Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
Marysia
Re: Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
21 czerwca 2019, 08:59 - pt
StuffX pisze:
12 czerwca 2019, 22:07 - śr
Po ok 3 miesiacach wykonalem dzis kalibracje sprzetowa programem SpectraView II i otrzymalem bardzo dziwna krzywą. Tak jakby pofalowaną.
Dawniej wygladalo to mniej wiecej tak:
A obecnie tak:
:shock:
Miałam taką samą pofalowaną i znalazłam winowajcę :)
viewtopic.php?f=21&t=3948&p=56616#p56616
Puniek
05 lipca 2019, 20:51 - pt
Ja mam pytanie innej natury. Po kalibracji i stworzeniu profilu ICC jak już się nie używa kalibratora to zauważyłem, ze w systemie w tle uruchamiane są w tle CalibrationLoader 5.0 Application i i1Profiler Tray - czy te procesy muszą by w tle cały czas uruchomione czy nie?
05 lipca 2019, 22:08 - pt
Powinny, przynajmniej pierwszy.
Puniek
05 lipca 2019, 22:11 - pt
Dziękuję za odpowiedź ale tylko dopytam czy Windows sam nie wczytuje profilu, czy ta aplikacja coś jeszcze wczytuje/ustawia?
05 lipca 2019, 22:14 - pt
Windows? Sam? Buehehehehe..... :D
Puniek
05 lipca 2019, 22:17 - pt
Wpisz zarządzanie kolorami i tam są profile, które można ustawić jako defaultowe i chyba wczytuje się przy uruchamianiu systemu...
05 lipca 2019, 22:19 - pt
"chyba" to dobre słowo. :)
Owszem, jest takie "cóś" jak WCS i nawet wiem kto to pisał. Paradoksalnie fachowiec, ale co go popchnęło, żeby zrobić tego bubla to nie wiem. W efekcie działa lekkopółśrednio. Lepiej przyjąć, że nie działa, co się sprawdzi prawie zawsze. To nie jest mac.
Puniek
05 lipca 2019, 22:21 - pt
No ale jak tam w windowsie wyłączę używanie własnego profilu to mimo tej aplikacji działanie profilu jest natychmiast wyłączane. No u mnie różnica jest taka, że nietrudno to zauważyć ;)
05 lipca 2019, 22:22 - pt
Proponuję pogmerać nie tyle w ustawieniach co w ustawieniach domyślnych tego mechanizmu.
Puniek
05 lipca 2019, 22:25 - pt
Przepraszam ale nie rozumiem co masz na myśli?
05 lipca 2019, 22:26 - pt
W WCS jest taki guzik, "Zmień ustawienia domyślne" i po kliknięciu dubluje ustawienia. Zmiany tam dokonane są skuteczniejsze niż w "pierwszej instancji".
Puniek
05 lipca 2019, 22:28 - pt
WCS - co to takiego?
05 lipca 2019, 22:29 - pt
Windows Colormanagement System czyli "Zarządzanie kolorami"
Puniek
05 lipca 2019, 22:31 - pt
Tam jest jeszcze check box "Załaduj jako profil zaawansowany" - czy trzeba to zaznaczać? Pytam bo jak i1Display załadowywał to nie był on załadowany jako zaawansowany. Co oznacza ta opcja?
Puniek
07 lipca 2019, 01:25 - ndz
Czy tym kalibratorem i softem można w jakiś sposób skalibrować ekran w telewizorze LED?
07 lipca 2019, 04:25 - ndz
Puniek pisze:
Nie. Potrzeba bardziej zaawansowanych narzędzi.
07 lipca 2019, 04:27 - ndz
Puniek pisze:
Gdy z jakiś przyczyn profil nie pojawia się jako domyślny, zaznaczenie tej opcji pomaga i czasami trzeba profil wskazać/dodać ręcznie.
Puniek
07 lipca 2019, 11:07 - ndz
Puniek pisze:
Teraz nie mam urządzenia bo jest w serwisie ale z tego co pamiętam istnieje możliwość pomiaru bieli w innych monitorach i widząc pomiar w czasie rzeczywistym można regulować kolorami w telewizorze. Można też podłączyć go złączem HDMI i regulować w telewizorze kolory tak jak kalibruje się w monitorze?
To może chyba można coś wyregulować?
Puniek
07 lipca 2019, 11:10 - ndz
Puniek pisze:
To rozumiem ale nie o to pytałem, nie domyślność Chodzi mi o check box "ustaw jako profil zaawansowany" i pojawia się druga lista z profilami zaawansowanymi gdzie ten jest domyślny....
07 lipca 2019, 13:35 - ndz
Wiem, że się pojawia. Dlatego napisałem, że trzeba to aktywować. Ostatnio miałem taki przypadek przy kalibracji dwóch NEC-ów na jednym kompie. Operacja przeszła pomyślnie, ale profile nie były od razu poprawnie widoczne tylko dopiero po zaznaczeniu tej opcji.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
