Kalibracja Nec SpectraView 2690
MatB
16 października 2012, 18:51 - wt
Witam
Mam ogromną prośbę o ocenę (na ile to możliwe)prawidłowości wykonania kalibracji monitora. Robiłem to samodzielnie po raz pierwszy. Dużo na ten temat czytałem, zwłaszcza na mva.pl ale pewnie nie ustrzegłem się błędów początkującego ;) Zastosowanie to fotografia amatorska i druk głównie z wykorzystaniem warszawskiego ProfiLabu który mam po sąsiedzku.
Pozdrawiam z góry dziękuję za pomoc
Re: Kalibracja Nec SpectraView 2690
17 października 2012, 19:44 - śr
Parametry są ok do większości zastosowań foto i niezbyt silnych warunków oświetleniowych. Tylko czy to jest 2690WUXi czy SV2690?
MatB
17 października 2012, 23:33 - śr
Witam
Warunki oświetleniowe na razie dość marne (stąd taka kalibracja)ale mam nadzieję to jak najszybciej zmienić:) Po przeprowadzce optymalizuję dopiero warunki pracy. Chcę na poważnie wgryźć się w temat zarządzania kolorem. Po pierwszych wydrukach już widzę korzyści a to dopiero początek drogi:)
Mam problem z tym że ProfiLab nie udostępnia profili ICC dla technologi druku Digigraphie i nie za bardzo wiem jak zrobić cyfrowego proofa? Wydruk z FineArt jest jak najbardziej ok (dziś odebrałem pierwszy), ale Digigraphie kusi:) choć nie wiem czy przy formacie 60X40cm będzie zauważalna różnica.
Monitor to SV2690.
Dziękuje za ocenę profilu ;)
18 października 2012, 00:22 - czw
Nie ma czegoś takiego jak "technolgia Digigraphie", program ten oparty jest na zwykłych ploterach Epsona i wybranych podłożach Epson, Hahnemuehle i Canson:
http://www.digigraphie.com/int/digigrap ... erials.htm
Wystarczy zatem pobrać standardowe profile dla kombinacji danego podłoża i plotera, których używają w ProfiLabie
MatB
18 października 2012, 00:32 - czw
Dzięki za wyjaśnienie. To bardzo upraszcza sprawę. Dla innych rodzajów wydruków dostępne są profile ICC dla różnych podłoży i maszyn.
Pozostaje jeszcze pytanie czemu sposób przygotowania plików dla wydruków Digigraphie jest różny od standardowych FineArt (AdobeRGB vs CMYK)? Czy ma to jakiś wpływ na ilość możliwych do wydrukowania kolorów i odcieni? I czy przy wydruku Digigraphie można posłużyć się profilami przypisanymi do FineArt?
18 października 2012, 10:41 - czw
Nie ma profili bo Digigraphie w założeniu ma być otoczona lekką powłoką tajemniczości. W praktyce są to normalne wydruki, ale w określonym przez EPSON-a procesie i przy odpowiedniej kontroli jakości.
MatB
18 października 2012, 10:53 - czw
Bardzo mnie to cieszy:) Mam pytanie jak jeszcze mogę zoptymalizować proces przygotowania pliku (poza profilami ICC) aby osiągnąć największą zbieżność pomiędzy tym co na monitorze a wydrukiem? Kalibracja monitora jaką przeprowadziłem jest dość uniwersalna, może da się ją jeszcze zoptymalizować?
18 października 2012, 11:01 - czw
Dobrym zwyczajem jest jak najmniejsza ingerencja. Agresywna obróbka zmniejsza paletę a to zmniejsza potencjalną zgodność bo maleje "najmniejszy wspólny mianownik" gamutów monitora i drukarki.
MatB
18 października 2012, 11:04 - czw
Ok wezmę to pod uwagę. Dzięki
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
