Dziwny kolor cyfry
Dziwny kolor cyfry
21 grudnia 2019, 21:43 - sob
Mam taki dziwny przypadek i nie wiem co począć. Zauważyłem że jak podpisany skrót na pulpicie to cyfra 0 jest jakoś dziwnie wyświetlona (zdaję mi się że są czerwone kropki) ale mogę się mylić. Proszę sprawdzić czy to normalne.
Skrót 2.jpg (2.96 KiB) Przejrzano 6649 razy
Skrót 1.jpg (4.86 KiB) Przejrzano 6649 razy
Re: Dziwny kolor cyfry
21 grudnia 2019, 21:47 - sob
Tutaj tak bardzo nie widać ale na pulpicie inaczej widać.
21 grudnia 2019, 21:55 - sob
Niestety, robiąc zrzut ekranowy, nie da się zobaczyć co wyświetla monitor na ekranie. To tak jakby wysłałby Pan komuś plik z muzyką, sugerując że coś nie tak głośnikami.
Możliwe, że widzi Pan po prostu skrajne czerwone subpiksele. To często widać na monitorach z dużą plamką.
21 grudnia 2019, 21:58 - sob
A można to usunąć aby tego nie było widać.
21 grudnia 2019, 22:04 - sob
Przecież subpiksele to stały element matrycy. Jak je Pan usunie to zniknie obraz. :)
Sposobem jest stosowanie monitorów o małej, jak najmniejszej, plamce. Wówczas nie widać niedoskonałości tworzenia obrazów z kropek.
21 grudnia 2019, 22:05 - sob
Przepraszam że spytaj, a jak to zrobić.
21 grudnia 2019, 22:08 - sob
Ale co zrobić? Usunąć subpiksele? Wywalić matrycę z monitora. Matryca składa się z subpikseli, więc wywalając ją, usuwamy subpiksele. Dłuto, młotek i po sprawie.
A na poważniej, jeśli ktoś na swoim monitorze widzi skrajne subpiksele i to przeszkadza, to znaczy, że źle wybrał monitor. Trzeba zamienić na inny, najlepiej z wyraźnie mniejszymi.
21 grudnia 2019, 22:11 - sob
Przepraszam że się spytam, czy to jest wada monitora czy tak ma być.
21 grudnia 2019, 22:21 - sob
Tak po prostu jest. Duży piksel/subpiksel i go widać. Są monitory z jeszcze większymi, np 27" o rozdzielczości 1920x1080. Piksle mają wielkość łebków od zapałek. Oczywiście przesadzam, ale wielkość pikseli jest tak ogromna, że oczy wypływają od tej pikselozy i nieostrości. Moim zdaniem im większa rozdzielczość względem rozmiaru, tym lepiej. 24" o boku 1920 pikseli to taka granica. Na takich monitorach część ludzi zaczyna widzieć subpiksele.
21 grudnia 2019, 22:34 - sob
@Mag, problemy to chyba Twoja specjalność ;)
Zrób coś takiego: kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz: Widok / Małe ikony i przyzwyczaj się do takiego widoku, i ikon (skrótów) zmieści się znacznie więcej na pulpicie :)
Jak dalej będziesz to widział to chyba rzeczywiście coś nie tak z monitorem ;)
Tu oczywiście masz wybrane 32 bit, a nie 16 ?:
kolor win.jpg (190.5 KiB) Przejrzano 6598 razy
i tu nie masz jakiegoś skalowania włączonego przypadkiem ponad 100% ?
(przy tym monitorze raczej skalowanie jest zbędne i przyniesie więcej złego jak dobrego)
skalowanie win.jpg (67.53 KiB) Przejrzano 6583 razy
Ostatnio zmieniony 21 grudnia 2019, 22:52 - sob przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
21 grudnia 2019, 22:37 - sob
Niekoniecznie jest to problem z monitorem. Jak mówiłem, 24" to rozmiar na granicy widoczności subpikseli. Ponadto, subpiksele mogą mieć różne kształty, niektóre bardziej sprzyjają widoczności, szczególnie właśnie na krawędziach liter.
Zmiana skali wyświetlania to dobra porada, można nieco zmniejszyć widoczność efektu, ale całkowicie się go nie wyeliminuje.
Jeśli monitor był kalibrowany za pomocą SVII to sprawę głębi koloru można pominąć, bo program to sprawdza i by zaalarmował.
21 grudnia 2019, 23:00 - sob
Niekoniecznie jest to problem z monitorem. ...
Dlatego na końcu zdania wstawiona emotka. Nie sądzę, jak jest wszystko "normalnie" (prawidłowo) ustawione, że będą widoczne subpiksele, ale jak ktoś ma sokoli wzrok to kto wie :) Kiedyś bez problemu odczytywałem próbę na obrączce, teraz okulary to byłoby jeszcze za mało i lupa byłaby konieczna :)
21 grudnia 2019, 23:14 - sob
Problem jest tylko wtedy jak piszę cyfrę 0. Tom1 i AndN11 dziękuję za rady. Do tematu pewnie powrócę w powiedziałem. AndN11 mam dobry wzrok. No chyba że coś mam źle ustawione w monitorze po kalibracji.
21 grudnia 2019, 23:23 - sob
Mag pisze: ↑
... mam dobry wzrok.
Nie wątpię. W sumie uważam, że też mam dobry wzrok. Tylko na blisko i do czytania używam patrzałek :) i tylko +1,5 dioptrii :)
21 grudnia 2019, 23:31 - sob
Ale jak by Tom1 napisał, po kalibracji monitora za bardzo nie ma co grzebać w monitorze.
22 grudnia 2019, 00:03 - ndz
Sądzisz, że rozmiar ikon, czy skalowanie w windows ma wpływ na kalibrację ?, a to ustawienie 32bit w systemie powinno być obowiązkowe i pewnie tak masz.
22 grudnia 2019, 02:34 - ndz
Mag pisze: ↑
Aby mieć pewność, czy chodzi o widoczność subpikseli, proponuję zrobić zdjęcie makroskopowe "problematycznej" cyferki i pokazać.
22 grudnia 2019, 05:00 - ndz
Napisz jak to zrobić Tom1.
22 grudnia 2019, 14:18 - ndz
Telefon + lupa! ;p A na poważnie to aparat by się przydał z dobrym obiektywem makro albo przy użyciu pierścieni pośrednich. Internet jest pełen poradników, jak robić dany rodzaj zdjęć.
22 grudnia 2019, 16:14 - ndz
Mag pisze: ↑
https://pl.lmgtfy.com/?q=jak+zrobi%C4%8 ... 9cie+makro#
Wróć do „Komputery”
