Parametry kalibracji
wocek
Re: Parametry kalibracji
11 maja 2021, 17:02 - wt
A na jakiej luminancji robicie materiały do druku? Czornyj pisał gdzieś, że 30 cd/m2.
11 maja 2021, 20:17 - wt
Nie wydaje mi się koniecznym aby aż tak mocno obniżać jasność (30 cd/m2) przygotowując materiał do druku. Tak nawiasem mówiąc EA 271Q ma minimalną jasność ok. 50 cd/m2.
11 maja 2021, 20:23 - wt
AndN11 pisze:
Niby zawsze da się dalej wyciąć jasność kontrastem, nie mniej jednak 30 cd to już faktycznie ciemnica (mój monitor schodzi jakoś do 37cd i praktycznie nie używam tak niskiej jasności)
wocek
11 maja 2021, 20:37 - wt
AndN11 pisze:
No właśnie myślę, że 80 nitów spokojnie starczy,
11 maja 2021, 21:08 - wt
AndN11 pisze:
Niby tak, można kontrastem, ale zasadniczo tego ustawienia się nie rusza (nie powinno się zmieniać), chyba, że w ostateczności. Mój podobno (nie mierzyłem) schodzi z jasnością do 11 cd/m2, ale i tak używam najczęściej 80 cd/m2. Nawet tylko do czytania nie zmniejszam jasności (nie chce mi się, nie odczuwam takiej potrzeby).
11 maja 2021, 22:11 - wt
Przy EA proponuję używać na sztywno 80 nitów, a symulację druku robić w PS/LR.
wocek
11 maja 2021, 22:17 - wt
Dzięki za poradę :)
12 maja 2021, 08:37 - śr
wocek pisze:
Wg badań Kodaka statystycznie na 90% pow. mieszkalnych ilość światła nie przekracza 100lx (ok. 30cd/m^2), dlatego monitor na 30cd/m^2 daje najbardziej realistyczny pogląd na to, co wyjdzie na odbitce oglądanej w warunkach domowych. Oczywiście jest to rzecz względna, zależy jaki warun chcemy zasymulować:
https://marcinkaluza.fotoblogia.pl/8140 ... tlaczy,all
wocek
12 maja 2021, 14:08 - śr
Rozumiem, że takie wyniki są dobre?
Zrzut ekranu 2021-05-12 140644.png (19.82 KiB) Przejrzano 4495 razy
Zrzut ekranu 2021-05-12 140629.png (30.18 KiB) Przejrzano 4495 razy
12 maja 2021, 14:39 - śr
wocek pisze:
Jak zwykle dobre :)
wocek
12 maja 2021, 19:31 - śr
Jeszcze takie pytanie na koniec: czemu rzeźnik nie jest równy po kalibracji? (Telefon wyolbrzymia, ale mimo wszystko to widać)
12 maja 2021, 19:40 - śr
wocek pisze:
To znaczy, że kalibracja nie jest tak dobra jak się wydaje. Zrób sprawdzenie (walidację) kalibracji darmowym programem DisplayCAL. Wyniki będą bardziej miarodajne.
wocek
12 maja 2021, 20:38 - śr
Walidacja wyszła... dość ciekawie. Nie wiem co o tym powie Czornyj albo Tom01.
PS: To już jest po 2. kalibracji, 1. wyszła podobnie.
12 maja 2021, 20:52 - śr
wocek pisze:
Walidacja wyszła... dość ciekawie. ...
Powiedziałbym wyszła dość nieciekawie. Wstaw może pełny raport uprzednio spakowany do .zip.
Miałeś wybrany w DisplayCall właściwy rodzaj podświetlenia dla swojego monitora ?
wocek
12 maja 2021, 21:21 - śr
I tak już wywaliłem tę kalibrację w kosmos, bo w międzyczasie poprzestawiałem różne rzeczy. Zrobię to od nowa, zwaliduję i zobaczymy co wyjdzie.
12 maja 2021, 21:36 - śr
żeby rzeźnik wyszedł neutralny musi być powiększenie 100% - wyłącz skalowanie w Windows, bo inaczej zawsze będzie masakra ;)
wocek
12 maja 2021, 21:45 - śr
Nie korzystam ze skalowania.
Walidacja po ustawieniu korekcji dla White LED wygląda dobrze. Teraz rzeźnik otwarty w PS jest już trochę lepszy, ale dalej nie jest to gradient - widać paski.
Measurement Report 3.8.9.3 EA271Q@ 0,0, 2560x144020210512 21-41.zip
(37.54 KiB) Pobrany 127 razy
12 maja 2021, 22:11 - śr
I teraz wygląda to znacznie lepiej. Wybór właściwego podświetlenia dla danego monitora ma duże znaczenie.
Może kontrast mógłby być lepszy, ale tu chyba będzie ciężko coś zmienić w ustawieniach kalibracji aby go poprawić.
Trochę rozjechany jest balans szarości (RGB Gray Balance) w początkowym zakresie i być może to przyczyna, że ten rzeźnik nie wyświetla się tak całkiem poprawnie. Tu musiałby się wypowiedzieć ktoś lepiej znający się na rzeczy.
Przykładowo mogę wstawić walidację jak u mnie wygląda kalibracja fabryczna sRGB po 2 latach użytkowania monitora. Podkreślam, to nie moja kalibracja tylko tak jak ustawiła fabryka.
Monitor ustawiony w tryb sRGB, a profil uniwersalny z systemu windows : sRGB IEC61966-2.1
W rzeźniku muszę się dobrze przyjrzeć i raczej z dość bliska, aby zobaczyć przebarwienia.
Punkt bieli jak widać jest nieco za chłodny w tym fabrycznym ustawieniu, bo ma 6700K.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, 22:18 - śr przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
12 maja 2021, 22:16 - śr
wocek pisze:
A tak wygląda EA271U COLOR. Akurat wersji Q nie mam pod ręką, ale wychodzi identycznie.
PS. Jak tłukę, że COLOR nie powstaje przypadkowo to nie wierzą.
12 maja 2021, 22:22 - śr
Przy okazji mamy świetną okazję do "odwiecznej" polemiki na temat "spaniałości" Benq i dowód, że "graficzny" monitor tej firmy jest gorszy niż tuningowana biurwa od NEC.
Poniżej od lewej:
Benq SW2700pt, NEC EA271U seryjny, NEC EA271U COLOR
Liczba postów: 69962
