Profil monitora a zarządznie kolorami w programach Adobe
Ewa01
11 października 2021, 18:25 - pn
Cześć, jako że nabyłam monitor NEC EA271Q CT i jest to mój pierwszy monitor z indywidualnym profilem, chciałabym poprawnie z niego korzystać.
Monitor zainstalowany w systemie (Windows 8.1), jak na poniższym zrzucie ekranu:
Zrzut ekranu 2021-10-11 17.52.51.png (25.55 KiB) Przejrzano 29219 razy
Sekcja zaawansowane została bez zmian, jak poniżej
Zrzut ekranu 2021-10-11 17.55.23.png (44.23 KiB) Przejrzano 29219 razy
Tu raczej nie mam wątpliwości, że jest OK. Jeśli się mylę i powinnam jeszcze coś gdzieś ustawić, to proszę o wyjaśnienia co i gdzie.
Natomiast przeszukując sieć dotarłam do sprzecznych informacji na temat ustawień zarządzanie kolorem w progaramach Adobe. Chodzi o ustawienie przestrzeni roboczej RGB.
W wielu miejscach (np. https://www.benq.eu/pl-pl/knowledge-cen ... -work.html, podpis pod Fig. 5) jest napisane, żeby ustawić profil minitora, jako przestrzeń roboczą.
Ale, np. tu https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/106, wyraźnie podkreślono, żeby tego nie robić.
Proszę napiszcie, która wersja jest poprawna. Bo ja już się pogubiłam.
Re: Profil monitora a zarządznie kolorami w programach Adobe
11 października 2021, 19:40 - pn
Tam, gdzie można (np. Photoshop) wskazujesz jako przestrzeń roboczą standard sRGB (IEC 61966-2-1). Nigdy profil monitora. On tylko służy do "przeliczeń w locie". W LR z kolei nie trzeba nic robić. W innych aplikacjach (spoza pakietu Adobe) sprawdzamy, czy jest dostępne zarządzanie barwą. Jeśli tak trzeba aktywować, ze wskazaniem trby działa (np. w IrfanView > "korzystaj z profilu bieżącego monitora").
11 października 2021, 21:12 - pn
Ewa01 pisze: ↑
Jest ok, poza interfejsem HDMI. Proponuję przejść na DisplayPort.
Ewa01 pisze: ↑
To są oczywiście bzdury. Ludzie w internecie radzą najrozmaitsze herezje, np wysyłanie na minilab jako CMYK itd. Ustawienie profilu monitora jako przestrzeń roboczą może się przydać tylko w jednym, jedynym, niesłychanie rzadkim przypadku. W fotografii ustawiamy sRGB lub AdobeRGB zależnie od przyjętego obiegu pracy.
Ewa01
11 października 2021, 23:19 - pn
Dziękuję Nocnyjastrzab i Tom01 za szybkie rozwianie moich wątpliwości. Teraz wszystko jasne :D
Tom01 pisze: Jest ok, poza interfejsem HDMI. Proponuję przejść na DisplayPort.
Niestety, moja karta graf. jest biedawersja, co zostało ustalone w tym wątku:
viewtopic.php?f=31&t=4581&p=65386#p65386
HDMI jest jedynym interfejsem, który w tej chwili mogę wykorzystać. Ale skonfigurowałam HDMI zgodnie z poradą znalezioną na tym forum.
Tom01 pisze: To są oczywiście bzdury. Ludzie w internecie radzą najrozmaitsze herezje, np wysyłanie na minilab jako CMYK itd. Ustawienie profilu monitora jako przestrzeń roboczą może się przydać tylko w jednym, jedynym, niesłychanie rzadkim przypadku. W fotografii ustawiamy sRGB lub AdobeRGB zależnie od przyjętego obiegu pracy.
Nie tylko w internecie :( Mam przed sobą książkę, której autorem jest Adobe Certified Expert (tytuł, autora i wydawnictwo przemilczę), w której jest właśnie taka "porada".
