Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
KvM
Re: Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
21 stycznia 2021, 10:00 - czw
Jako update. Monitor po zaktualizowaniu oprogramowania w serwisie (tu nalży pochwalić działanie, cała operacja z wysyłkami zajęła niecałe 4 dni) działa poprawnie z MacBook Pro (A1 i Intel), kabel Apple Pro Thunderbolt 3
21 stycznia 2021, 10:10 - czw
Ja dodam informacyjne, że niektóre kable Baseus USB-C też działają poprawnie, chociaż nie mają właściwego oznaczenia.
Matam
28 stycznia 2021, 21:02 - czw
KvM pisze: ↑
Miałeś na myśli M1?
Działa po upgrade?
KvM
28 stycznia 2021, 21:21 - czw
Matam pisze: ↑
KvM pisze: ↑
Miałeś na myśli M1?
Działa po upgrade?
Tak, literówka. Działa na nowym MacBook'u Pro z M1.
Matam
28 stycznia 2021, 21:54 - czw
KvM pisze: ↑
Matam pisze: ↑
KvM pisze: ↑
Miałeś na myśli M1?
Działa po upgrade?
Mój nie działa. Działa tylko zasilanie. Nie wykrywa monitora.
Też był upgrade.
Co mogłem przeoczyć w ustawieniach?
Oczywiście USB Functionality jest na ON, Video Input 1.2 HBR2, Video Detect None
Próbuję na dwóch różnych kablach Thunderbolt 3 i nie działa.
Matam
29 stycznia 2021, 12:41 - pt
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, poza kupowaniem kolejnych kabli i ich testowaniem?
29 stycznia 2021, 14:49 - pt
Ponowię: USB-C na DisplayPort. Działa zawsze.
marcys
30 stycznia 2021, 13:05 - sob
Matam pisze: ↑
W najbliższych dniach ma wyjść update do 11.2, który podobno rozwiązuje problem.
jargier
01 lutego 2021, 17:22 - pn
marcys pisze: ↑
Matam pisze: ↑
Czyli nie będzie trzeba wysyłać monitora do serwisu?
marcys
01 lutego 2021, 17:50 - pn
jargier pisze: ↑
marcys pisze: ↑
Matam pisze: ↑
Tego to nikt nie wie. Zobaczymy jak wyjdzie poprawka.
jargier
01 lutego 2021, 18:13 - pn
Mam jeszcze jedno pytanie, trochę bardziej praktyczne. Załóżmy po USB-C nie działa, to żeby działały porty USB-A w monitorze i tak trzeba podłączyć usb Mac-Monitor. To jaka będzie różnica i czy wogóle będzie różnica jak połącze przez HDMI-HDMI ( takim lepszym 4K 60Hz ) albo Maka przez USB-C do DP monitora? Czy nie lepiej mieć "wolne" USB-C w Maku, bo HDMI raczej rzadko wykorzystywane.
01 lutego 2021, 18:35 - pn
DisplayPort, zarówno w wersji samodzielnej, jak i jako część TB3, nie powoduje problemów z obrazem jak HDMI. To jest wystarczające uzasadnienie, aby dążyć do połączenia DP.
spike
01 lutego 2021, 20:47 - pn
Próbowałem połączyć MacBook pro m1 z NEC PA271q (firmware R1.302) za pomocą kabla usb-c (BASEUS) i działa tylko ładowanie, monitor nie widzi sygnału. Testowałem już po aktualizacji do Big Sur 11.2. Na oryginalnym kablu tez nie działa.
Czy na kablu TB3 zadziała czy trzeba czekać na aktualizację ze strony Nec-a ?
01 lutego 2021, 20:49 - pn
Przewód oznaczony USB-C to tylko USB. Aby był przekaz obrazu, przewód musi być Thunderbolt 3.
jargier
03 lutego 2021, 01:24 - śr
spike pisze: ↑
Na razie jestem poza siedzibą "Maka M1" ale jak tylko będę, to zaktualizuje macos do 11.2 i sprawdzę. Mam ze 3x TB3 ( a oryginalny, to czyli jaki kolega miał na myśli ? )
Ta poprawka coś tam ma naprawić w połączeniu HDMi ( DVI ) tylko o porcie USB-C nic nie piszą, chyba że przeoczyłem. Sam jestem ciekaw.
spike
05 lutego 2021, 20:30 - pt
jargier pisze: ↑
Oryginalny czyli kabel do ładowania USB-C dołączony do Maca.
Obecnie szukam kabla TB3, ale z tego co mi wiadomo, dzielą się na pasywne o długości do 0,8m i aktywne powyżej.
Skłaniam się do zakupu kabla od Apple 0,8m (100% zgodności ze specyfikacją), ale jest trochę przykrótki. Takie minimum to 1m a najlepiej 1,5m - tu wybór nie jest taki oczywisty.
Czy w kablu aktywnym rośnie ryzyko różnych komplikacji, problemy z obrazem, mniejsza przepustowość, wolniejsze ładowanie ?
Czy znacie jakieś sprawdzone kable o długości 1-1,5m ?
06 lutego 2021, 16:09 - sob
@spike
Jaki dokładnie kabel sprawdzałeś Baseus? Mam na stanie taki, który działa na BIgSur z PA271Q ;)
spike
07 lutego 2021, 10:33 - ndz
@NocnyJastrzab
Sprawdzałem Baseus CATXC-Q01 (magnetyczny), taki miałem ale on nie obsługuje transmisji video (odezwę się na priv).
W sumie to powinien wystarczyć dobry USB-C 3.1 gen 2., bo PA271Q i tak nie obsługuje TB3.
Ewentualnie TB3 pasywny, bo tylko te są kompatybilne w dół do obsługi 3.1 gen 2.
07 lutego 2021, 11:27 - ndz
Już odpisałem, ale niech inni też wiedzą :D
>> https://e-baseus.com/product-pol-3121-B ... -1-5m.html
jargier
11 lutego 2021, 01:46 - czw
NocnyJastrzab pisze: ↑
A z monitorem NEC EA271U ( bez wysyłania do serwisu ) też współgra z macos 11.2 ? Czy jednak monitor trzeba wysłać do serwisu tak czy tak?
