Za czerń odpowiada kontrast i ustawiony poziom jasności podświetlenia. Jeśli wymagasz najlepszej czerni, przy jasności powiedzmy 160cd (np. przy oglądaniu filmu) to szukaj monitora z najlepszym kontrastem. W modelu z kontrastem 1500:1 przy tej jasności bieli czarny będzie świecił z jasnością ~0,107cd , a w modelu z kontrastem 1000:1 będzie to 1,5x jaśniej.Endriu pisze: ↑08 kwietnia 2021, 20:45 - czwPowiedzcie mi proszę czy monitor już na starcie jest najciemniejszy, tj. przy uruchomieniu np. tej strony: https://www.lightbleedtest.com/ mamy najlepszą czerń czy czerń zejdzie "niżej" po kalibracji?
Czy monitor szerokomamutowy przydaje się do edycji zdjęć?
Re: Czy monitor szerokomamutowy przydaje się do edycji zdjęć?
- cr5vby
Pytanie o FRC
Nie mogę przyzwyczaić się do 6 bit+2 FRC (drgania, mgiełka, kaszka, astygmatyzm)
Czy analogicznie 8bit + 2FRC to taka sama uciążliwość a może mniejsza ?
FRC działa cały czas niezależnie(może się mylę ?) czy wyświetla SRGB 8bit lub 10bit ARGB ?
Czyli w moim wypadku zostają tylko pełne 8bit SRGB lub dopiero 10bit ?
8bit + 2FRC działa stale i to z dużo lepszym skutkiem, niż 6 bit+2 FRC. Większość dobrych matryc obsługuje 8bit + 2FRC (obecne układy są bardzo zaawansowane i nie odczuwa się negatywnych skutków).
O ile negatywne skutki 6bit +FRC da się gołym okiem zobaczyć, o tyle 8bit+FRC już jest gładkie (nie widać "mrowienia" itp.).
Przy 6bitów +HiFRC też nie widać mrowienia ani drgania.
Ja widziałem (no chyba że masz na myśli jakieś bardzo małe piksele, typu FHD w 15" laptopie to może i nie widać, ale na 21,5" 1920x1080 jeszcze widać na niektórych odcieniach, tylko trzeba się przyjrzeć).
Jest kilka rodzajów FRC, Wojtek Kosek jakiś czas temu szczegółowo o tym pisał. Te generujące migotanie to prehistoria.
No nie wiem czy kilkuletni monitor to taka prehistoria. W 6bit + dowolne FRC bym się nie pakował, jak ktoś chce obraz bez "mrówek" na niektórych odcieniach (bardzo tego nie widać - trzeba się przyjrzeć by zobaczyć).
No to się rozczarujesz, bo większość monitorów średniej klasy ma panele 6bitów + HiFRC.
Swoją drogą, ciekawym, czy byś podjął takie wyzwanie: Wypożyczam Ci na kilka dni EA245WMi-2 COLOR, czyli monitor, który ma już kilka lat. Jeśli wykażesz istnienie mrówek, oddam Ci go za darmo. Jeśli nie Ty mi bulisz jego równowartość.
... niby jak mam to "wykazać"? Aparatem tego nie złapię.
- cr5vby
Czyli https://www.displayspecifications.com/en/model/8e80727 wersja "2" to też FRC ?
Czy 8 bit ?
viewtopic.php?t=3612
Niestety
Zwykłe osoby bez wady wzroku i FRC - ale o co ci chodzi to dobry monitor. (EA231WU)
Mrówki ?Tom01 pisze: ↑16 kwietnia 2021, 22:15 - ptNo to się rozczarujesz, bo większość monitorów średniej klasy ma panele 6bitów + HiFRC.
Swoją drogą, ciekawym, czy byś podjął takie wyzwanie: Wypożyczam Ci na kilka dni EA245WMi-2 COLOR, czyli monitor, który ma już kilka lat. Jeśli wykażesz istnienie mrówek, oddam Ci go za darmo. Jeśli nie Ty mi bulisz jego równowartość.![]()
Czy 8 bit ?
Niestety
FRC jest w każdym monitorze.
Tu podana raczej zła informacja jakoby panel był w pełni 8 bitowy:
NEC EA245WMi-2 ma panel 6 bit + FRC.
