Profil icc
Profil icc
08 kwietnia 2019, 21:35 - pn
Jakim programem można odczytać profil icc.
Re: Profil icc
08 kwietnia 2019, 21:58 - pn
Re: Profil icc
08 kwietnia 2019, 22:53 - pn
Szczęściarze z makówkami po prostu klikają na profilu i już. :)
Re: Profil icc
12 kwietnia 2019, 15:18 - pt
Mam taką prośbę. Zamieszczę profil icc, czy ktoś może go opisać - interesuje mnie liniowość.
EA245WMi.rar
Plik icc
(857 Bajtów) Pobrany 180 razy
Re: Profil icc
12 kwietnia 2019, 15:25 - pt
Liniowość jest taka jak przy kalibracji sprzętowej, czyli w profilu nie ma korekty.
Re: Profil icc
12 kwietnia 2019, 16:42 - pt
Dziękuje. A można sprawdzić jeszcze poniższy profil. Chodzi mi o liniowość.
EA245WMi_2_08-04-2019.rar
Profil icc
(7.47 KiB) Pobrany 172 razy
Re: Profil icc
12 kwietnia 2019, 16:44 - pt
Efekt kalibracji programowej.
Re: Profil icc
12 kwietnia 2019, 16:52 - pt
Dziękuje. Trochę się pan pomylił z oceną kalibracji programowej - jest native.
Re: Profil icc
12 kwietnia 2019, 20:14 - pt
Przecież o tym napisałem. :)
Re: Profil icc
15 kwietnia 2019, 07:58 - pn
Tom01 mam do pana takie pytanie. Proszę napisać jak sprawdzić profil icc, interesuje mnie Intensity.
Re: Profil icc
15 kwietnia 2019, 08:25 - pn
Mag pisze:
Czyli co?
Re: Profil icc
15 kwietnia 2019, 08:34 - pn
Czyli jak był kalibrowany monitor, to znaczy czy 80 cd/m², czy 100 cd/m² czy 120 cd/m².
Re: Profil icc
15 kwietnia 2019, 08:37 - pn
W profilu nie ma takiej informacji.
Re: Profil icc
15 kwietnia 2019, 15:04 - pn
Czyli jak sprawdzić ile ma profil icc, skoro nie ma takiej informacji w profilu.
Re: Profil icc
15 kwietnia 2019, 16:21 - pn
Przecież Tom napisał, że się nie da. Trzeba zmierzyć ekran. Prawdopodobnie ma ok. 80 nitów (kandeli / metr kwadratowy).
Re: Profil icc
15 kwietnia 2019, 19:19 - pn
Związek profilu z luminancją ekranu jest taki, że zmieniając luminancję może się przesunąć punkt bieli nie tylko w osi L i ta zmiana będzie odzwierciedlona w profilu. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić jaki offset jest przy jakiej jaskrawości. No i przy kalibracji sprzętowej jest to dużo mniejsze przesunięcie, gdyż jest kompensowane przez sterowanie monitora. Dywagacje są jednakowoż akademickie. ;)
Re: Profil icc
18 kwietnia 2019, 13:58 - czw
Dziękuje za odpowiedź Tom01 i NocnyJastrzab.
Re: Profil icc
30 kwietnia 2019, 10:25 - wt
Ostatnio zastanawiałem się nad pytaniem który program lepszy do kalibracji monitora Nec: i1Profiler czy Spectraview II. Pytam się ponieważ robiłem kalibracje obydwoma programami i zawsze program Spectraview II był lepszy i dokładniejszy. Rozbiłem także profil icc w programie i1Profiler i zawsze słabo to wychodziło pomimo robienia dobrze tak jak program wskazywał.
Re: Profil icc
30 kwietnia 2019, 11:07 - wt
Spectraview II kalibruje monitor, I1 Profiler kartę graficzną. Różnica może być dramatyczna.
Re: Profil icc
30 listopada 2019, 10:37 - sob
A czy jest jakiś inny program który kalibruje monitor a nie kartę graficzną.
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
