Nieudana kalibracja
Nieudana kalibracja
05 stycznia 2021, 10:35 - wt
Mam monitory NEC MultiSync EA245WM oraz NEC MultiSync EA245WMi-2- chciałbym przeprowadzić kalibrację. Mam program SpectraView II oraz swój kalibrator X-Rite i1Display Pro. Program ma zainstalowany. A więc tak - na samym początku resetuje ustawienia obydwóch monitorów, przeprowadzam kalibrację obydwóch monitorów. Kalibracja się zakończyła. Tutaj proszę mi nie pisać że seria EA - zawsze poprawnie się kalibruję (często pan Marcin tak pisze) , jak sprawdzić i na co zwrócić uwagę czy kalibracja przebiegła prawidło lub czy nie przebiegła prawidłowo. Bardziej mnie interesuje porównanie kalibracji która przebiegła prawidłowo oraz nie prawidłowo. Szczerze mnie interesuje nie udana kalibracja niż udana kalibracja, oraz przyczyny i błędy nieudanej kalibracji.
Re: Nieudana kalibracja
05 stycznia 2021, 11:52 - wt
Najprościej otworzyć okienko informacyjne i popatrzeć na poziomy błędów. Te monitory w wersji "zwykłej" mają tendencję do nieprawidłowego zachowania przy ok 70-80% poziomu wysterowania. Nie występuje w wersji COLOR. Objawia się wówczas pikowym odskokiem jak na zrzucie poniżej. Przy poprawnej procedurze nie może go być.
Zrzut ekranu 2019-12-4 o 21.06.29.png (64.58 KiB) Przejrzano 3386 razy
05 stycznia 2021, 12:10 - wt
Dziękuje panie Tomaszu, wiem że pan w życiu dużo skalibrował monitorów, więc mam pytanie - jak powinna być w okienku Grayscale Delta E opcja Maximum - dla dobrze skalibrowanego monitora (chodzi mi o tą górną granice - żeby ten parametr był poprawny podczas kalibracji dla człowieka) a jaki ten parametr jest niepoprawny (chodzi mi o tą górną granice wzwyż - żeby ten parametr był niepoprawny podczas kalibracji dla człowieka).
05 stycznia 2021, 12:21 - wt
Dziękuję za uznanie. Faktycznie, monitorów tego typu mam na koncie prawie 1600 szt. Ogólnie przez moje ręce przeszło ok 13 tys monitorów w ogóle. :)
Zależnie jakie egzemplarze się Panu trafiły, będzie jakiś rozrzut. Poniżej przykładowe pomiary z kilku różnych i prawidłowe poziomy defektów:
05 stycznia 2021, 12:37 - wt
Dziękuje za odpowiedź panie Tomaszu - czy mogę z takim przypadku wywnioskować taki wniosek że jeżeli " Maximum " jest niskie np. 0.29, 0.70, czy 0.90 to pomiar jest poprawny, a jeżeli przekroczy (tutaj nie wiem ile) to pomiar jest nie prawidłowy.
05 stycznia 2021, 12:48 - wt
Grunt by średnia była poniżej 1. Czy będzie 0,8 czy 0,15 nie ma znaczenia (poza lepszym samopoczuciem). Sprawdź, czy w monitorze są wyłączone opcje "eco" i automat jasności. W Preferencjach SpectraViewII możesz testowo zrobić kalibrację dla 8/16/32/52 kroków (Calibration and Profile Steps) i porównać.
05 stycznia 2021, 12:50 - wt
Rozumiem i dziękuje NocnyJastrzab.
05 stycznia 2021, 12:53 - wt
Musi Pan wiedzieć, że posługujemy się na tym etapie uproszczonymi wskaźnikami i nie są one do końca jednoznaczne. Na potrzeby amatorskiej weryfikacji jednak wystarczające. Jeśli słupki na ww wykresach nie będą wyskakiwały poza 1, to jest dobrze. Przy czym przy wyłączonym raportowaniu w cieniach, bo tu pojawią się kilka razy większe. Nie należy sobie tym truć głowy w tej klasie monitorów, bo to normalne, ale formalnie, tam będzie duża zwyżka błędów.
05 stycznia 2021, 12:58 - wt
Rozumiem i dziękuje panie Tomaszu, a jeszcze jakieś inne błędy mogą się pojawić , jeżeli tak to proszę napisać.
05 stycznia 2021, 15:35 - wt
Jeśli SpectraView II pokaże błędy w normie to nic innego Pana nie zaskoczy.
