Czy monitor szerokomamutowy przydaje się do edycji zdjęć?
Re: Czy monitor szerokomamutowy przydaje się do edycji zdjęć?
07 kwietnia 2021, 00:06 - śr
wocek pisze:
07 kwietnia 2021, 00:01 - śr
I co z tego wynika? Chyba tylko, że konstrukcja tych monitorów jest niedorobiona, bo pakuje się tam szerszy gamut przez zupełny przypadek. I tak zamiast zieleni zobaczą jakieś seledyny, bo mają błędy deltaE 10.
Twoim zdaniem jak mają gamut wąski, to nie mają wielkich dE ? Przecież wąsko gamutowe monitory mają poprzesuwane gamuty w różnych kierunkach i błąd wyświetlania kolorów bez CMS i tak jest duży. W ogóle typowy monitor bez jakiejkolwiek kalibracji przekłamuje dosyć mocno choćby temp. barwową. Także co próbujesz udowodnić? Że wąski gamut rozwiązuje problem precyzji reprodukcji kolorów? :lol:
wocek
07 kwietnia 2021, 00:17 - śr
Oczywiście, że nie. Natomiast zbija to Twój argument o rzekomej powszechności szerokiego gamutu. Ba - jeżeli założymy, tę powszechność, to zauważymy również, że Ci ludzie nie mają oprogramowania zarządzającego barwą. Czyli i tak tniemy wszystko do sRGB, żeby cokolwiek zobaczyli z sensem. Albo przy każdym zdjęciu dajemy opis: Jak nie masz eizo za 6 tysięcy to nie oglądaj moich dzieł sztuki, śmieciu.
07 kwietnia 2021, 08:57 - śr
wocek pisze:
Fundamentalne pytanie jakie sobie trzeba zadać to czy MOJE zdjęcia w MOIM stylu wykorzystują zakres wykraczający poza sRGB. Matryca nawet w telefonie rejestruje wszystkie widzialne kolory, zarządzanie barwą działa coraz powszechniej, wyświetlacze o poszerzonym gamucie stają się popularne z uwagi na fakt ich stosowania w smartfonach, a używanie monitorów szerokogamutowych nie ma ŻADNYCH negatywnych skutków wpływających na poprawność reprodukcji kolorów, a nawet gdyby miał to gamut w monitorze graficznym można przyciąć uzyskując perfekcyjne odwzorowanie sRGB, więc mimo totalnego inwalidztwa argumentu o poprawniejszych tonach skóry na wyświetlaczach wąskogamutowych na wyświetlaczu o poszerzonym gamucie symulującym sRGB będą one jeszcze "poprawniejsze".
Prawda jest jednak taka, że jeśli nie robimy zdjęć kwiatków, zachodów słońca i inszych fajerwerków i laserków jest to stosunkowo zbędny bajer, zdjęcia publikowane w internetach i wysyłane do labów i tak nadal dla bezpieczeństwa przycina się do sRGB i choćby kol. Kyle wrzucił jeszcze milion kwiatków, autek i laserków nie zmieni tego faktu idiotycznym zaklinaniem rzeczywistości.
Proponuję zatem zamiast wdawać się w idiotyczne i nie prowadzące donikąd dyskusje z fanatykami ogrodnictwa rozważyć realne za i przeciw PA271Q:
+ ma równiejszą matrycę o lepszej czerni i kontrastowości
+ jest perfekcyjnie skalibrowany
+ nie rozkalibruje się przez cały okres użytkowania
+ poszerzony gamut nie ma żadnych realnych wad, pozwala uzyskać odczuwalnie atrakcyjniejszą kolorystykę zdjęć, filmów i gier
+ jeśli ktoś się dlaczegoś boi poszerzonego gamutu bo nie wiedzy, da się nastraszyć idiotom, lub korzysta z aplikacji bez zarządzania kolorem to może uzyskać perfekcyjne sRGB jednym kilknięciem
- kosztuje dwa razy tyle co EA271Q o standardowym gamucie
- nie ma rozdzielczości UHD dostępnej w EA271U
Kwestia druku jest bez znaczenia, to co jest w zakresie sRGB zreprodukuje się poprawnie, po prostu przygotowując zlecenie w sRGB ograniczamy sobie nieco paletę barw, co nie znaczy że wyjdą one źle. Różnice między materiałem przygotowanym w sRGB i Adobe sprowadzają się do niuansów, tu specjalnie zrobiłem i obrobiłem zdjęcie by je zilustrować, a i tak pacjenci widząc wydruki nie wiedzieli różnic lub bardziej podobały się te z sRGB:
Adobe:
https://www.dropbox.com/s/oc1gxpupmehgn ... s.jpg?dl=0
sRGB:
https://www.dropbox.com/s/zw36wsd99gwa7 ... s.jpg?dl=0
07 kwietnia 2021, 09:59 - śr
wocek pisze:
Darmowe aplikacje, które mają CMS nie kosztują 6 tysięcy. Jak jacyś ludzie nie mają aplikacji z CMS to mogą sobie je za darmo, legalnie ściągnąć. Cięcie do sRGB przy monitorach z gamutem znacznie odbiegającym od sRGB nie rozwiązuje jakiegokolwiek problemu jak ktoś nie używa CMS.
