Dziwny kolor cyfry
Dziwny kolor cyfry
Mam taki dziwny przypadek i nie wiem co począć. Zauważyłem że jak podpisany skrót na pulpicie to cyfra 0 jest jakoś dziwnie wyświetlona (zdaję mi się że są czerwone kropki) ale mogę się mylić. Proszę sprawdzić czy to normalne.
- Skrót 2.jpg (2.96 KiB) Przejrzano 6647 razy
- Skrót 1.jpg (4.86 KiB) Przejrzano 6647 razy
Re: Dziwny kolor cyfry
Niestety, robiąc zrzut ekranowy, nie da się zobaczyć co wyświetla monitor na ekranie. To tak jakby wysłałby Pan komuś plik z muzyką, sugerując że coś nie tak głośnikami.
Możliwe, że widzi Pan po prostu skrajne czerwone subpiksele. To często widać na monitorach z dużą plamką.
Przecież subpiksele to stały element matrycy. Jak je Pan usunie to zniknie obraz.
Sposobem jest stosowanie monitorów o małej, jak najmniejszej, plamce. Wówczas nie widać niedoskonałości tworzenia obrazów z kropek.
Ale co zrobić? Usunąć subpiksele? Wywalić matrycę z monitora. Matryca składa się z subpikseli, więc wywalając ją, usuwamy subpiksele. Dłuto, młotek i po sprawie.
A na poważniej, jeśli ktoś na swoim monitorze widzi skrajne subpiksele i to przeszkadza, to znaczy, że źle wybrał monitor. Trzeba zamienić na inny, najlepiej z wyraźnie mniejszymi.
Tak po prostu jest. Duży piksel/subpiksel i go widać. Są monitory z jeszcze większymi, np 27" o rozdzielczości 1920x1080. Piksle mają wielkość łebków od zapałek. Oczywiście przesadzam, ale wielkość pikseli jest tak ogromna, że oczy wypływają od tej pikselozy i nieostrości. Moim zdaniem im większa rozdzielczość względem rozmiaru, tym lepiej. 24" o boku 1920 pikseli to taka granica. Na takich monitorach część ludzi zaczyna widzieć subpiksele.
@Mag, problemy to chyba Twoja specjalność
Zrób coś takiego: kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz: Widok / Małe ikony i przyzwyczaj się do takiego widoku, i ikon (skrótów) zmieści się znacznie więcej na pulpicie
Jak dalej będziesz to widział to chyba rzeczywiście coś nie tak z monitorem
Tu oczywiście masz wybrane 32 bit, a nie 16 ?:
i tu nie masz jakiegoś skalowania włączonego przypadkiem ponad 100% ?
(przy tym monitorze raczej skalowanie jest zbędne i przyniesie więcej złego jak dobrego)
Ostatnio zmieniony 21 grudnia 2019, 22:52 - sob przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
Niekoniecznie jest to problem z monitorem. Jak mówiłem, 24" to rozmiar na granicy widoczności subpikseli. Ponadto, subpiksele mogą mieć różne kształty, niektóre bardziej sprzyjają widoczności, szczególnie właśnie na krawędziach liter.
Zmiana skali wyświetlania to dobra porada, można nieco zmniejszyć widoczność efektu, ale całkowicie się go nie wyeliminuje.
Jeśli monitor był kalibrowany za pomocą SVII to sprawę głębi koloru można pominąć, bo program to sprawdza i by zaalarmował.
Kiedyś bez problemu odczytywałem próbę na obrączce, teraz okulary to byłoby jeszcze za mało i lupa byłaby konieczna
Dlatego na końcu zdania wstawiona emotka. Nie sądzę, jak jest wszystko "normalnie" (prawidłowo) ustawione, że będą widoczne subpiksele, ale jak ktoś ma sokoli wzrok to kto wie
Problem jest tylko wtedy jak piszę cyfrę 0. Tom1 i AndN11 dziękuję za rady. Do tematu pewnie powrócę w powiedziałem. AndN11 mam dobry wzrok. No chyba że coś mam źle ustawione w monitorze po kalibracji.
Ale jak by Tom1 napisał, po kalibracji monitora za bardzo nie ma co grzebać w monitorze.
Sądzisz, że rozmiar ikon, czy skalowanie w windows ma wpływ na kalibrację ?, a to ustawienie 32bit w systemie powinno być obowiązkowe i pewnie tak masz.
Aby mieć pewność, czy chodzi o widoczność subpikseli, proponuję zrobić zdjęcie makroskopowe "problematycznej" cyferki i pokazać.
Telefon + lupa! ;p A na poważnie to aparat by się przydał z dobrym obiektywem makro albo przy użyciu pierścieni pośrednich. Internet jest pełen poradników, jak robić dany rodzaj zdjęć.
