Problem z kalibracja
arecki1338
15 lipca 2019, 09:37 - pn
Staram się skali równać monitor nec pa243. Odpalam sv2 i idzie cały proces, na końcu otrzymuje komunikat (w załączniku). Wcześniej nie miałem tego problemu.
Re: Problem z kalibracja
15 lipca 2019, 10:00 - pn
Hmm.. Przecież komunikat mówi wszystko. Prawdopodobnie nie robiłeś kalibracji w trybie Administratora, co skutkuje brakiem możliwości zapisania/nadpisania pliku. Jeśli używałeś konta Admina to we Właściwościach pliku *exe (SVII) oznacz na stałe "Uruchom w trybie Administratora".
arecki1338
15 lipca 2019, 10:16 - pn
Ok. Sprawdze, moze faktycznie nie bylem w trybie administratora. Mam jeszcze jeden problem. Odpalamw trybie administratora multiprofiler. Uruchamia sie, ale wszystkie opcje sa nieaktywne, tak jakby nie wykrył monitora. Monitor podpiety do laptopa przez kabel DP do zlacza thunderbolt3 , dodatkowo kablem USB dołączonym do monitora. Jakies rady?
15 lipca 2019, 10:20 - pn
Problem z kablem albo ze złączem USB w lapku.
arecki1338
15 lipca 2019, 13:15 - pn
Niestety, nawet uruchom jako administrator nie przynosi efektu. Nie wiem, czy to nie zasługa aktualizacji windowsa do 1903. Nawet wywaliłem wszystko, to podczas instalacji czystego systemu i tak 1903 sie instaluje. Raz udało sie zapisac ICC, kalibrowałem native full, ale przy kolejnej probie stworzenia nowego targetu na srgb, niby target sie zapisuje, ale profil icc juz nie.
15 lipca 2019, 15:13 - pn
Mi na szczęście aktualizacja się nie pcha na siłę. Może być, że to ona coś miesza.. Jedyny ratunek na szybko - skalibrować na innym kompie.
arecki1338
15 lipca 2019, 16:49 - pn
Zrobiłem na innym laptopie. wszystko poszło bez problemu. Czyli obstawiam na aktalizacje do 1903. Masakra z tymi aktualizacjami.
15 lipca 2019, 20:57 - pn
Może nowsza wersja Spectraview rozwiąże ten problem. Oprogramowanie standardowe do i1 DisplayPro nie robiło mi takich problemów na 1903.
arecki1338
15 lipca 2019, 21:17 - pn
mam .1.39. nowszej chyba nie ma. Brakuje juz mi sil i pomyslu na to.
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
