy chcę stworzyć nowy target nie jest znajdywany. Czy utworzenie profilu ICC w i1profiler i w czytanie go do CN7 ma sens?
W CN7 taki profil mogę skalibrować. Po kalibracji muszę ręcznie wprowadzać w system ten profil z CN7 bo w gdy chcę automatycznie to wyskakuje mi błąd, że się nie da wczytać.
Czy to normalne że za pomocą I1display pro nie mogę zrobić nowego targetu w CN?
- Czornyj
Re: Eizo Cs230
Rodzaj sensora nie ma znaczenia przy tworzeniu targetu - po prostu CN7 jest intuicyjny jak zagadka sfinksa. Jak wszystkie inne metody zawiodą wczytaj się w instrukcję obslugi.
Re: Eizo Cs230
Albo spróbuj na CN6 - dla monitora to bez znaczenia.
Re: Eizo Cs230
Swoją drogę coś jest jednak nie tak, że go nie wykrywa. Sprawdź połączenie USB. Zrób ewentualnie zdjęcia przy kolejnej próbie.
Re: Eizo Cs230
Tak na szybko, usunąłem CN7 zainstalowałem CN6 i już mogę tworzyć target za pomocą i1displaypro
Jeśli chodzi o CN7 to nie widziałem nawet opcji wybrania mojego kalibratora. Czy to może być kwestia sterowników od monitora (chyba nie aktualizowałem ich od zakupu)? Będę korzystać z wersji CN6 tak jak wcześniej. Dziękuję wam za pomoc
Re: Eizo Cs230
Nie ma oficjalnych sterowników do monitora i się ich nie aktualizuje. Prawdopodobnie coś źle robiłeś. CN7 ma inną strukturę i obsługę. Zobacz to >> https://www.youtube.com/watch?v=qvqmdNUyv9c
