Dell S2721D - flicker free
everand
20 stycznia 2021, 12:39 - śr
Cześć,
Pytanie, czy zakładając, że pomiary są obiektywne, to czy te wykresy na temat migotania podświetlenia mogą świadczyć, że efekt migotania faktycznie w tym modelu nie występuje (dostałem bardzo ograniczony budżet i możliwość wyboru nowych monitorów i szukam czegoś co nie będzie pulsować na niskich poziomach oświetlenia, chodź stał będzie w dobrze / prawidłowo oświetlonym jarzeniówkami biurze)?
https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2721d
Re: Dell S2721D - flicker free
20 stycznia 2021, 22:11 - śr
"Flicker free" to marketingowa ściema. Są monitory które "mają" tą furnkcję i migają jak i odwrotnie. Ten model z tego co mi wiadomo ma zasilacz lamp DC, acz to nie jest decydująca cecha. Nie wiadomo jak się zachowa moduł FRC przy nietypowych wzorach. Różnie może być. To jest klasa korporacyjna, jakością nikt się jakoś specjalnie nie przejmuje.
everand
21 stycznia 2021, 10:52 - czw
Z marketingiem nie dyskutuję, w domu mam EIZO, a do firmy nie zaniosę swojego monitora ani nie oddam pensji, takie realia. Mam max 1kPLN netto na sztukę, dlatego kombinuję jak mogę, żeby coś z tego skleić
W każdym razie rozumiem (zakładając, że ten pomiar jest prawdziwy), że jest to przynajmniej jakiś pozytywny predyktor dla mojego zastosowania (programowanie i excelki w uproszczeniu)
28 stycznia 2021, 11:09 - czw
Sensowne biurowe 24" za to się da kupić, ale 27" marzenia ściętej głowy. Chyba, że kryteria jakościowe dopuszczają postawienie przed oczami badziewia. ;)
mati5000
28 marca 2021, 00:10 - ndz
Szkoda, że te czasy minęły, że kupowało się stare monitory i jakoś banglało wszystko :)
Dziś prawdę mówiąc trzeba będzie jak słuchawki do odsłuchu sprawdzać i zwracać. ;)
28 marca 2021, 09:35 - ndz
... Ten model z tego co mi wiadomo ma zasilacz lamp DC, acz to nie jest decydująca cecha. Nie wiadomo jak się zachowa moduł FRC przy nietypowych wzorach. Różnie może być. ...
Skąd pewność, że dell s2721d ma moduł FRC ?
Według tej specyfikacji to monitor 8 bitowy bez FRC:
https://www.displayspecifications.com/en/model/23612132
28 marca 2021, 12:13 - ndz
mati5000 pisze:
Wszystko nadal bangla, tylko rosną wymagania użytkowników. Do tego dokłada się agresywny i często kłamliwy marketing jak "pwm", "dc", flicker free", "low blue", "99%", "1ms" itd. Ludzie naczytają się bzdur i potem przekłada się na problemy po zakupie.
28 marca 2021, 12:18 - ndz
AndN11 pisze:
Każdy monitor ma FRC. Kwestia identyfikacji FRC jest obecnie trudna lub niemożliwa. Kiedyś było to łatwe, wystarczyło wziąć specjalnie przygotowany wzór, który powodował wypadkowe migotanie z częstotliwością 30Hz. W tej chwili w znakomitej większości monitorów efekt działania jest niewidoczny.
28 marca 2021, 12:57 - ndz
AndN11 pisze:
Każdy monitor ma FRC. ...
Czyli przykładowo tu:
https://blog.fotoplus.pl/poradniki/jak- ... zdego-cz-4
cyt: "Obecnie najczęściej stosuje się panele z przetwarzaniem:
6-bit / 6-bit + FRC / 8-bit / 8-bit + FRC / 10-bit"
"bzdury" piszą ? Nie istnieje coś takiego jak natywne 8 bitów bez FRC ?
28 marca 2021, 14:08 - ndz
AndN11 pisze:
Należy rozróżnić działanie T-Con matrycy od procesora obrazowego.
28 marca 2021, 15:07 - ndz
Co by nie pisać i jak wnikać w to FRC na pewno są większe szanse na ewentualne jego skutki uboczne w monitorze, który w specyfikacji ma panel opisany jako np. 6 bit + 2FRC od opisanego jako 8 bitowy.
Ten akurat dell wygląda na to, że ma panel 8 bit, a nie 6+FRC.
28 marca 2021, 18:00 - ndz
AndN11 pisze:
Tak, to prawda.
Liczba postów: 69963
