Czy monitor szerokomamutowy przydaje się do edycji zdjęć?
Re: Czy monitor szerokomamutowy przydaje się do edycji zdjęć?
08 kwietnia 2021, 12:50 - czw
wocek pisze:
08 kwietnia 2021, 12:46 - czw
Tekst został przywołany dla wszystkich - to publiczne forum. I w tekście jest bujda na resorach.
Kurtyna.
Gdzie niby jest bujda? :)
wocek
08 kwietnia 2021, 12:52 - czw
"Setki pól stabilizacji" - to chyba się mija z prawdą.
Nok
08 kwietnia 2021, 12:59 - czw
wocek pisze:
W tekście który wkleiłem nie jest tak napisane.
08 kwietnia 2021, 13:05 - czw
wocek pisze:
Nie ma tam słowa o stabilizacji:
BenQ Uniformity Technology offers screen-wide precision from corner to corner with fine-tuned color and brightness on hundreds of sub-regions across the screen
"Technologia równomierności bęku zapewnia precyzję od rogu do rogu na całej powierzchni ekranu poprzez dostrojenie barwy i jaskrawości na setkach pod-obszarów powierzchni ekranu"
Kompensacja równomierności np. w NEC serii PA wykonywana jest za pomocą stworzenia mapy równomierności przy pomocy matrycowego kolorymetru XYZ Konica-Minolta Sensing, o rozdzielczości 980x980 pól pomiarowych (informacja o użyciu CA-2500 jest na certyfikacie kalibracji i równomierności załączonym do każdego monitora serii PA). Jeśli zatem bęku wstawił na linię produkcyjną serii SWxx1 CA-2500, to mógł sobie napisać dokładnie to, co napisał w 100% zgodnie z prawdą.
https://sensing.konicaminolta.us/us/pro ... -analyzer/
08 kwietnia 2021, 13:24 - czw
Panowie, ja wiem, że czytanie ze zrozumieniem to umiejętność zanikająca w naszej cywilizacji, ale na tym forum apeluję do większej wnikliwości niż przelecenie okiem tekstu.
Napisane było "setek" pól stabilizacji a nie "setek pól stabilizacji" oraz "przeciętny odbiorca tak to właśnie odbierze" Sens jest inny, prawda? Komuś dokładniej wytłumaczyć co napisałem?
Inna sprawa, że istnienie jakiegoś rozwiązania nie jest tożsame z jego wykorzystaniem. Vide sławne certyfikaty "factory calibration", które wcale nie oznaczają dosłownie tego samego w inglisz i po naszemu.
Nok
08 kwietnia 2021, 13:48 - czw
Nie trzeba nic tłumaczyć bo napisał Pan wystarczająco dokładnie. Zwraca Pan uwagę na nieumiejętność czytania ze zrozumieniem kiedy to właśnie Pan zrozumiał tekst na opak lub celowo zmanipulował definicję napisaną przez BenQ na poparcie swojego punktu widzenia. Przeciętny odbiorca zrozumie to dokładnie tak jak jest napisane dosłownie czyli tak jak przetłumaczył Czornyj.
08 kwietnia 2021, 12:17 - czw
(...) "Setek" pól stabilizacji nie mają nawet monitory za sześciocyfrowe kwoty, ale przeciętny odbiorca tak to właśnie odbierze.(...)
W definicji Benq nie ma słowa nt. stabilizacji. Dopuścił się Pan nadinterpretacji.
Ostatnio zmieniony 08 kwietnia 2021, 13:50 - czw przez Nok, łącznie zmieniany 1 raz.
08 kwietnia 2021, 14:09 - czw
Nok pisze:
Jednakże muszę jak widać tłumaczyć z Polskiego na nasz. :)
Napisałem, jak to zrozumie przecięty czytelnik. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że zrozumie jako "technologię stabilizacji" na setkach pól. Ludzie interpretują w najprostszy możliwy sposób. W oryginale jest to zapisane tak, że można rozwijać w dowolne strony. Nie ma też wątpliwości jak to jest / będzie przekazywane marketingowo w innych materiałach. Mogę się założyć o skrzynkę piwa, że wydźwięk będzie dokładnie taki jak opisałem.
