Cześć,
Pytanie, czy zakładając, że pomiary są obiektywne, to czy te wykresy na temat migotania podświetlenia mogą świadczyć, że efekt migotania faktycznie w tym modelu nie występuje (dostałem bardzo ograniczony budżet i możliwość wyboru nowych monitorów i szukam czegoś co nie będzie pulsować na niskich poziomach oświetlenia, chodź stał będzie w dobrze / prawidłowo oświetlonym jarzeniówkami biurze)?
https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2721d
Dell S2721D - flicker free
Re: Dell S2721D - flicker free
"Flicker free" to marketingowa ściema. Są monitory które "mają" tą furnkcję i migają jak i odwrotnie. Ten model z tego co mi wiadomo ma zasilacz lamp DC, acz to nie jest decydująca cecha. Nie wiadomo jak się zachowa moduł FRC przy nietypowych wzorach. Różnie może być. To jest klasa korporacyjna, jakością nikt się jakoś specjalnie nie przejmuje.
Z marketingiem nie dyskutuję, w domu mam EIZO, a do firmy nie zaniosę swojego monitora ani nie oddam pensji, takie realia. Mam max 1kPLN netto na sztukę, dlatego kombinuję jak mogę, żeby coś z tego skleić
W każdym razie rozumiem (zakładając, że ten pomiar jest prawdziwy), że jest to przynajmniej jakiś pozytywny predyktor dla mojego zastosowania (programowanie i excelki w uproszczeniu)
Sensowne biurowe 24" za to się da kupić, ale 27" marzenia ściętej głowy. Chyba, że kryteria jakościowe dopuszczają postawienie przed oczami badziewia.
Szkoda, że te czasy minęły, że kupowało się stare monitory i jakoś banglało wszystko
Dziś prawdę mówiąc trzeba będzie jak słuchawki do odsłuchu sprawdzać i zwracać.
Według tej specyfikacji to monitor 8 bitowy bez FRC:
https://www.displayspecifications.com/en/model/23612132
Skąd pewność, że dell s2721d ma moduł FRC ?
Wszystko nadal bangla, tylko rosną wymagania użytkowników. Do tego dokłada się agresywny i często kłamliwy marketing jak "pwm", "dc", flicker free", "low blue", "99%", "1ms" itd. Ludzie naczytają się bzdur i potem przekłada się na problemy po zakupie.
Każdy monitor ma FRC. Kwestia identyfikacji FRC jest obecnie trudna lub niemożliwa. Kiedyś było to łatwe, wystarczyło wziąć specjalnie przygotowany wzór, który powodował wypadkowe migotanie z częstotliwością 30Hz. W tej chwili w znakomitej większości monitorów efekt działania jest niewidoczny.
https://blog.fotoplus.pl/poradniki/jak- ... zdego-cz-4
cyt: "Obecnie najczęściej stosuje się panele z przetwarzaniem: 6-bit / 6-bit + FRC / 8-bit / 8-bit + FRC / 10-bit"
"bzdury" piszą ? Nie istnieje coś takiego jak natywne 8 bitów bez FRC ?
Czyli przykładowo tu:
Należy rozróżnić działanie T-Con matrycy od procesora obrazowego.
AndN11 pisze: ↑28 marca 2021, 12:57 - ndzCzyli przykładowo tu:
Co by nie pisać i jak wnikać w to FRC na pewno są większe szanse na ewentualne jego skutki uboczne w monitorze, który w specyfikacji ma panel opisany jako np. 6 bit + 2FRC od opisanego jako 8 bitowy.
Ten akurat dell wygląda na to, że ma panel 8 bit, a nie 6+FRC.
Tak, to prawda.
Tak, to prawda.
