Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
Re: Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
07 lipca 2019, 13:37 - ndz
Puniek pisze:
07 lipca 2019, 11:07 - ndz
07 lipca 2019, 04:25 - ndz
Puniek pisze:
07 lipca 2019, 01:25 - ndz
Czy tym kalibratorem i softem można w jakiś sposób skalibrować ekran w telewizorze LED?
Nie. Potrzeba bardziej zaawansowanych narzędzi.
Teraz nie mam urządzenia bo jest w serwisie ale z tego co pamiętam istnieje możliwość pomiaru bieli w innych monitorach i widząc pomiar w czasie rzeczywistym można regulować kolorami w telewizorze. Można też podłączyć go złączem HDMI i regulować w telewizorze kolory tak jak kalibruje się w monitorze?
To może chyba można coś wyregulować?
Można by próbować, ale nie wiem czy jest sens.. Jak chcesz wiedzieć o kalibracji TV coś to męcz Maćka Kopra ze Skalibruj.tv
Puniek
07 lipca 2019, 15:43 - ndz
07 lipca 2019, 13:35 - ndz
Wiem, że się pojawia. Dlatego napisałem, że trzeba to aktywować. Ostatnio miałem taki przypadek przy kalibracji dwóch NEC-ów na jednym kompie. Operacja przeszła pomyślnie, ale profile nie były od razu poprawnie widoczne tylko dopiero po zaznaczeniu tej opcji.
1. Właśnie sprawdziłem, że u mnie jak ustawiając profil zaznaczę okienko Ustaw jako profil zaawansowany to profil nie działa.
2. Zauważyłem, że ustawiając profil na poziomie Windowsa działa on od razu po uruchomieniu Windowsa, natomiast jak się ustawi na poziomie mojego profilu (Użyj moich ustawień) co odnosi się do profilu w Windows to profil zaczyna działać po kilku a nawet może 10 sekundach od uruchomienia się komputera i zalogowania czyli pojawienia się pulpitu. Widocznie Windows najpierw wczytuje swoje ustawienia a dopiero później ustawienia użytkownika jeśli takowe są.
StuffX
08 lipca 2019, 12:43 - pn
Marysia pisze:
21 czerwca 2019, 08:59 - pt
StuffX pisze:
12 czerwca 2019, 22:07 - śr
Po ok 3 miesiacach wykonalem dzis kalibracje sprzetowa programem SpectraView II i otrzymalem bardzo dziwna krzywą. Tak jakby pofalowaną.
Dawniej wygladalo to mniej wiecej tak:
A obecnie tak:
:shock:
Miałam taką samą pofalowaną i znalazłam winowajcę :)
viewtopic.php?f=21&t=3948&p=56616#p56616
@Marysia
@NocnyJastrzab
@Tom01
Niestety problem występuje tylko na jednym komputerze (raczej nie uszkodzenie kalibratora). Sprawdzilem sterowniki do GPU od stycznia 2018 do wersji beta. Nic nie pomaga - sprawdzilem opcje sterownikow, opcje monitora, opcje windows color menagment, opcje ekranu w windows - nigdzie nic. Ciekawostka - czasami SVii wywala blad ze nie moze utworzyc (nadpisac) profilu gdyz jest on uzywany przez "Usługę ulepszania wyświetlania"... ktora wylaczylem zupelnie, jednak okazalo sie ze nie ma to wplywu na nic ;(
Planuje utworzyc profil pod innym systemem. Nic innego mi nie przychodzi do glowy, ale moze znacie podobne problemy (obstawiam ze to wina aktualizacji windows) i byc moze juz rozwiazanie?
aha, skala szarosci wyglada geometrycznie niejednorodnie:
08 lipca 2019, 14:21 - pn
Windowa 10 wersja 1903?
StuffX
08 lipca 2019, 14:27 - pn
Tak
08 lipca 2019, 14:28 - pn
No to typowa usterka. Nie ma na to na razie recepty, poza powrotem do 1803.
Puniek
08 lipca 2019, 14:31 - pn
Albo zrobić krok do przodu. Ja zainstalowałem 18362.10000 należącą do Slow Ring 19H2 czyli coś co będzie na jesieni tego roku. Na tej wersji problemy z profilem u mnie znikły.
StuffX
08 lipca 2019, 14:43 - pn
A co myslicie nad takim czyms, wydaje mi sie ze powinno pojsc bez przeszkod.
1. odpalam windows w starszej wersji, np na wirytualnej maszynie
2. instaluje SVii i wykonuje kaloibracje, EA275WMi ma kalibracje sprzetowa wiec LUT wgra sie do monitora
3. utworzy sie takze profil ktory sobie przekopiuje do normalne wersji windows.
Jesli tylko profilowanie/kalibracja szawankuje to powinno zadzialac. Jesli natomiast mechnizm czytania/odwzorowania profili ICM jest skopany, to i tak bedzie zle. Pytanie, co mu dolega?
08 lipca 2019, 14:44 - pn
1903 nie ładuje poprawnie profilu, więc to nie zadziała w pełni tak jak trzeba.
Puniek
08 lipca 2019, 14:46 - pn
Dokładnie ale malo tego... jak załaduje to często gubi podczas pracy komputera.
StuffX
09 lipca 2019, 07:39 - wt
Ale chyba liniowosc odzyskam... Bo wgra sie LUT do monitora - dobrze mysle? W ogole co wgra sie do monitora, a co bedzie zapisane w profilu ICM ?
Puniek
09 lipca 2019, 08:19 - wt
StuffX pisze:
Wg mnie wynik całej kalibracji jest w pliku ICC....poza tym co się ręcznie ustawi sprzętowo w samym monitorze.
Ostatnio zmieniony 09 lipca 2019, 08:25 - wt przez Puniek, łącznie zmieniany 1 raz.
StuffX
09 lipca 2019, 14:34 - wt
Puniek pisze:
StuffX pisze:
Nie masz racji.
https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/11
Puniek
09 lipca 2019, 14:48 - wt
StuffX pisze:
Puniek pisze:
StuffX pisze:
Nie masz racji.
Co zatem jeśli masz np dwa profile no do pracy przy świetle dziennym i świetle sztucznym i przełącza się je... to co w takiej sytuacji?
09 lipca 2019, 16:00 - wt
Jeśli monitor jest kalibrowany, to nie tyle przełącza się profile co konfigurację monitora. Profile podmienia w locie oprogramowanie do zarządzania monitorem.
Puniek
09 lipca 2019, 16:06 - wt
To inny przykład... monitor zintegrowany z komputerem czyli laptop?
09 lipca 2019, 16:35 - wt
Przestawienie parametrów wiąże się z przestawieniem ustawień ekranu. Nie wolno w takim wypadku polegać tylko na korekcie wgrywanej z profilu do tablicy koloru karty graficznej. Skutki uboczne takiej korekcji są dramatyczne.
Puniek
09 lipca 2019, 16:49 - wt
Piszę o laptopie gdzie nie ma żadnych regulatorów parametrów ekranu poza jasności matrycy.
09 lipca 2019, 17:01 - wt
Tym bardziej nie wolno żonglować korekcjami.
09 lipca 2019, 21:04 - wt
Puniek pisze:
Jedyne co można zrobić, to załadować korekcje do LUT karty - swoją drogą tak skalibrowałem starego laptopa z matrycą szroTN (pomiar kolorymetrem i automatycznie załadowane korekcje) i teraz da się na niego patrzyć, a to co wyświetla przypomina to, co widać na prawdziwym monitorze.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher, Semrush [Bot]
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