Proszę też zauważyć, że nie ma żadnych informacji na temat skuteczności tego mechanizmu. EIZO np podaje przykładowe rozkłady nierówności i normy odchylenia zarówno w dziedzinie jasności jak i koloru. BenQ nic, zero, null. Kolejna więc "zaleta", łatwa do reklamowej manipulacji. Coś jak 3D LUT. :)
wocek
08 kwietnia 2021, 14:21 - czw
Ale przecież ten tekst został podany w odniesieniu do stabilizacji. Przecież Nok chciał w ten sposób pokazać, że bęku ma stabilizację nierówności.
08 kwietnia 2021, 14:26 - czw
wocek pisze:
Żodyn monitor nie ma czegoś takiego jak "stabilizacja nierówności" - żodyn. I nikt o tym wcześniej ani słowem nie wspomniał.
Nok
08 kwietnia 2021, 14:28 - czw
wocek pisze:
Napisałem to bo nie umiałeś znaleźć czym jest BenQ Uniformity Technology.
O tu poniżej:
Nok pisze:
08 kwietnia 2021, 11:27 - czw
wocek pisze:
08 kwietnia 2021, 09:46 - czw
Znowu taki skrót myślowy. Chodzi mi o to, że powinni napisać, czego ta technologia dotyczy w ścisłym sensie. Tzn., że jest to jakaśtam korekcja nierównomierności podświetlenia. A nie "technologia jednolitości", o której nawet nie wiadomo czego dotyczy.
BenQ Uniformity Technology offers screen-wide precision from corner to corner with fine-tuned color and brightness on hundreds of sub-regions across the screen. This uniformity is created using high precision technology to make sure you see every scene with persistent authenticity and impeccable image fidelity. Źródło
08 kwietnia 2021, 14:47 - czw
Co nie przeszkadza w taki lub podobny sposób reklamować.
Jak widać na zrzucie, owa rewolucyjna funkcja utrzymuje równomierność na powierzchni ekranu, czyli jak widać "ma" coś, czego nie ma żodyn inny. :)
08 kwietnia 2021, 14:52 - czw
Stabilizacja nierówności to nie kompensacja nierówności.
08 kwietnia 2021, 14:56 - czw
GrzesiekR, "stabilizować" i "utrzymywać w określonym stanie" równomierność to synonimy.
08 kwietnia 2021, 14:57 - czw
Ale tu chodzi o kompensację nierównomierności.
08 kwietnia 2021, 15:31 - czw
To jest zupełnie inna funkcja nie mająca nic wspólnego z BenQ Uniformity Technology.
cr5vby
08 kwietnia 2021, 16:05 - czw
08 kwietnia 2021, 09:39 - czw
cr5vby pisze:
08 kwietnia 2021, 01:08 - czw
Niestety proces musiałem powtórzyć przez swoją nieuwagę i pośpiech. Zapomniałem, że przecież monitor mogę podłączyć spokojnie przez złącze DisplayPort, które gwarantuje lepszy sygnał.
https://fotoblogia.pl/14739,benq-sw270c ... to-mozliwe
Jaki lepszy sygnał ? Ładniejsze 0 i 1 ? Zapomniał że ma tylko HDMI 1.4 z 8bit (a nie 2.0) a DP 10bit i większa przepustowość ? Czy coś innego ? :roll:
Niektórzy są ortodoksyjnymi przeciwnikami HDMI (Tom pisał, że jest brzydszy/gorszy itp. obraz po HDMI bez subsamplingu niż na DP/DVI przy identycznych parametrach {Tom, tylko nie każ mi tego szukać, ale pisałeś to do mnie na tym forum}. Oczywiście w tej kwestii się z nim nie zgadzam (podobnie jak nie zgadzam się z nim w kwestii szerszego gamutu, że niby niepotrzebny normalnemu człowiekowi)
08 kwietnia 2021, 11:09 - czw
cr5vby pisze:
Czytając o szerokim gamucie...
Co do "ładniejszych 0 i 1" to typowa ignorancja. Transmisja cyfrowa jest również podatna na zakłócenia. W teletransmisji istnieje taki parametr jak BER, mówiący o jakości sygnału.
