DisplayCAL 3.8.9.3
DisplayCAL 3.8.9.3
20 grudnia 2019, 20:20 - pt
Mam taka prośbę, chciałem zrobić test (pomiar) na równomierność podświetlenia matrycy, ale program DisplayCAL 3.8.9.3 nie widzi kalibratora. Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje i co zrobić aby program widział kalibrator. Za wszelkie informacje dziękuje z góry.
Re: DisplayCAL 3.8.9.3
20 grudnia 2019, 20:44 - pt
Trzeba zaktualizować sterownik kalibratora z X-Rite na Argyll. Jest w folderze Argylla.
21 grudnia 2019, 07:35 - sob
Dziękuję Tom01. Mam taka prośbę - przepraszam że o nią proszę, ale tak jak pisałem wcześniej nigdy nie miałem do czynienia z tym programem. Czy mogę Cię prosić o napisanie jak wykonać kalibrację równomierność podświetlenia matrycy - tylko oto mi chodzi i nic więcej. Teraz program poprawne wykrywa kalibrator po wgraniu sterowników.
21 grudnia 2019, 07:57 - sob
Najpierw ukrywasz pasek windows (ustaw w windows na czas pomiaru automatyczne ukrywanie paska)
Dopiero w DisplayCAL klikasz: Tools -> Report -> Measure display device uniformity, następnie wybierasz rozdzielczość siatki (im większa, tym dokładniejszy pomiar - ja do monitorów 16:9, szczególnie większych typu 27" zalecam 9x5 co daje dokładny pomiar i pola pomiarowe mają z grubsza taką samą wielkość w pionie co poziomie i są tak samo dosunięte do krawędzi pionowych co poziomych)
Na próbę możesz zrobić szybki pomiar 3x3, ale o równomierności mówi on niewiele .
21 grudnia 2019, 08:06 - sob
Kyle przepraszam że pytam, a gdzie i w jakim miejscu muszę umieścić kalibrator.
21 grudnia 2019, 08:15 - sob
W każdym z prostokątów (na samym środku każdego pola) i po umieszczeniu w danym prostokącie naciskasz "measure".
21 grudnia 2019, 08:17 - sob
Dziękuję Kyle. Już zrobiłem test.
21 grudnia 2019, 08:40 - sob
Tak się zastanawiam nad takim pytaniem czy do takiego sprawdzenie matrycy, monitor musi być wygrzany powiedzmy kilka godzin.
21 grudnia 2019, 09:00 - sob
Kilka godzin to może nie, ale lepiej by był już "ustabilizowany" (kilkadziesiąt minut?)
21 grudnia 2019, 09:01 - sob
Rozumiem i dziękuję Kyle.
21 grudnia 2019, 09:37 - sob
Mag pisze:
I jak wyniki ? Może wrzuć zrzut ekranu z pomiarów.
21 grudnia 2019, 09:50 - sob
Tu akurat nie jest w tym zakresie profesjonalistą. Nie obejrzą inne osoby które się na tym znają i mogą coś napisać w tym zakresie. Ale myślę aby jeszcze raz zrobić test za kilka godzin.
21 grudnia 2019, 10:01 - sob
Jest bardzo przyzwoicie z równomiernością podświetlenia. Jaki to monitor konkretnie ?
21 grudnia 2019, 10:03 - sob
Ekran jest bardzo równy (między najjaśniejszym a najciemniejszym punktem niewiele ponad 10% różnicy). To wynik z włączoną kompensacją, czy bez?
21 grudnia 2019, 10:14 - sob
Dziękuję Kyle i AndN11. Monitor to Nec PA 243W. Robiłem tylko kalibrację monitora programem NEC Spectra View II. Przepraszam Kyle ale nie wiem co to kompensacja.
21 grudnia 2019, 10:24 - sob
Mag pisze:
... nie wiem co to kompensacja.
kompensacja - uniformity, w menu monitora można włączyć kompensację równomierności podświetlenia. PA 243W chyba to posiada i pewnie włączone (trochę obniża to kontrast, ale lepiej używać jak jest).
21 grudnia 2019, 16:06 - sob
Posiada nawet kilka stopni kompensacji. Włącza się je w menu zaawansowanym.
Zrzut ekranu 2019-12-21 o 16.05.50.png (42.35 KiB) Przejrzano 4589 razy
21 grudnia 2019, 17:24 - sob
Nie mam takiej opcji w monitorze. Chyba że to nie dotyczy monitora skalibrowanego.
21 grudnia 2019, 17:45 - sob
Jeśli to jest PA243W to jest taka opcja.
21 grudnia 2019, 17:59 - sob
Tak to jest PA243W i być może ta opcja jest jak nie jest skalibrowany Monitor. Po kalibracji tej opcji nie ma.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