Ostatnio zmieniony 07 kwietnia 2021, 10:02 - śr przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
wocek
No i to jest odpowiedź na którą czekałem! :D
...no może oprócz fragmentu o PA271q - nie jestem w stanie usprawiedliwić wydatku 5 tys. zł na monitor - wolę po prostu sRGB.
Kyle, oni tego CMS nie potrzebują. Zresztą bez profilu icc i tak jest to bezużyteczne.
07 kwietnia 2021, 10:08 - śr
Nie widzę między tymi zdjęciami różnic - ani na oko, ani przy porównywarce gamutów.
ps. zdjęcia są trochę miniaturowe - na większych więcej byłoby widać (gdyby była różnica)
wocek pisze:
Akurat część potrzebuje (i ładuje profile od producenta - po włączeniu CMS mają poprawne w miarę kolory). Druga część to olewa, ale w takim razie czy im damy DCI-P3 czy sRGB to i tak kolory w lesie i to tym ignorantom nie przeszkadza - to chyba nie powód by równać w kierunku jakościowego dna?
07 kwietnia 2021, 10:46 - śr
wocek pisze:
Jakbyś z nim popracował miesiąc conajmniej, to byś zrozumiał i nie chciał już innego.
wocek
07 kwietnia 2021, 10:57 - śr
Ale ja to rozumiem. Tylko to nie ma za bardzo sensu w moim przypadku. Wezmę raczej 24" (cs2410 może).
07 kwietnia 2021, 11:46 - śr
Bo trzeba pobrać by porównać - przeglądarka dropboxa wszystko wyświetla w sRGB
07 kwietnia 2021, 11:47 - śr
wocek pisze:
Przemyśl mocno EA271Q ;)
Pandemiya
07 kwietnia 2021, 12:16 - śr
wocek pisze:
EA271Q szczególnie CT to już kawał dobrego szpręcicha, widać dużą różnicę jakości w obrazie po przesiadce z typowego budżetowca / marketowca (tak, testowałem a teraz siedzę na PA271Q)
wocek
07 kwietnia 2021, 12:17 - śr
wocek pisze:
A taki "seryjny" egzemplarz różni się w jakiś sposób od wersji CT? W sensie błędów po kalibracji itd.
07 kwietnia 2021, 12:57 - śr
wocek pisze:
wocek pisze:
A skąd, CT jest robione z serii
wocek
07 kwietnia 2021, 13:34 - śr
No, to nieźle sobie liczą. 600 zł za kalibrację. :D
07 kwietnia 2021, 13:37 - śr
wocek pisze:
za kalibrację
+licencja SVII
+gwarancja 4+5 rok
+kaptur HD2PA2427
07 kwietnia 2021, 13:41 - śr
wocek pisze:
A gdzie tak liczą.
wocek
07 kwietnia 2021, 13:53 - śr
wocek pisze:
za kalibrację
+licencja SVII
+gwarancja 4+5 rok
+kaptur HD2PA2427
Ok. Licencję mam, kaptura nie potrzebuję. Będziemy szukać przecen w takim razie. Najtaniej ma chyba Fine-Art, a zobaczymy jak z resztą.
07 kwietnia 2021, 14:11 - śr
wocek pisze:
wocek pisze:
za kalibrację
+licencja SVII
+gwarancja 4+5 rok
+kaptur HD2PA2427
Aureliusz fajny chłop, jak ma to brać, powołać na mnie, negocjować :D
07 kwietnia 2021, 14:37 - śr
wocek pisze:
W dzisiejszych czasach to raczej podwyżki...
wocek
07 kwietnia 2021, 16:02 - śr
wocek pisze:
wocek pisze:
za kalibrację
+licencja SVII
+gwarancja 4+5 rok
+kaptur HD2PA2427
A kiedyś z nim chwilę o monitorach na FB pisałem. :)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Orcio
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
