EA275UHD Kalibracja + kilka pytań
Haimon
29 maja 2019, 16:24 - śr
Witajcie ! Skalibrowałem swojego EA275UHD, poniżej załączam wyniki kalibracji do oceny, oraz kilka pytań które zrodziły się podczas procesu :)
1. Przed kalibracją, wykonałem facotry reset monitra, wyłączyłem wszelki opcje eco/auto brightness, jedyną opcją którą włączyłem po resecie to Uniformity . Wykonywałem kilka profilów 60/80/100cd rozumiem że przy re-kalibracji do innej jaskrawości nie jest konieczne za każdym razem wykonywać factory reset ?
Tak wygląda podsumowanie w SVII przy założeniach D65 80cd
Obrazek Obrazek Obrazek
Po wykonaniu kalibracji, przejrzałem sobie kilka obrazów z wątku "Obrazy i narzędzia do testowania monitorów" i tutaj mam trochę pytań,
2. Przy powiększeniu 500% pliku szarość nie jestem w stanie odróżnić poziomów około 1/8 na lewo, w przypadku planszy testowej z SVII zaznaczyłem na czerwono gdzie nie jestem w stanie zauważyć różnicy
Wykonałem re-kalibrację ustawiając Contrast Ratio 250:1, punkt czerni podniósł się do 0,40cd/m2 jednak w/w pliki wyglądają prawie tak samo.
Czy powinienem obniżać kontrast jeszcze bardziej ?
3. Rzeźnik i inne ;)
Obrazek Obrazek
Tutaj z emerytowanym S2433W
Coś zrobiłem źle, czy ten typ tak ma ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, bo jeśli coś mam poprawić to ogranicza mnie czas wypożyczenia i1 :P
Re: EA275UHD Kalibracja + kilka pytań
29 maja 2019, 17:08 - śr
Rzeźnika trzeba oglądać w aplikacji bez zarządzania barwą i w skali 100%.
Patrząc natomiast po tym, niezły paździerz się trafił.
Haimon
29 maja 2019, 17:32 - śr
Czy mogę prosić o rozwinięcie ? Jeśli chodzi o środkową krzywą to jest to krzywa "uncalibrated". Krzywa po kalibracji pokrywa się idealnie z "target" (być może niepotrzebnie zaznaczyłem wszystkie krzywe na wykresie)
Chciałbym dopytać też o poziom czerni, czy obniżać jeszcze contrast ratio, czy zostawić to w stanie obecnym ?
29 maja 2019, 17:34 - śr
To jest wykres naturalnej liniowości i jest strasznie zły. Im lepsza naturalna liniowość, tym mniejszą korektą uzyskuje się lepszy efekt.
Poziom czerni wynika z celu kalibracji. Zależy co się chce osiągnąć.
Haimon
29 maja 2019, 18:36 - śr
Dziękuję za odpowiedź.
Kalibracja oczywiście do pracy ze zdjęciami, Współczynnik kontrastu 250:1 i tak wydaje mi się niski stąd moje wątpliwości czy powinienem obniżać go jeszcze bardziej do uzyskania poprawnej widoczności ciemnych odcieni.
Dodam jeszcze że oglądając skale szarości nawet w dużym powiększeniu (500%) niektóre pola zlewają się. Mogę to poprawić jeszcze kalibracją? Czy to kwestia słabej naturalnej liniowości tego egzemplarza ?
Nie wiem czy to istotne w ustawieniach SVII przed kalibracją zaznaczyłem opcję: Best grayscale color tracking
29 maja 2019, 22:23 - śr
I to był błąd. Trzeba czytać notki do danych ustawień jak są. Standardowo powinno być na Maximize Contrast Ratio.
Haimon
29 maja 2019, 22:41 - śr
Ależ czytałem, podparłem się nawet opisem kalibracji SVII umieszczonym na graficzne.pl
Maximize Contrast Ratio – lepszy kontrast, głębsza czerń, ale kosztem prawidłowego odwzorowania barwy czerni. Best grayscale color tracking – czerń mniej czarna ale idealna liniowość w skali szarości bez przebarwień w jej najciemniejszych partiach.
Na chłopski rozum, stwierdziłem że skoro przy użyciu Best grayscale color tracking brak detali w ciemnych partiach, to jeśli użyję maximize contrast ratio, problem będzie widoczny jeszcze bardziej :)
29 maja 2019, 23:48 - śr
Nic bardziej mylnego. Rozumiem, że to Pan przegapił?
Adnotacja 2019-05-29 234554.jpg (32.34 KiB) Przejrzano 5641 razy
Haimon
30 maja 2019, 12:52 - czw
Wszystko jasne ! :-) Ślepo podążałem w kalibracji za artykułem ;)
Wczoraj wygenerowałem jeszcze kilka profili zmniejszając kontrast, skończyłem na 1:200 jednak jedyne co zaobserwowałem to całościowo blaknącą czerń natomiast nadal brak widocznych szczegółów na planszach testowych z czernią.
Czy jest coś jeszcze co robię nie tak, czy mam mu dać spokój bo na tym sprzęcie " tak już jest " ?
30 maja 2019, 14:26 - czw
Ale po co na siłę redukować kontrast? Taki zabieg może się przydać w przypadku tylko w przypadku presetu ściśle pod wydruk lub do czytania dużej ilości tekstu. Normalnie nie ruszamy kontrastu i punktu czerni, czyli "default".
Blaknąca czerń wynika właśnie z niskiego kontrastu, bo wtedy punkt świecenia czerni jest stosunkowo wysoki (powyżej 0,2 cd) a zazwyczaj dążymy do jak najmniejszego.
Haimon
30 maja 2019, 14:37 - czw
Liczyłem że ograniczając kontrast pozwoli to na wyświetlenie większej ilości poziomów w pliku szarość i na planszach takich jak niżej
W zakreślonych na czerwono obszarach widzę jednolity czarny kolor,
30 maja 2019, 15:21 - czw
I tak ma być. W pliku "szarość" akurat pierwsze kilka poziomów ma się zlewać.
lukas78
06 lutego 2020, 18:36 - czw
wracając do kalibracji i poprzedniej interpretacji krzywych czy u mnie się coś rozjechało ?
06 lutego 2020, 19:27 - czw
Nic nadzwyczajnego, prawdopodobnie po prostu przypadkowy seryjny egzemplarz. A jak mówię jaka się zdarza liniowość, to nie wierzą. Dla porównania, w wersji COLOR wygląda to tak:
Przed korekcją:
Po korekcji:
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], unesco
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
