Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
diwad
Re: Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
04 grudnia 2020, 23:56 - pt
Dziś będę testował kabel Apple tb3. Podobno rozwiązuje problem.
diwad
07 grudnia 2020, 11:11 - pn
Sprawdziłem dziś połączenie z kablem Apple Thunderbolt 3. Nadal ten sam problem. Ręce opadają.
wwwojtek
07 grudnia 2020, 19:37 - pn
Czyli USB-C <> USB-C nie chce współpracować. Z tego co się orientuję, problem jest w implementacji PowerDelivery (źródło: https://discussions.apple.com/thread/250096133).
Próbowałeś przejściówkę USB-C na DisplayPort?
diwad
07 grudnia 2020, 19:41 - pn
Nie próbowałem takiej przejściówki. Z Czornyjm próbujemy coś wymyśleć. Znalazłem też usera który używa modelu MacBooka z 2016 roku z tym monitorem po usb-c bez problemu. Monitor jest wykrywany z jakąś dziwną rozdzielczością.
wwwojtek
07 grudnia 2020, 19:49 - pn
Tutaj jest fajnie opisane skalowanie 4k na MacOs: https://www.macobserver.com/tips/how-to ... tina-mode/ (żeby wejść w ten tryb trzeba kliknąć Scaled z przyciśniętym klawiszem Option). Próbowałeś przeskalować na QHD? Oznaczałoby to skalowanie x1.5
diwad
07 grudnia 2020, 19:52 - pn
Tak, próbowałem.
Teraz dostałem info od chłopaka z MBP 2016 że nie ma dedykowanej karty graficznej więc może to Radeon nie może się "dogadać" z monitorem.
wwwojtek
07 grudnia 2020, 20:14 - pn
Hmm, a więc zostaje opcja USB-C <> DP. Choć to 1 kabel do podpięcia więcej, to może pomóc rozwiązać problem.
diwad
07 grudnia 2020, 20:16 - pn
Tak, ale nie po to kupiłem monitor z usb-c żeby go nie używać:) W najgorszym wypadku zwrócę monitor.
09 grudnia 2020, 17:29 - śr
Przyczyna problemu została ustalona - Apple pozmieniało dla dowcipu w nowych MacOS metodę komunikacji i zarządzania energią USB-C - w efekcie monitor odopowiadając na komendę systemu tak, jak zawsze wcześniej nie uzyskuje reakcji (source capabilities extended), a następnie zostaje odłączony. Problem zostanie rozwiązany przez nowe FW, które lada dzień będzie dostępne - dam znać jak tylko będzie można go pobrać.
sdy
18 grudnia 2020, 13:14 - pt
Dzień dobry wszystkim forumowiczom.
Znalazłem ten wątek jako nowy właściciel NEC MultiSync EA271U .
Ja mam .... ciekawy przypadek.
Na nowszym MacBooku Pro działa mi ten monitor na kabelku USB-c <==> USB-c pożyczonym od jakiegoś monitora LG 4K.
Nowy MacBook ma specyfikację taką: https://photos.app.goo.gl/dRstXcjHe8ns2nZC7
Natomiast na starszym MacBooku Pro NIE działa na tym samym kabelku (działa na przejściówce Applea Hdmi <===> Usb-c 30Hz [ale jakiś stary kabel HDMI od TV mam])
Specyfikacja starego MacBooka: https://photos.app.goo.gl/Nf2Zxa8qSXqza5a39
Paranoja. Laptopy różnią się chipsetami kart. graficznych może tutaj jest pies pogrzebany.... Obawiam się ,że zmiana firmware może nie pomóc, ale zobaczymy...
BTW: są jakieś firmware dostępne dla tego monitora? Nie mogę znaleźć ani jednego dedykowanego do tego modelu (pytanie też jak się aplikuje ?)
Pozdrawiam.
18 grudnia 2020, 13:19 - pt
Konieczna jest zmiana firmware (EFI) laptopa, nie monitora. Albo, jak biały człowiek, zastosować przewód USB-C na DisplayPort i nie ma najmniejszych problemów.
sdy
18 grudnia 2020, 13:43 - pt
@Tom01
Dziękuję za konkretną odpowiedź.
Pozdrawiam.
sdy
18 grudnia 2020, 16:43 - pt
Niestety upgrade EFI i innych komponentów na starym Macbooku nie pomogły. Inna sprawa, że najnowszy prawidłowy EFI dla starego MacBooka ma dużo niższy numerek niż EFI dla nowego Macbooka (dodałem nowe screeny do powyżej udostępnionych albumów).
Klops, kropka, finito. Trzeba kabelka DP <===> USB-C szukać w takim razie.
18 grudnia 2020, 17:22 - pt
Firma Moshi, podpowiadam.
sdy
20 grudnia 2020, 17:19 - ndz
Zastanawiam się czy nie zamówić „bieda wersję” https://allegro.pl/oferta/kabel-adapter ... 9712328199 . Tutaj ktoś polecał.
20 grudnia 2020, 17:27 - ndz
Z moich doświadczeń wynika, że z takich na 5 szt, 3 w ogóle nie działają.
20 grudnia 2020, 22:53 - ndz
Matam
02 stycznia 2021, 21:31 - sob
Czy już jest ten nowy FW?
Matam
05 stycznia 2021, 16:30 - wt
Panowie, są jakieś nowe wieści w sprawie aktualizacji FW? Nie wiem ile to czasu zajmie, więc nie wiem czy warto inwestować kasę w kabel usb-c dp skoro docelowo zależy mi na połączeniu tylko poprzez usb-c.
Aktualnie walczę na hdmi przy 30hz 😟. Nie wiedziałem przed zakupem, że będzie taki problem z kompatybilnością. Z Eizo nic nie słyszałem o problemach. Czy też są?
KvM
05 stycznia 2021, 17:34 - wt
Mam dokładnie ten sam problem z 2 egzemplarzami EA271U. Rozmawiałem w połowie grudnia z osobą z polskiej centrali NEC i zgodnie z zapowiedziami do końca roku miał pojawić się update dla monitora możliwy do instalacij z poziomu użytkownika. Do dziś nie widzę takowego update'u na stronach NEC, telefony w NEC również nie odpowiadają.
Szczerze żałuję że posłuchałem w/w zapewnień i zostawiłem monitory zamiast wymienić je na konkurencyjne monitory EIZO w ramach możliwości zwrotu towaru zakupionego zdalnie. Połączenie via DP działa ale nie po to kupiłem monitor z rzekomym wsparciem funkcjonalności huba żeby mieć porządek na biurku.
Poniżej wygrzebany artykuł opisujący podobny problem: https://spidersweb.pl/2021/01/spalilem- ... em-m1.html
Testowałem sprzęt na kablach Apple (0,8m i 2m), Belkin (0,5m) i kablu od stacji dokującej Lenovo - żaden nie działa. Przy podłączeniu Thinkpada X1 zamiast Maca (zarówno M1 i Intel) wszystkie działają.
Liczba postów: 69963