W HDMI natomiast chodzi o co innego. To jest interfejs telewizyjny i podłączenie monitora w ten sposób może dawać poważne przekłamania obrazu wynikające z innego pasma, dynamiki, kodowania i próbkowania koloru.
Dziękuje nawet nie pomyślałem że może być szansa na błędy w przesyle danych mimo dość grubego kabla. :shock:
08 kwietnia 2021, 16:42 - czw
...Proszę też zauważyć, że nie ma żadnych informacji na temat skuteczności tego mechanizmu. EIZO np podaje przykładowe rozkłady nierówności i normy odchylenia zarówno w dziedzinie jasności jak i koloru. BenQ nic, zero, null. Kolejna więc "zaleta", łatwa do reklamowej manipulacji. Coś jak 3D LUT. :)
Ano się nie chwalą, ale wygląda, że działa dość skutecznie (na przykładzie benq PG2401PT):
https://jvqybk3qrwz3kofshy6d3oxovi-jj2c ... uniformity
aczkolwiek trzeba przyznać, że sam panel (AH-IPS od LG) nie zachwyca. Jak napisano zresztą w teście :"Niezbyt genialny, biorąc pod uwagę, że ekran jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych."
Bez kompensacji nierównomierność prawie 23 % i ogólnie słaby kontrast. Po kalibracji 710:1, a po załączeniu Uniformity kontrast spada do 450:1. Nierównomierność za to nie przekracza 5%.
Spadek kontrastu to typowe zjawisko po załączeniu Uniformity, także w Nec/Eizo, choć być może mniejszy.
Endriu
08 kwietnia 2021, 20:45 - czw
Mam takie pytanie.
Jeśli kupimy monitor NEC lub konkurencyjnej marki, to należy go skalibrować.
Z tego co jednak widzę, to posiada on na starcie już różne presety, np. sRGB.
Powiedzcie mi proszę czy monitor już na starcie jest najciemniejszy, tj. przy uruchomieniu np. tej strony: https://www.lightbleedtest.com/ mamy najlepszą czerń czy czerń zejdzie "niżej" po kalibracji?
Piszemy tutaj o serii PA oraz konkurencyjnej CG ;)
Bardzo mnie ten temat ciekawi, jaki profity daje pierwsza kalibracja i co z tą czernią ;)
EIZO CG2730 :D
08 kwietnia 2021, 21:03 - czw
PA jest skalibrowany za pomocą trzech sensorów Konica-Minolta Sensing o wartości ponad 100 tyś euro, oraz zaopatrzony w procesor obrazu SpectraView Engine rekalibrujący go przy pomocy sensorów RGB i temperatury co kilka sekund. W efekcie monitor ten jest dokładniejszy od popularnych kalibratorów dostępnych dla śmiertelników i nie wymaga kalibracji przez cały okres eksploatacji.
Parametry obrazowania ustawia się darmowym oprogramowaniem NEC MultiProfiler.
Mój prywatny PA311D sprawdzany wysokorozdzielczym spektrometrem po ponad roku i ponad 4000h pracy (projektowanie graficzne i obróbka zdjęć) nie rozkalibrował się ani o ułamek deltaE. Oczywiście nigdy nie zbeszcześciłem go kalibracją zewnętrzny kalibratorkiem i SVII.
08 kwietnia 2021, 21:32 - czw
Endriu pisze:
Mam takie pytanie.
To zależy jaki monitor, ale zasadniczo każdy należy skalibrować pod swoje zastosowania i oświetlenie. Jeśli mowa o serii PA od NEC lub "trzycyfrowe" EIZO serii GC są one bardzo dobrze przygotowane fabrycznie, ale finalne ustawienia jeszcze trzeba zrobić. Można wykonać to samemu jeśli się wie jak, zlecić komuś mającemu pojęcie lub zamówić "gotowca", gdzie całą czarną robotę ktoś już zrobił.
Endriu pisze:
Tu nie chodzi o poziom czerni a o krzywą półtonalną. W zwykłym życiu, gdzie rządzi popularna "gamma", najciemniejsze odcienie nie powinny być łatwo rozróżnialne. Pod tym względem popularne testy zawierają spory błąd, sugerując, że najciemniejsze odcienie powinno być widać.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