Jeszcze raz dziękuję, również za to forum, dzięki któremu udało mi się w miarę szybko wybrać odpowiedni do moich potrzeb i portfela monitor :)
BYSTRON
14 października 2021, 19:51 - czw
Co do odpowiednich ustawień monitora, ja dodam swoje pytanie.
W monitorze PA271Q jakiś czas temu edytowałem sobie jasność na profilu Photo sRGB (przez program MultiProfiler). Obecnie nie pamiętam, jaka byłą bazowa jasność na tym profilu i na jakiej najlepiej pracować nad zdjęciami? Czy jasność ma wpływ na zarządzanie barwą i czy w zależności od różnej jasności można uzyskać różne efekty?
I kolejne pytanie, jak program Multiprofiler przywrócić do ustawień fabrycznych?
14 października 2021, 21:56 - czw
Zacznę od końca..
Ustawienia presetów można zresetować bezpośrednio w monitorze (przez menu OSD) lub w MultiProfiler > zakładka Picture Mode > Reset.
Wartość jasności ekranu musi być skorelowana z warunkami oświetlenia na stanowisku z uwzględnieniem docelowego standardu pracy (finalne przeznaczenie gotowego materiału cyfrowego). Za punkt wyjściowy proponuję przyjąć 80 nitów i zmieniać wartości w górę / w dół dopasować wizualnie do sytuacji na stanowisku. Trzeba zwrócić uwagę, by monitor nie był jasną (dominującą) plamą na ciemnym tle!
jasne-ciemne tło.JPG (28.52 KiB) Przejrzano 29035 razy
17 października 2021, 14:21 - ndz
NocnyJastrzab pisze: ↑
Nie doprowadzi to do wycięcia wszystkich kolorów spoza sRGB?
17 października 2021, 14:23 - ndz
Ewa01 pisze: ↑
Nic nie szkodzi. HDMI jest tak samo dobre jak DisplayPort. W każdym przypadku i tak trzeba sprawdzić konfigurację (czy jest w sterownikach ustawiony pełny zakres tonalny, odpowiednia ilość bitów/kanał itp.).
17 października 2021, 15:06 - ndz
Oraz czy jest takie samo pasmo. A nie czekaj.... ;)
17 października 2021, 16:23 - ndz
Kyle pisze: ↑
Nie ma sensu i potrzeby pracować na przestrzeni Adobe RGB wykorzystując monitor ok. sRGB.
17 października 2021, 17:05 - ndz
W HDMI 2.1 vs DisplayPort 1.4? ... a nie, czekaj, przecież wymagane pasmo dla danych parametrów obrazu, niezależnie czy podłączymy przez HDMI czy DP jest praktycznie takie samo :)
17 października 2021, 17:20 - ndz
Kyle pisze: ↑
Taaaa??? Przy 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 jest takie samo? ;)
17 października 2021, 20:42 - ndz
Tak, przy 4:4:4 po DP jest takie samo, jak 4:4:4 po HDMI :)
17 października 2021, 21:34 - ndz
Kyle pisze: ↑
Tyle, że taki mały drobiazg: Na HDMI czasem nie ma 4:4:4 i może nie być jak tego przestawić. Na DisplayPort natomiast zawsze można. Na DVI z kolei zawsze jest próbkowanie bezstratne. Tym się m.in. różni standard wywodzący się z TV od innych - typowo komputerowych.
17 października 2021, 21:57 - ndz
Jeszcze się z tym nie spotkałem, wiec to jakiś ekstremalny przypadek i/lub przypadek gdzie producent potraktował inaczej łącze HDMI (dał w starszej/wolniejszej wersji) niż inne złącze, przez co np. w 3840x2160 10bpp mamy przy 60 Hz jedynie 4:2:0 (HDMI 2.0) podczas gdy po DP jest pełne 4:4:4 (DP 1.4).
ps. w powyższym przypadku pozostaje po HDMI 2.0 ustawić 3840x2160 przy 60 Hz typowe 8bpc by mieć 4:4:4
17 października 2021, 22:02 - ndz
Najpowszechniej montowane w laptopach HDMI 1.1 ma taką przypadłość często spotykaną. Faktycznie, w nowszych problem jest marginalny.
Wróć do „Oprogramowanie”
