Komputer dla fotografa
Murmichal
Re: Komputer dla fotografa
13 grudnia 2020, 17:11 - ndz
13 grudnia 2020, 17:04 - ndz
Słowo klucz: "stacjami roboczymi"
Co za tym idzie, zasilacze o mocy 600-800W stosuje się tam, gdzie wymagają tego podzespoły, i tak samo jest w składakach.
Składaki są najczęściej budowane przez graczy i osoby zajmujące się edycją foto/video, dlatego w większości przypadków mają zasilacze 500W+.
Fakty są takie, że w gówniaku DELL Optiplex, konstruowanym do Worda i poczty, z zasilaczem 150 czy 200W, daje się z powodzeniem zainstalować grafikę GTX1050/1060 i działa bez najmniejszego problemu. W blaszaku natomiast odpalanie na zasilaczach "kilkustetwatowych" to konieczność.
Do Optiplexów tak, ale do tych 150-200W, polemizowałbym.
13 grudnia 2020, 18:08 - ndz
zasilacz della 230W abo 250W certyfiakt bronze bodajże nie chce mi się szukac i sprawdzać + soc 1155 xeon odpowiednik i7 4/8 + 16gb ram + dysk ssd+ hdd + gtx 1060 3gb daje rade ale przy obciążeniu zasilacz jest już wyraźnie ciepły ,ta sama konfiguracja + rx580 8gb lub gtx 1070 już niestety klęka przy obciążeniu , mówię tutaj o zasilaczu praktycznie nowym nie eksploatowanym przez 6-8 lat
13 grudnia 2020, 18:15 - ndz
Murmichal pisze: ↑
Pic w tym, że nie wymagają. Proszę podłączyć jakikolwiek watomierz, nawet chińszczyznę i popatrzeć jakie są realne pobory mocy, nie marketingowe.
13 grudnia 2020, 19:33 - ndz
ryzen 3600 4,2ghz ,rtx 2060 2 dyski 16gb ram + reszta szpargałów np k.dzwiekowa usb creative g5 pod obciążeniem ok 360-390 W ,10700K 5ghz rtx 2080 + reszta szpargałów pełne obciązenie sporo więcej niż 360W :-) dokładnie nie pamiętam ale wincyjjjjj :-)
13 grudnia 2020, 19:37 - ndz
Fakt, jak mu się dowali do pieca, ale jak to się ma do zasilaczy 650-850W, które przecież MUST HAVE? :)
13 grudnia 2020, 19:40 - ndz
... Proszę podłączyć jakikolwiek watomierz, nawet chińszczyznę i popatrzeć jakie są realne pobory mocy, nie marketingowe.
Nie wiem czy to marketing, ale przykładowo na tej stronie: https://www.benchmark.pl/testy_i_recenz ... 26427.html
podczas testu wyszło, że pod obciążeniem blaszak (procesor i7-4790K) z kartą GTX 1060 pobiera ok. 260W mocy. Rezerwa zawsze musi być i tu raczej zasilacz minimum 400W bym stosował. (250W to na pewno za mało)
13 grudnia 2020, 19:44 - ndz
Przecież podawałem 200-300W przy max obciążeniu. Myśli Pan że z sufitu?
260W to nadal jest daleeeeeko do 650-800W. Żadnego zapasu nie trzeba. Projektant zasilacza i tak przyjmuje parametry z okładem.
13 grudnia 2020, 19:49 - ndz
Żeby nie być gołosłownym. Komp z i9-10900K, RX580, cztery dyski, w czasie zwykłej pracy, po 10 pulpitów na dwóch ekranach UHD, kilkanaście aktywnych aplikacji dość zasobożernych. Średnio wychodzi tyle:
13 grudnia 2020, 19:53 - ndz
https://www.youtube.com/watch?v=5D6HKCOA6l4 to tylko mały przykład ,różne podzespoły różne pobory nie zmienia faktu gdzie tym dellowskim zasilatorom do nawet srednio poważnych podzespołów po kilku godzinach tylko dym by szedł
13 grudnia 2020, 19:58 - ndz
Jak kto uważa, ja wolę mieć zapas i to spory. Lepiej mz. gdy zasilacz pracuje na powiedzmy 60% swojej mocy, niż na blisko 100% (wyższe temperatury nie są zbyt sprzyjające dla elektroniki).
13 grudnia 2020, 20:01 - ndz
AndN11 pisze: ↑
I tu jest błąd, bo jeśli zasilacz ATX pracuje na 50% swojej mocy znamionowej to sprawność ma bardzo niską.
13 grudnia 2020, 20:03 - ndz
dbcooper1983 pisze: ↑
Taki "drobiażdżek", na filmiku jest RTX3080 za 4 klocki, w ekstremalnie obciążającym teście. Ach jak kochamy manipulację, byle tylko wyszło na swoje.... :)
13 grudnia 2020, 20:22 - ndz
... jeśli zasilacz ATX pracuje na 50% swojej mocy znamionowej to sprawność ma bardzo niską.
