Jednorodność jasności a jednorodność koloru
Re: Jednorodność jasności a jednorodność koloru
22 lutego 2021, 18:16 - pn
A się nadaje? Jakieś porównanko Pantone 295 z ekranem? :D :D :D
22 lutego 2021, 18:24 - pn
Ależ skąd, Dell UP2718Q to taka marketówa, po zawyżonej cenie ;) :D
22 lutego 2021, 19:10 - pn
Ściślej korporacja, na biurka dyrektorów handlowych.
lukasso
23 lutego 2021, 00:45 - wt
NocnyJastrząb podał model Della, który z recenzji może "pochwalić" się migotaniem na poziomie 20kHz:
"While the monitor doesn’t use PWM (Pulse-Width Modulation) to regulate brightness, there’s a 20kHz flicker, but it’s not noticeable and shouldn’t bother those sensitive to flickering.:"
https://www.displayninja.com/dell-s2721dgf-review/
Czy to możliwe, by PWM nie był faktycznie tu zastosowany? Jeśli tak, to skąd to migotanie? :) Czy to jakieś hybrydowe rozwiązanie? :)
Ponoć zastosowanie PWM 10kHz jest już dość kosztowne, więc skąd 20kHz w "jakimś" gamingowym Dellu z niezbyt wysokiej półki?
rob64
23 lutego 2021, 09:34 - wt
Tom01 - proszę zaproponuj coś w rozsądnej cenie dla człowieka, który ma zamiar zacząć swoją przygodę z grafiką - nie obróbka zdjęć czyli dążenie do tego co w życiu to na zdjęciu (dygresja dzisiejsza fotografia to niewiele ma wspólnego z tym co widzimy w życiu) - czyli aby obrobiony kolor trzymał się przysłowiowej "kupy" i nie miał większych błędów, był zdrowy dla dla oczu i czasami z konieczności życiowej nadał się do pogrania w sieci np. w jakąś strzelankę bez jakiś większych opóźnień. Z góry dziękuję.
23 lutego 2021, 09:39 - wt
Co do pierwszej kwestii to na pewno NEC EA245WMi-2. W mniej wymagające tytuły okazjonalnie też da się pograć.
23 lutego 2021, 10:24 - wt
rob64 pisze: ↑
Proszę rzucić okiem:
viewtopic.php?f=40&t=3728&p=51956#p51956
Nic lepszego ani bardziej optymalnego w kategorii kasa/możliwości, na świecie nie ma.
Co do grania, ja sam nie gram, o ile nie liczyć Flight Simulatora, który formalnie już nie jest grą, ale moi chłopcy walą niemalże zawodowo w ultraszybkie strzelanki. Po testowaniu praktycznie wszystkich monitorów z rynku, od dziadostwa za 500 zł do CG319 za 24 tys PLN, wnioski są takie, że na każdym grać się da dość komfortowo.
rob64
23 lutego 2021, 10:52 - wt
Dziękuje bardzo. Przykre jest to, że najtańszy to NEC EA271Q za ok 2.800 zł i to w wersji, która nie do końca jest polecana ze względu na loterię jakościową (takie mam przynajmniej wrażenie po lekturze tego forum). A do czego to się nadaje E271N-CP ColorPreset, a co ze zwykłymi 27" EIZO jeżeli o chodzi o grafikę, z nich nie da się nic wyciągną?
23 lutego 2021, 12:29 - wt
Nie no, bez jaj, EA271Q jest znacznie lepszy i równiejszy jakościowo niż E271N, niezależnie od wersji. Nie mówiąc o rozdzielczości, bo 1920x1080 na 27" to tylko gry. Przy normalnym użytkowaniu ostrość jest masakryczna.
rob64
23 lutego 2021, 14:29 - wt
EA271Q i komfort grania przy dużym opóźnieniu - trudno uwierzyć.
23 lutego 2021, 15:02 - wt
Jak mówiłem, nie gram, ale patrzyłem "przez ramię" na rozgrywki w BF, Metro, kilku innych i owszem, widać różnicę względem ultraszybkich monitorów gamingowych, ale czterech liter nie urywa. Inna sprawa, że gamingowe dają z reguły koszmarnie kiepską jakość. Trzeba więc wypośrodkować co kogo zadowoli.
rob64
23 lutego 2021, 21:36 - wt
Ja na taki złoty środek jeszcze nie trafiłem, na forum ktoś chwalił Asus PA278QV ale ma problemy z jednorodnością, współpracą z DP (ktoś zgłaszał taki problem), kontrastem ale ma dobre ogólne oceny.
