Zarządzanie barwą
		Zarządzanie barwą
Patrząc na stronę https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/ przeprowadziłem test przeglądarki Firefox. Mam ustawioną przeglądarkę tak;
gfx.color_management.mode - 1
gfx_color_management..enablev4 - true.
Mimo że ma skalibrowany monitor podczas różnych testów - test wygląda bardzo źle. Czy można napisać czy to jest spowodowane.
(Sorki, ale tak to sformułowałeś, że wątpię czy jakąś odpowiedź dostaniesz)
		Re: Zarządzanie barwą
Kto ma ?, .....który test wygląda źle ?...nie można napisać czym spowodowane bo nie wiadomo o co chodzi.Mag pisze: ↑16 czerwca 2020, 21:17 - wtPatrząc na stronę https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/ przeprowadziłem test przeglądarki Firefox. Mam ustawioną przeglądarkę tak;
W tym artykule jest masa błędów. Co konkretnie chce Pan sprawdzić? Czy w FF działa CMM?
- Pandemiya
W innym temacie jest instrukcja, ale przyda się też praktyczna porada sprawdzenia czy takie ustawienia zostały prawidłowo wprowadzone
Zrobiłem test przeglądarki Firefox z strony https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/ - test wyszedł następująco:
Na pytanie:
2. Ile pasów widzisz poniżej? - ja mam tak jak na obrazku - czyli bardzo źle.
							Na pytanie:
- Test.jpg (20.86 KiB) Przejrzano 4910 razy
Dodam jeszcze że mam zainstalowany program Adobe Lightroom 6.14. Piszę o tym ponieważ może to mieć coś wspólnego z wykonanym testem, ale tego nie jestem pewny.
Ale co konkretnie chce Pan badać? Bo wyświetlać wzorki bez rozumienia co one robią i czy w ogóle, to se można...
1. Monitor skalibrowany i ma profil?
2. Jeśli tak, to w tym dziale viewtopic.php?f=21&t=6 ma Pan obrazy testowe. Proszę otworzyć obrazek Atkinsona jednocześnie w PS i FF. Obok siebie. Jeśli jest ok to w obydwu oknach ma być identycznie.
Tyle.
Nie potrzeba całych korowodów z zielonymi i czerwonymi paskami.
Tyle.
- Voland
Oczywiście, że nie tyle. Chyba że dla kogoś nie ma znaczenia, jak mu się będą wyświetlały nieoprofilowane zdjęcia i grafiki, a takie osoby liczę, że nie istnieją. Często zdjęcia i grafiki nie mają żadnego profilu i niemal zawsze są to materiały, które były przygotowywane w sRGB - często nawet elementy interfejsu strony, a nie tylko osadzone zdjęcia.Tom01 pisze: ↑17 czerwca 2020, 09:50 - śr
Tyle.
W takim wypadku, przy poprawnym spełnieniu warunku 2, ustawia się klucz gfx.color_management.mode na 1 co zresztą pisałem wyżej. Koniec pieśni.
- Voland
I w jaki sposób obrazek Atkinsona pozwala wtedy sprawdzić, czy faktycznie przeglądarka działa prawidłowo, czy jak u autora wątku?
Niestety nie mam PS.
Bardzo dobre pytanie. Inna sprawa że mam Windows 10 64 bit ver.1909 z najnowszymi aktualizacjami. Co do przeglądarki to pisałem wyżej ze mam ustawioną w następujący sposób:
- Voland
Bardzo możliwe, że w Firefoxie zostało coś ostatnio zepsute, bo od niepamiętnych czasów nie dostawałem maili o problemach po wykonaniu procedury z poradnika, a w ostatnich dniach kilka zgłoszeń, że pomógł z innymi przeglądarkami, a Firefox za nic nie chce wyświetlać poprawnie.
Banalny. Wyżej opisałem. Warianty dla niezorientowanych a ciekawych:
Warunek podstawowy, monitor ma poprawny profil w systemie. Bez tego nie ma sensu niczego dalej sprawdzać.
1. Profil jest, API WCS windowsowy działa, czyli PS wyświetla poprawnie. Jeśli FF wyświetli tak samo, jest ok.
2. Profil jest, API WCS windowsowy nie działa, czyli PS wyświetla niepoprawnie ale inaczej niż w FF więc zawsze będzie różnica.
I po robocie. Myślę, że to jest dużo łatwiejsze do zrozumienia niż kilka wariantów kolorowych pasków, które zresztą nie są przecież jednoznaczne. I na dodatek ww metoda daje informację o poprawności wyświetlania a nie tylko konfiguracji CM.
PS. Jeśli nie ma PS, można ściągnąć na 30 dni za darmo. Ew równie dobrze może być LR.
Możliwe też że panowie z firmy Microsoft jaki i z Firefoxa coś popsuli. Napiszę tylko że bardzo mi zależy aby były poprawne kolory w przeglądarce Firefox. Jedyna rzecz który mi teraz przychodzi do głowy to to jak pan Tomasz pisał - zmienić wersje Windows 10 i zobaczyć wtedy jak kolory pokazuje Firefox. Ale to jest trochę zabawy z tym wszystkim.
FF działa poprawnie, pracuję na codzień, aktualizacje ściągają się same i jest w porządku. Jeśli już to Microsoft.
- Voland
Napisałeś co zrobić, żeby było OK, a nie jak sprawdzić, czy faktycznie jest OK. Obrazek z przypisanym profilem nie pokaże, jak przeglądarka obchodzi się z obrazkami bez profilu. A cały ten temat jest przykładem, że trzeba sprawdzać.
Klucz gfx.color_management.mode =1 to załatwia. Odkąd on istnieje, nie spotkałem się z sytuacją aby nie zadziałał. Jeśli jest nieprawidłowe wyświetlanie to wynika z innych przyczyn, wyżej opisanych.
A jeśli kogoś interesuje czy naprawdę działa a ma monitor szerokogamutowy, wystarczy obejrzeć jakąkolwiek stronę z kluczem na 2 i przełączonym na 1.
- Voland
Czyli dalej udajemy, że FF nie może źle wyświetlać kolorów na gfx.color_management.mode =1 (np. tak samo na 1 i 2), np. ze względu na update Windowsa albo z jakiegokolwiek innego powodu.