Zmiany w branży poskutkowały, że panele 6+2 oznacza się jako 8 bitów, 8+2 jako 10 bitów. Obecnie stosowane mechanizmy są na tyle dobre, że nie da się odróżnić 6+2 od 8 i 8+2 od 10 bitów. Mrówki itd, o których pisał Kyle to zamierzchła historia.
Pytanie było zero-jedynkowe.
Czy NEC EA245WMi-2 ma panel 6 bit+FRC czy panel 8 bitowy ?
Odpowiedź, że "FRC jest w każdym monitorze" to unikanie odpowiedzi, a wcześniejsza odpowiedź, że to panel 8 bit., to wręcz wprowadzanie w błąd pytającego (patrząc na treść pytania).
Dlaczego tak trudno odpowiedzieć z stanem faktycznym, że jest to panel 6 bit + 2FRC ? i ewentualnie wówczas dopisać:
"Zmiany w branży poskutkowały, że panele 6+2 oznacza się jako 8 bitów, 8+2 jako 10 bitów. Obecnie stosowane mechanizmy są na tyle dobre, że nie da się odróżnić 6+2 od 8 i 8+2 od 10 bitów."
Nie byłoby się do czego doczepić. Jak się domyślam pytanie było z gatunku tych mniej wygodnych, stąd to kluczenie i wymijające odpowiedzi.
Przecież padła odpowiedź: Panel jest 8-bitowy realizowany w trybie 6-bit+2FRC. Po co drążysz temat? EA245WMI-2 po kalibracji jest neutralny, ma bardzo dobrą liniowość i reprodukcję. Nic więcej nie trzeba wiedzieć. Dziękuję, dobranoc!
PS. Nie mam akurat nic przeciwko 6 bit + 2 FRC. Sam przez sporo lat użytkowałem monitor z takim panelem i w praktyce nie zauważyłem żadnych efektów ubocznych (mrowienie itp.). Trzymajmy się jednak faktów nawet jak są w jakiś sposób niewygodne. Choć mogą być osoby wrażliwsze na to FRC tego też nie neguję, mnie akurat nie dotyczy jak sądzę.
Taka odpowiedź z strony Tom01 padła dopiero za trzecim razem ("przypartym nieco do ściany"), pierwsze dwie były inne, jak dobrze wiesz.NocnyJastrzab pisze: ↑20 kwietnia 2021, 15:26 - wtPrzecież padła odpowiedź: Panel jest 8-bitowy realizowany w trybie 6-bit+2FRC.
Po co ?, choćby po to by spróbować wpłynąć, aby odpowiedzi na tym forum były rzetelne, zgodne z stanem faktycznym. Tu raczej płonne nadzieje (co do niektórych osób) ...
Czy gdzieś to zanegowałem ? (poproszę o link jakby co, pamięć bywa zawodna i się pokajam jak gdzieś tak napisałem, choć nie sądzę)NocnyJastrzab pisze: ↑20 kwietnia 2021, 15:26 - wtEA245WMI-2 po kalibracji jest neutralny, ma bardzo dobrą liniowość i reprodukcję.
Jeśli FRC jest poprawnie zaimplementowany to nie ma prawa nikogo drażnić, bo gołym okiem się tego nie wychwyci. Taki sławetny problem był np. z EA244WMi, gdzie FRC wpadało w interferencję z modułem PWM=200Hz.
Moje "czepialstwo", "drążenie", dotyczyło jednak czegoś innego. Sądzę wiesz o co chodzi. Dalej może lepiej nie będę pisał.
Ależ w pełni się z Tobą zgadzam. Może na jakichś syntetycznych obrazkach testowych da się wychwycić to FRC.NocnyJastrzab pisze: ↑20 kwietnia 2021, 16:46 - wtJeśli FRC jest poprawnie zaimplementowany to nie ma prawa nikogo drażnić, bo gołym okiem się tego nie wychwyci. Taki sławetny problem był np. z EA244WMi, gdzie FRC wpadało w interferencję z modułem PWM=200Hz.
https://www.sharpnecdisplays.eu/p/pl/pl ... MI-2.xhtml
, na pewno nie jako fotograficzny, ale co niektórzy i tak wiedzą lepiej od producenta
Cóż, sam producent określa monitor ea245wmi-2 jako biznesowy ( w domyśle biurowy i tak jest wszędzie opisywany)
