Parametry kalibracji
wocek
Re: Parametry kalibracji
12 maja 2021, 22:24 - śr
Tom, nie ustawiłem korekcji dla podświetlenia. Zobacz na walidację, którą zamieściłem później, przy której korekcję włączyłem:
Spectraview też ma na ten temat inne od Twojego zdanie.
Zrzut ekranu 2021-05-12 222600.png (13.43 KiB) Przejrzano 5532 razy
Dalej nie wiem tylko o co chodzi z rzeźnikiem...
Może po prostu dam już sobie z poprawianiem tego spokój? :D W końcu niskie delty są.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, 22:30 - śr przez wocek, łącznie zmieniany 1 raz.
12 maja 2021, 22:29 - śr
Jest ok, ale nie jest to pełny potencjał tego modelu. Wcześniej jest wynik EA w wersji COLOR. Widać różnicę? Tylko w walorach barwnych około-czerni jest przekroczenie defektów powyżej ludzkiej percepcji. Wszędzie indziej błędy w zasadzie nie istnieją. Jest to poziom zawodowych monitorów graficznych.
wocek
12 maja 2021, 22:31 - śr
Ale ja nie jestem zawodowym grafikiem, tylko amatorskim fotografem. :roll:
12 maja 2021, 22:33 - śr
Panie Tomaszu, proszę czytać uważniej to co napisałem. To nie była moja kalibracja. Sprawdziłem, zrobiłem walidację, kalibracji fabrycznej sRGB, którą fabryka wykonała 2 lata temu.
Także pańskie porównanie jest bez sensu.
Tak nawiasem mówiąc, to co pan pokazał (odnośnie NEC EA271U ) wygląda mi na laurkę, kalibracji lub profilowania w DisplayCAL.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, 22:37 - śr przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
wocek
12 maja 2021, 22:35 - śr
A już inną sprawą jest to, że deltaE poniżej 1 zdaje się jest poza ludzką percepcją (i to wyczuloną, z tego co pamiętam niewprawiony obserwator widzi powyżej deltaE 2). To u mnie 2 odcienie niebędące czernią czy szarością mają powyżej 1 i to aptekarsko.
12 maja 2021, 22:38 - śr
wocek pisze:
Czy "amator" jest tożsame z "lubi lipę"? ;)
AndN11 pisze:
To powyższe pańskie porównanie jest bez sensu.
Wiem, wiem... Jak obrona czci błogosławionego Benq wychodzi do dupy, to wszystko inne jest winne. Pokazał Pan stan "fabryczny" i ja też. Jeśli natomiast się postaram, to te zwiększone defekty około-czerni też wyprowadzę poza percepcję. Pan nie, choćby skały srały.
PS. Tak, to jest laurka okadzanej, głaskanej udami dziewic i odczynianiej voodoo wersji COLOR.
wocek
12 maja 2021, 22:44 - śr
A czy to co zaprezentowałem jest lipą? ;)
wocek pisze:
To nie jest do końca tak. Jeśli błędy na barwach składowych wchodzących mają jakieś wartości, to błąd sumaryczny doda się mniej więcej geometrycznie. Czyli np czerwony jest ok, zielony jest ok, ale złożenie z nich żółtego (a on buduje brązy, czyli kolor skóry) może dać błąd dużo większy niż jego składniki.
Jakiś czas temu o tym dyskutowaliśmy i też przy okazji Benq albo podobnego wynalazka. Defekty na słupkach pozornie małe, a żółty zreprodukował z błędem ok 10dE.
wocek
12 maja 2021, 22:46 - śr
Ok, ale żółcie mają 0,18 i 0,19.
12 maja 2021, 22:49 - śr
... Pokazał Pan stan "fabryczny" i ja też. ...
Proszę mnie nie rozśmieszać. Profil według, którego przeprowadzał pan walidację:
EA271U # 2021-05-12 21:56 2.2 F-S XYZLUT+MTX
dostał pan dziś z fabryki (o godz. 21:56), to nie była przeprowadzona przez siebie kalibracja, tylko stan fabryczny :)
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, 22:50 - śr przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
wocek pisze:
No niekoniecznie. :)
Teraz nie mam za bardzo czasu tłumaczyć złożenia tego typu, ale w tej dyskusji było to dość obrazowo pokazane:
https://www.facebook.com/tomaszjurgiele ... 926431:107
wocek
Post niedostępny.