23 lutego 2021, 21:50 - wt
Wszystko zależy od wymagań, jak wcześniej wspomniałem. Współczesne, nawet "wolne" monitory, bez żadnego problemu nadają się do rozrywki. Czasy, że coś się ciągnęło w animacji na pół ekranu to historia. W każdym razie na moje oko.
Voland
24 lutego 2021, 09:56 - śr
Od ponad roku szukam z różnymi znajomymi kompromisu dla nich między przyzwoitą jakością w UHD do amatorskich zdjęć i graniem. Do kompetytywnego grania 60 Hz nie ma najmniejszego sensu i musi być synchro klatek z hz. Zresztą nawet już na tym forum przywoływałem kiedyś wyniki jak bardzo Hz wpływają na rezultaty w graniu w strzelaniny (a czym bardziej amatorski gracz, tym większa przewaga dzięki Hz)
Poza tym zdjęcia z iPhone z fajnych kolorystycznie miejsc wyglądają tak słabo w sRGB, że jeden ze znajomych woli używać do nich Macbooka, niż swojego Eizo UHD i o ekranie gamingowym bez P3 nie chce słyszeć. A gry i filmy bez dobrego HDR tracą wizualnie więcej niż jakby przejść z 4K na 1920 px, więc to kolejne utrudnienie. Wniosek – w 32” póki co nie da się nic znaleźć. Może Asus PG32UQ będzie okay, ale dopiero ma wjść (i chyba jakiś inny Asus już jest, ale bardzo drogi). W 27” jest dużo łatwiej, Acer na pewno ma gamingowy ConceptD z wysoką rozdzielczością, ale w wersji 32” jest już zwykłym, powolnym ekranem. Jednak ja nikogo bym nie namawiał do 27” pod gry, wręcz przeciwnie.
rob64
24 lutego 2021, 10:08 - śr
Zapewne PA278QV pójdzie na pierwszy ogień zobaczymy co się trafi? Czy kalibrację przeprowadzę sam - wcześniej tego nie robiłem? Czym to mogę zrobić (sprzęt - wypożyczenie, program)? Czy jest ktoś kto może to zrobić usługowo okolice Łodzi.
Endriu
27 lutego 2021, 16:03 - sob
Podajcie propozycje monitorów, w których mamy najlepszą jednorodność jasności oraz koloru do 5000 jako monitor sRGB do grafiki w internecie.
Obecnie widzę jedynie PA271Q oraz CG2420, z silnym naciskiem na CG2420.
Zależy mi na jak najlepszej czerni oraz oraz równomierności podświetlenia ;)
EIZO CG2730 :D
27 lutego 2021, 16:15 - sob
Endriu pisze: ↑
Budżet trochę wyższy, ale poniżej 10 tys zł ciężko o coś lepszego. https://monitory.mastiff.pl/monitor-gra ... color.html
27 lutego 2021, 19:10 - sob
Endriu pisze: ↑
Obydwa wymienione przez Ciebie to monitory Adobe RGB. Za to trzeba dopłacić w cenie pewnie z 1 tyś. zł. (jak nie lepiej). Jeżeli gamut Adobe RGB nie jest Ci do niczego potrzebny to nie wiem czy jest sens przepłacać.
Z drugiej strony nie potrafię odpowiedzieć/polecić monitora o jaki pytasz. Wybierałbym jednak większy monitor i o większej rozdzielczości. 24 cale i 1920 x 1200 px. na dzisiejsze czasy wydaje się mało, ale każdy ostatecznie sam decyduje co mu potrzebne.
27 lutego 2021, 19:29 - sob
Oba wymienione monitory mają kalibrowane gamuty a szczególnie drugi można ustawić IDEALNIE do standardu sRGB, co nie jest możliwe w przypadku monitorów "sRGB", czyli bardziej lub mniej zbliżonych.
27 lutego 2021, 19:58 - sob
Rzeczywiście tak jest, ale czy w praktyce jest potrzebne to idealne sRGB (ani więcej ani mniej), tego nie wiem. Być może tak. "Typowo" monitory sRGB pokrywają tą przestrzeń w różnym przedziale. Te, które pokrywają 100% sRGB w rzeczywistości, tą przestrzeń przekraczają o kilka, czy nawet kilkanaście procent. Ale nie można o nich powiedzieć, że to idealne sRGB. Tu oczywiście pełna zgoda.
Wróć do „Laboratorium”
