Kalibracja pod montaż filmów
damianoo
07 maja 2021, 13:51 - pt
Dzień dobry,
Chciałbym zapytać jak poprawnie skalibrować monitor pod montaż i kolorowanie filmów? Czy kalibrowac pod 80 cd/m2 czy może więcej?
Re: Kalibracja pod montaż filmów
07 maja 2021, 17:58 - pt
Do montażu kalibracja jest zbędna. Do koloryzacji, zależy, czy na media elektroniczne czy dla jakiegoś nadawcy telewizyjnego.
damianoo
07 maja 2021, 18:22 - pt
Wesela, odtwarzane na pendrive na tv.
07 maja 2021, 19:40 - pt
Jeśli na własny użytek, ew media elektroniczne: 100 nitów, 6500K, gamma 2,4. Jeśli film: https://www.color.org/chardata/rgb/DCIP3.xalter
artik
06 stycznia 2022, 01:34 - czw
Podaję prawidłowe parametry dla SDR: 100 nitów, 6500K, gamma Rec.1886, gamut jak w sRGB
06 stycznia 2022, 02:36 - czw
Ale prawidłowe do czego? :)
No i nie ma czegoś takiego jak Rec.1886. Jest BT.1886 :)
artik
08 stycznia 2022, 03:15 - sob
Niby nie są to ogromne różnica ale nie szkodzimy czyli nie wprowadzamy w błąd (a tutaj mieliśmy 3 "nieścisłości" w jednym poście):
- standard SDR to 100nitów i ani jednego więcej, inne wartości powodują że mamy niestandardowe ustawienia czyli takie amatorskie dla siebie
- wszystko się zgadza jest i Rec. i BT. pełna nazwa to: Rec. ITU-R BT.1886
- tak jak napisałem prawidłowe dla SDR, zwykłego Rec.709
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