Złe sformułowanie, albo się nie zrozumieliśmy. Zasilacz pracuje na takiej mocy ile pobierają komponenty komputera (i on sam także) i to nie świadczy o jego sprawności. Wolę gdy certyfikowany zasilacz np. przynajmniej 80 PLUS Bronze pracuje na 50 czy 60% swojej mocy niż gdyby miał pracować na granicy.
Ostatnio zmieniony 13 grudnia 2020, 20:37 - ndz przez AndN11, łącznie zmieniany 4 razy.
13 grudnia 2020, 20:23 - ndz
Przeca materiału jest pełno to tylko pierwszy z brzegu przykład czyli wszyscy manipulują ????? Mam miernik energii i wiem jak to wygląda nikt mi nie musi nic manipulować
kudlaczmichal
13 grudnia 2020, 20:26 - ndz
Prawie udała się dyskusja na temat:)
13 grudnia 2020, 20:46 - ndz
AndN11 pisze: ↑
Złe sformułowanie, albo się nie zrozumieliśmy. Pracuje na takiej mocy ile pobierają komponenty komputera i on sam także i to nie świadczy o jego sprawności.
Dobrze się zrozumieliśmy. Normalny komp, nie jakiś potwór z grafikami za worek pieniędzy, nie pociągnie więcej jak 300W. Nie ma szans. I zasilacz dający realnie 250W wystarczy. Tylko nie wiem czy Pan sobie zdaje sprawę, że aby ATX dał 300W to musi mieć na papierze 600-700W. O tym właśnie mówię pisząc o badziewiastej konstrukcji.
Poniżej ma Pan zasilacz z potężnego, silnego, dwuprocesorowego DELL-a, stacja obliczeniowa. W zasadzie to nie DELL a Delta, bo ta firma robi zasilacze dla DELL. To są urządzenia profesjonalne. Gabarytowo mniejszy inż typowy ATX. Wydajność prawie 60A na linii 12V, 700W znamionowo. A wydoli nawet więcej. Wiem, bo mierzyłem. Aby takie wyniki osiągnąć, zasilacz low-endowo--pecetowy będzie musiał mieć na papierze 1000W lub lepiej. Jeśli Pan nie wierzy, proszę popatrzeć na filmik jaki podał @dbcooper1983 i wskazania amperomierza. Zasilacz z sieci rżnie ponad 700W a grafika ok 20A. Niech nawet reszta kompa pociągnie 10A co jest pewnie i ze dwa razy zawyżone, to i tak ma Pan 50% sprawności!!! I to jest sprawność maksymalna, bo przy maksymalnym obciążeniu. Przy "idle" pewnie sprawność spadnie do 30%. Jak maszyna parowa. :)
13 grudnia 2020, 20:57 - ndz
Bzdury Pan pisze. Zasilacz ATX ma maksymalną sprawność przy obciążeniu w okolicach 50%.
Pierwszy z brzegu:
13 grudnia 2020, 21:12 - ndz
Kyle pisze: ↑
Co ma większą wartość, papierek czy pomiar? Proponuję też wrócić z analizą do wcześniejszych postów, konkretnie związku sprawności z obciążeniem różnych linii. Można zrobić tak, żeby sprawność wykazać dużą, ale to są syntetyczne warunki testu. W prawdziwym życiu ma Pan jak na filmie - 50% lub mniej.
... Zasilacz z sieci rżnie ponad 700W a grafika ok 20A. Niech nawet reszta kompa pociągnie 10A co jest pewnie i ze dwa razy zawyżone, to i tak ma Pan 50% sprawności!!! I to jest sprawność maksymalna, bo przy maksymalnym obciążeniu. Przy "idle" pewnie sprawność spadnie do 30%. Jak maszyna parowa. :)
Raczej się nie dogadamy. Dla mnie sprawność zasilacza jest stosunkiem ilości energii elektrycznej, którą pobiera w danym momencie komputer, do ilości energii pobieranej z gniazdka przez zasilacz.
Ja zawierzam (bo sam to sprawdzałem nawet profesjonalnym miernikiem mocy przyniesionym z pracy - porównywałem kiedyś zasilacze), że te certyfikowane 80 PLUS (Bronze, Silver, itd.) maja taką sprawność jaka jest im przypisana do danej kategorii. Samo 80 PLUS to sprawność zasilacza 80%. Jeśli pan "wierzy" w sprawność 30% to nie moja sprawa.
To prawda.
To bzdura moim zdaniem.
Taki zasilacz musiałby mieć ponad 100% sprawności (perpetuum mobile :) )
13 grudnia 2020, 21:22 - ndz
AndN11 pisze: ↑
Przestanie być bzdurą, jeśli będziemy rozważać poprawnie skonstruowany zasilacz, nie marketingowo. Taki, który ma napisane prawdziwe parametry i współczynnik bezpieczeństwa min 20%. Proszę zajrzeć do dobrej klasy kompa DELL, HP czy nawet Apple i zastanowić się dlaczego przy tych samych procesorach, grafikach i dyskach w firmówkach ma Pan zasilacze o połowę mniejszej mocy niż w składakach. Zachęcam również do zmierzenia realnej mocy ciągniętej z gniazdka. Dziwne rzeczy Pan zauważy.
Wróć do „Komputery”