12 maja 2021, 22:53 - śr
wocek pisze:
Post niedostępny.
Dostępny. Widocznie nie ma Pan subskrybowanej grupy na której była dyskusja.
https://www.facebook.com/groups/BriefCo ... fikaGrupa/
12 maja 2021, 22:55 - śr
AndN11 pisze:
Oczywiście wiem, że nie rozumie Pan istoty takich pomiarów. Profil jest całkowicie przezroczysty, ale musi zawierać definicję przestrzeni, bo monitor tego typu ma gamut nieco inny niż sRGB. Także, pokazana jest postać tego monitora jaka idzie do standardowej dostawy w programie COLOR.
12 maja 2021, 23:05 - śr
Po raz ostatni napiszę. Proszę ustawić ten EA271U w fabryczny tryb sRGB (chyba ma takowy ?) , w systemie jako domyślny ustawic uniwersalny profil sRGB IEC61966-2.1 i wówczas przeprowadzić walidację w DisplayCAL. Wtedy można mówić o sprawdzenie stanu fabrycznego i porównać wyniki do tych moich.
Dlatego piszę po raz enty, aby monitor ustawić w fabryczny tryb sRGB i wówczas sprawdzić, jak dobre jest to fabryczne ustawienie (powinno odpowiadać gamutowi sRGB, czyż nie ?), jakie są odchyłki.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, 23:14 - śr przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
wocek
12 maja 2021, 23:12 - śr
Zgodnie z metodą przedstawioną na FB, wziąłem kalkulatorek i sobie policzyłem:
Referencja vs seryjny
Referencja vs COLOR
Przy okazji doszliśmy do ciekawych wniosków. ;)
12 maja 2021, 23:35 - śr
AndN11 pisze:
Po raz ostatni napiszę, że nie rozumie Pan miernictwa.
wocek pisze:
Później postaram się opisać metodologię. Tu gamuty są inne, dlatego wyszły Panu takie duże różnice.
wocek
12 maja 2021, 23:42 - śr
Czyli musiałbym dostać współrzędne referencyjne, ale przycięte do sRGB?
PS: Ma ktoś pomysł jak rozwiązać problem z tym rzeźnikiem? Bo za niedługo kończy mi się wypożyczenie kalibratora.
13 maja 2021, 00:03 - czw
Zgadza się ktoś tu czegoś nie rozumie.
... monitor tego typu ma gamut nieco inny niż sRGB.
Zgadza się, EA271U ma objętość gamutu ok. 110% sRGB.
Zapytam się po co w takim monitorze jest fabryczny tryb sRGB ? Nie po to aby w tym trybie jego gamut był jak najbliższy 100 % sRGB ? Czy to takie dziwne, że chciałoby się sprawdzić jak z tym jest w rzeczywistości, czy "miernictwo" tego nie przewiduje. Jak fabryka ustawiła ten tryb, jakie są odchyłki (i nie tylko gamutu) ?
Jeśli COLOR traktuje pan jako "fabryczne" ustawienie to rzeczywiście nie mamy o czym dyskutować. Dla mnie fabryczne to jest to co dosłownie wyszło z linii montażowej i spakowane w pudełko.
Rozumiem w każdym razie niechęć do sprawdzenia fabrycznych ustawień, bo może coś nie za bardzo by mogło wyjść. Lepiej pokazać wyniki po kalibracji wybranych egzemplarzy (COLOR).
wocek
13 maja 2021, 07:25 - czw
Zaraz chyba stracę zmysły z tym monitorem. Po ostatniej kalibracji wyłączyłem sobie OSD w spectraview, żebym już nie namieszał jak ostatnio i monitor... dosłownie przestał komunikować się ze światem. Wyświetla obraz, natomiast żaden z przycisków nie działa (ten od usypiania też) oraz nie można się z nim skomunikować przez USB. Spotkał się ktoś już z czymś takim?
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
